Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Quando você conecta o Evercade EXP e a bateria não carrega, siga estes passos para garantir os procedimentos corretos para fazer o Evercade EXP carregar novamente.
Antes de tomar medidas que consumam muito tempo, certifique-se do seguinte:
Verifique se você está conectado a um dispositivo de alimentação com o carregador correto. O carregador é um carregador USB-C.
Certifique-se de que a porta USB-C funcione corretamente. Verifique se o cabo não está danificado. Se estiver usando sua base de carregamento, verifique se o adaptador USB-C está conectado corretamente e se a base não está danificada
A bateria do Evercade EXP não carrega
Antes de consultar os passos, desligue e ligue o Evercade EXP para reiniciar o console.
As luzes LED na parte inferior direita do console indicam o seguinte:
  • Quando o console está inicializando, a luz LED pisca em verde. Durante o jogo ou em operação normal, a luz LED permanece apagada.
  • Ao carregar o console, a luz LED fica vermelha. Quando o dispositivo está totalmente carregado, a luz apaga.
  • Se a luz estiver piscando em vermelho, isso significa que o console está com a bateria fraca e precisa ser carregado. Ela também piscará em vermelho se não houver bateria suficiente para ligar o console.
A porta está suja
A porta de carregamento pode ficar suja devido à exposição diária a ambientes como bolsas e bolsos, onde o dispositivo pode acumular sujeira, poeira e detritos. Se o Evercade EXP estiver com dificuldade para manter a carga ou não estiver carregando, siga estes passos.
Com o Evercade EXP voltado para você, vire-o para a parte inferior para olhar a porta de carregamento. Examine se há sujeira na porta. Para limpar a porta de carregamento USB-C, siga estes passos:
  1. Desligue o dispositivo.
  2. Remova suavemente detritos e sujeira usando ar comprimido.
  3. Use com cuidado um palito de dente de madeira ou uma palheta de plástico para remover suavemente a sujeira da porta. Usando o palito de dente ou a palheta, passe pelas bordas da porta USB-C, tentando não danificar os pinos de carregamento. Evite usar objetos metálicos (como agulhas), pois eles podem danificar os pinos.
  4. Limpe qualquer excesso de sujeira nas laterais, se necessário.
  5. Ligue o dispositivo novamente e carregue o Evercade EXP.
Conexão danificada
Se conectar um cabo USB-C ao Evercade não carregar, verifique se o próprio carregador não está quebrado. A porta de carregamento pode ter detritos. Siga os passos acima para limpar a porta. Inspecione a capacidade de carregamento usando um cabo USB-C de alta potência. Se o conector parecer solto ou balançar significativamente, é provável que a porta em si esteja quebrada. Consulte este guia de substituição, se necessário.
Carregador com defeito
Use um cabo de carregamento USB-C de alta potência para garantir a capacidade máxima de carregamento. Se os problemas persistirem, adquira um novo carregador.
Annie Muirbrook
Membro desde: 02/03/26
269 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 406
