Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o Evercade EXP não apresenta luzes, não vibra e a tela não exibe nenhuma atividade após segurar o botão LIGA/DESLIGA, tente estes passos para encontrar uma solução.
Bateria totalmente descarregada ou "Bloqueio de proteção" ativado
Se o Evercade EXP não liga ou não carrega completamente, tente estes passos:
  1. Primeiro, tente carregar o Evercade EXP com um carregador USB reconhecido que tenha, no mínimo, 5 volts e 2 amperes.
  2. Deixe o Evercade EXP carregar por pelo menos trinta a sessenta minutos antes de ligar.
  3. Se o dispositivo não mantiver a carga após esse período, tente trocar o adaptador de tomada.
  4. Após deixá-lo carregar, não desconecte o dispositivo. Enquanto ele estiver carregando, segure o botão LIGA/DESLIGA por vinte segundos. Isso anulará o "Bloqueio de proteção" e forçará o dispositivo a sair do estado de proteção.
Se o dispositivo ligar após um longo período de carregamento, isso pode indicar que a bateria está velha e precisa de substituição.
Sistema travado ou falha de firmware
Um sistema travado ou uma falha de firmware pode ser identificado quando o Evercade EXP estava ligado anteriormente e agora parece morto. Isso pode ocorrer após uma atualização, durante o modo de repouso ou uma troca de cartucho. Se qualquer uma dessas situações tiver ocorrido, tente os passos a seguir para tentar corrigir a complicação.
  1. Primeiro, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por vinte a trinta segundos.
  2. Solte o botão LIGA/DESLIGA.
  3. Pressione o botão LIGA/DESLIGA normalmente.
Se isso não funcionar, tente os seguintes passos:
  1. Conecte o Evercade EXP ao carregador.
  2. Segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume para cima por quinze segundos.
Esses passos forçarão uma reinicialização de baixo nível do sistema.
O botão LIGA/DESLIGA está sujo ou preso
Se o botão LIGA/DESLIGA parecer mole, não fizer um clique e só ligar quando pressionado com firmeza, tente a resolução de problemas com estes passos:
  1. Sopre ar comprimido ao redor do botão LIGA/DESLIGA (localizado no canto superior direito do Evercade EXP).
  2. Repita este processo em cada lado do botão.
Se isso não funcionar, o interruptor da placa do botão pode estar gasto e precisar de substituição. Siga este guia para substituir o botão.
Conexão danificada e carregador com defeito
Consulte a página A bateria do Evercade EXP não carrega.
Ariana Travis
Membro desde: 02/03/26
295 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 364
