Ir para o conteúdo principal
Pontas para chave de precisão
Imagem
É bem difícil remover parafusos sem a chave correta. Nosso Kit de ferramentas essenciais para reparos em produtos eletrônicos inclui 16 pontas diferentes: pontas Phillips, Torx e de fenda padrão, além de pontas especiais Pentalobe, Torx de segurança e Tri-Point. Naturalmente, ele também inclui um cabo de chave compatível. Fique à vontade para conferir nosso guia de boas práticas com chaves para obter algumas dicas úteis.
Espátula (spudger)
Imagem
Esta ferramenta parece um bastão preto e, na verdade, é assim que nossas amizades na Apple a chamam. Não achamos isso muito original, então optamos por algo melhor: espátula (spudger). É uma das ferramentas mais versáteis que você encontrará no seu kit. A extremidade plana pode ser usada para fazer alavanca e separar peças, enquanto a ponta fina é boa para cutucar e afastar. Como é antiestática, a espátula é a ferramenta que você deve usar ao fazer alavanca perto de conectores e placas de circuito, e não uma chave de fenda.
Ferramenta de abertura iFixit
Imagem
As primas delicadas da espátula são as ferramentas de abertura iFixit. Bonitas e azuis, as ferramentas de abertura iFixit são a escolha ideal para fazer alavanca quando você está especialmente preocupado em riscar ou quebrar o seu dispositivo. Originalmente criadas para iPods, que tinham tolerâncias apertadas e carcaças externas fáceis de riscar, essas ferramentas de abertura aguentam o impacto para que o seu dispositivo não precise sofrer. As ferramentas de abertura iFixit, assim como as espátulas, são antiestáticas e aprovadas para desconectar cabos e conectores ZIF.
Palhetas de abertura iFixit
Imagem
Quando você precisa abrir um dispositivo fazendo alavanca, mas as ferramentas de abertura iFixit não têm força suficiente, as palhetas de abertura iFixit podem ser inseridas nas bordas do dispositivo para ajudar a acelerar o processo. As palhetas são incrivelmente úteis para abrir displays e telas fazendo alavanca.
Jimmy
Imagem
Se parece que você não consegue abrir caminho para dentro de um dispositivo usando a variedade padrão de ferramentas de alavanca, talvez seja hora de chamar um amigo. O nome desse amigo é Jimmy. A lâmina de aço flexível da Jimmy desliza entre as frestas mais apertadas dos dispositivos mais robustos, e o cabo ergonômico facilita o trabalho de "forçar" a abertura dos dispositivos. Espátulas e ferramentas de abertura iFixit são feitas de materiais mais macios e têm menos probabilidade de causar danos cosméticos, mas quando tudo o resto falha, a Jimmy é a solução.
Pinça de precisão
Imagem
Alguns dispositivos, por qualquer motivo, não gostam de ser desmontados. É um problema que incomoda quem repara com frequência. Felizmente, embora os dispositivos possam tentar nos enganar com peças pequenas e difíceis de alcançar, a pinça funciona maravilhas na remoção de peças pequenas. Tenha cuidado! Elas são afiadas.
Ventosa de sucção (boca dupla)
Imagem
Esta é uma ventosa de sucção para serviços leves, com 45 mm (1,875 polegadas) de diâmetro e um cabo de plástico dobrável para remover painéis de vidro de telefones e tablets.
O estojo
Imagem
A tampa do estojo magnetizado, fácil de abrir, funciona como uma bandeja de organização integrada.
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
136.809 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
1 comentário
Hello
Can u recommend which tool helps to unplug a battery plug from its base on circuit board ? I tried pulling it and the base got detached from the circuit board 😵‍💫🫣😢 also is there a way to solder the base back to circuit board ? I discovered I do not need to replace battery since the ring charger works fine. Logi circle 2 security camera purchased 2014 thanks Susan
Susan Kippen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 61
Últimos 30 dias: 346
Ao todo: 12,306
