Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento do amplificador
O amplificador fica quente demais e desliga.
Poeira
Um dos fatores para o superaquecimento dos amplificadores é o acúmulo de poeira. A poeira bloqueia a ventilação, fazendo com que o amplificador atinja temperaturas perigosas com frequência. A melhor maneira de remover a poeira e pequenas partículas é borrifar o interior do amplificador com um frasco de ar comprimido. Remova o painel traseiro do amplificador para conseguir ver os fios expostos, a placa de áudio e outros componentes eletrônicos. Borrife o ar comprimido sobre esses componentes. NÃO tente soprar a poeira nem use um aspirador de pó. O seu hálito pode projetar partículas de umidade no sistema de áudio que podem danificar a placa de áudio. O aspirador de pó soprará detritos maiores de volta para dentro do sistema. Mais informações podem ser encontradas aqui.
Perda de autonomia da bateria no compartimento
As baterias perdem carga mais rápido do que o normal.
Resíduo de ácido
Verifique o compartimento da bateria quanto a sinais de corrosão; é natural que as baterias acabem vazando ácido quando deixadas em um compartimento por muito tempo. Para limpar o compartimento, você precisará de cotonetes e um pouco de vinagre. Certifique-se de usar proteção para os olhos e luvas antes de continuar. Remova cuidadosamente as baterias danificadas e coloque-as em um saco plástico. Em seguida, pegue um cotonete e passe um pouco de vinagre na ponta. Limpe todas as peças manchadas do compartimento com o cotonete até que estejam limpas. Mais informações podem ser encontradas aqui.
Bateria perdendo carga
Um erro comum que a maioria dos músicos comete é deixar suas guitarras conectadas ao jack, fazendo com que a bateria descarregue. A maioria dos amplificadores usará a energia das baterias, independentemente de o amplificador estar ligado ou conectado à tomada. Certifique-se de desconectar o cabo da sua guitarra do amplificador após cada sessão.
Alto-falante inaudível/não emite som
Há pouco ou nenhum som saindo do alto-falante do amplificador.
Amplificador no mudo
Para garantir que o volume não esteja no mínimo ou no mudo, você deve verificar o botão de volume na parte frontal do amplificador de guitarra. No botão de volume haverá algum tipo de marca pintada ou entalhada que indicará o nível do volume. Gire o botão até que a marca esteja na posição de 11 horas e teste o som.
Alto-falante queimado
Um alto-falante queimado pode ocorrer se o amplificador for utilizado em volume alto por um longo período de tempo. Para verificar se o alto-falante está queimado, você precisará remover o painel traseiro do amplificador. Assim que o painel for removido e o alto-falante estiver exposto, você poderá garantir que todos os fios estejam conectados corretamente ao alto-falante. Se todos os fios estiverem conectados corretamente e ainda assim não houver som, use uma ferramenta chamada multímetro. Esta ferramenta mede tensões, corrente e resistência. Conecte-a aos pontos de conexão positivo e negativo (+/-) do alto-falante e ajuste o multímetro para medir ohms. Se o medidor marcar zero, o alto-falante está queimado e precisará ser substituído.
Discos e botões sem resposta
Estalidos, ruídos ou perda total de som ao ajustar os botões.
Conexão do botão suja
Se você estiver ajustando os botões e ouvir estalidos, ruídos ou uma perda total de som, talvez suas conexões estejam oxidadas ou sujas. Primeiro, tente girar os botões vigorosamente de um lado para o outro na tentativa de desalojar qualquer sujeira. Se não obtiver sucesso, você precisará remover os botões e limpar cuidadosamente os pontos de conexão dos botões.
Botões de ajuste desgastados/danificados
Botões de volume, tom e ganho soltos ou totalmente sem resposta podem estar desgastados por dentro. O botão de plástico precisará ser removido da parte frontal do amplificador para verificar isso. Uma vez removido, observe os entalhes na parte interna do botão de ajuste e note como eles se alinham com o pino de onde o botão foi retirado. Esses entalhes se alinham com as abas do pino, o que permite ajustar a configuração especificada. Se estiverem desgastados ou danificados, os botões de plástico precisarão ser substituídos.
Amplificador não liga
O seu amplificador não liga.
Sem energia no amplificador
Primeiro, verifique se a fonte de alimentação está conectada à tomada e ao amplificador. Tente desconectar o cabo do amplificador, limpar a conexão e reconectá-lo ao amplificador. Prossiga conectando o adaptador de energia à tomada. Se o problema persistir, adquira um novo adaptador de energia.
Conexão de fios danificada
Fazer o seu amplificador ligar será uma das batalhas de resolução de problemas que você não quer enfrentar. Se você teve um problema anterior com a seção "Superaquecimento do amplificador", isso pode ser um sintoma prévio do problema atual. Verifique se as baterias do amplificador estão fornecendo energia à unidade. Se as baterias não forem a causa, talvez você precise verificar se há fios danificados. Você pode usar um multímetro para medir a resistência através dos terminais do circuito da fiação para garantir que os componentes internos estejam funcionando. Consulte "Alto-falante queimado" para obter detalhes sobre o multímetro.
2 comentários
It isn't playing the guitar but instead is playing a radio station? Wtf?
Mason The Byrne - Responder Compartilhar
Will it work with only 1 battery
LucasDaMulletGuy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 2,477
