Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A porta da geladeira não abre
A amplitude de movimento da porta está restrita
Devido à localização da geladeira, certifique-se de que não há objetos que impeçam a porta de abrir totalmente. Considere inverter o lado de abertura da porta. Inverta a porta usando este guia.
Dobradiças enferrujadas ou barulhentas
Verifique se a vedação que protege as dobradiças ainda as protege corretamente. Tente aplicar WD-40 em ambas as dobradiças. Se isso não funcionar, considere comprar e substituir as dobradiças. Substitua as dobradiças usando este guia.
A geladeira não está nivelada
Verifique se o piso onde a geladeira está apoiada é nivelado. Se o piso estiver irregular, considere reajustar os pés da geladeira para manter uma superfície nivelada.
A geladeira não mantém o frio
A junta de vedação está solta ou caindo
Verifique se a junta de vedação está firme e não está caindo. Tente encaixar a junta de vedação de volta no lugar. Se a junta de vedação estiver danificada, considere substituí-la por uma nova.
O fluido refrigerante está baixo ou vazando
Verifique se a porta e a junta de vedação estão bem fechadas, mantendo o ar frio dentro. Se a geladeira ainda não estiver gelada, considere verificar o fluido refrigerante e possivelmente substituí-lo.
Poeira nas saídas de ar ou no fan de refrigeração
Certifique-se de que a temperatura central já foi recalibrada; se ainda não estiver gelada, verifique as saídas de ar ou os fans de refrigeração. Considere afastar a geladeira das paredes para limpar as saídas de ar com facilidade.
Peterluchini
Membro desde: 11/05/15
568 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 Membros
Autoria de 36 guias
4 comentários
We have the opportunity to buy four of these, repair them and resell them. I need to know if they can be recharged with Freon?
Cher Carter - Responder Compartilhar
what's worse is if you don't heat the condenser in a freezer
Percival Villapa - Responder Compartilhar
I have this model and it stopped working. The motor doesn’t sound like it’s running at all. It isn’t cooling anything. I turned the thermostat to the coldest temperature and still nothing. The only thing that appears to be working is the light inside. Any advice or videos that may be helpful?
Becca G - Responder Compartilhar
سلام یخچال و فریزر ساید فریجیدیر قسمت فریزر خوب کار میکند ولی در قسمت یخچال دمپر یخچال باز نمیشه و یخچال سرد نمیکنه علت از چی میتونه باشه
Mostafa taher - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,236
