Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
Flydigi Vader 5 Pro não liga
Apesar de seguir o protocolo de ligação, o Flydigi Vader 5 Pro não liga. Aqui estão algumas táticas de resolução de problemas que pode usar para ajudar.
Não liga corretamente
Às vezes, os membros apenas pressionam o botão central e ficam desapontados quando o dispositivo não liga.
- Para evitar isto, certifique-se de que conhece o procedimento correto de ligação. Para ligar o Flydigi Vader 5 Pro, mantenha pressionado o botão central até que o indicador luminoso acenda.
Bateria descarregada
A bateria do dispositivo pode estar descarregada e precisar de carga antes de poder ser utilizada novamente.
- Tente usar o cabo de carregamento USB-C fornecido e deixe-o carregar por cerca de 2 a 3 horas. A luz LED na parte inferior do controle brilhará em vermelho para indicar o carregamento e em verde para indicar que a bateria está cheia.
Bateria com defeito
Um possível problema subjacente que faz com que o Flydigi Vader 5 Pro não ligue pode ser uma bateria com defeito, o que está a causar a drenagem da bateria do controle. O que pode ser a causa de o controle não funcionar.
- Para corrigir este problema, precisa de substituir toda a bateria.
- Carregar a bateria não resolverá este problema.
- Para substituir a bateria, siga o nosso guia de substituição da bateria.
Unidade inoperante
Ao usar as opções de Visualização de Energia e Início Inteligente dentro do software Flydigi Space Station, os membros relatam que isso pode acionar um bloqueio de "unidade inoperante" relacionado ao firmware, onde o controle deixa de responder ou acender.
- Para corrigir este problema, deixe a bateria do controle esgotar por si mesma ou desmonte o controle e desconecte a bateria por alguns segundos e, em seguida, conecte-a novamente.
- Também pode tentar uma reinicialização forçada: mantenha pressionados o botão de opções, o botão de início e o botão home simultaneamente por 5 segundos até que ele vibre.
Para orientações adicionais de outros membros:
Bug de "unidade inoperante" do Vader 5 Pro e possíveis correções : r/Controller
Danos externos
Verifique se existem possíveis danos externos que possam estar a impedir o dispositivo de ligar.
- Certifique-se de que o botão central está a funcionar corretamente e que não há danos físicos no dispositivo que o estejam a impedir de ligar.
0 comentários
