Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os botões Home e multitarefa não aparecem
Os botões home, voltar ou multitarefa do tablet não respondem ou não aparecem.
Tela travada
Se os botões home e multitarefa aparecerem, mas não funcionarem, a tela do seu dispositivo está travada. Desligue o dispositivo enquanto mantém o botão LIGA/DESLIGA pressionado; isso coloca o dispositivo em modo de suspensão profunda. Após 30 segundos, reinicie o dispositivo. Se isso não funcionar, use o botão de redefinição na parte traseira do FunTab 3.
Os botões multitarefa precisam ser reformatados
Se os botões home e multitarefa não aparecerem, vá para as configurações, selecione Reparo e Formatação (Repair & Formatting), em seguida, selecione Assistente de Inicialização (Startup Wizard) e siga as instruções na tela. Os botões home, voltar e multitarefa do seu dispositivo deverão reaparecer.
Software com falha
Se após concluir os passos acima os botões home e multitarefa ainda não aparecerem, o software do seu dispositivo pode estar com defeito. Para resolver isso, você pode substituir a placa-mãe ou entrar em contato com a empresa para obter o software de reposição.
O volume não altera
O tablet não aumenta ou diminui o volume ao usar os botões de volume.
As capas dos botões de volume estão soltas
Ao pressionar os botões de volume, se o seu FunTab 3 não exibir nenhuma animação indicando que o volume foi aumentado ou diminuído, a capa plástica dos botões de volume se soltou do dispositivo. Nesse caso, remova a capa traseira do dispositivo para revelar a bateria e a placa-mãe. Em seguida, recoloque a capa plástica branca do volume.
Botões de volume danificados
Ao pressionar os botões de volume, se o seu FunTab 3 não exibir nenhuma animação indicando que o volume foi aumentado ou diminuído, a conexão dos botões de volume com a placa-mãe pode ter sido danificada, ou eles podem ter se soltado completamente. Remova a parte traseira do FunTab 3, revelando a placa-mãe, e reposicione o botão. Se isso não resolver o problema, continue para Placa-mãe com falha.
Placa-mãe com falha
Ao pressionar os botões de volume, se o seu FunTab 3 não exibir nenhuma animação e ambos os botões de volume estiverem conectados corretamente à placa-mãe, provavelmente será necessária a substituição da placa-mãe. Use o guia de reparo da placa-mãe para o tablet.
Alto-falante com falha
Ao pressionar os botões de volume, se o seu FunTab 3 exibir a animação indicando que o volume foi alterado, mas o volume emitido não mudar ou não houver som algum, o alto-falante está com defeito ou desalinhado. Provavelmente será necessária a substituição do alto-falante. Use o guia de reparo do alto-falante.
O tablet não liga
A tela do tablet permanece preta após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente e se o indicador de carga está aceso. Se o indicador não estiver aceso e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito. Você precisará de um novo adaptador de energia.
Bateria com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente e se o indicador de carga está aceso. Se o tablet só ligar quando o adaptador estiver conectado, a bateria está com defeito. Consulte o guia de reparo da bateria para o tablet.
Tela com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente e se o indicador de carga está aceso. Se a tela permanecer preta após ligar, a tela está com defeito. Você precisará substituir a tela; use o guia de reparo da tela tátil para o tablet.
O dispositivo não mantém a carga
A bateria do tablet acaba após pouco tempo de uso.
Bateria com defeito
Carregar o dispositivo com muita frequência, permitir que a bateria descarregue totalmente com frequência ou usar o carregador errado pode reduzir a autonomia da bateria. Use o guia de reparo da bateria se este for o problema.
O carregador está com falha ou é incorreto para o dispositivo
Um carregador com falha ou incorreto pode causar uma leitura falsa de carga completa. Certifique-se de que o carregador não esteja danificado e que seja o carregador correto para o dispositivo. Se o carregador não for o correto, entre em contato com a empresa para obter um substituto. Se isso não resolver o problema, use o guia de reparo da bateria.
Porta de carregamento com falha
As portas de carregamento podem ser fisicamente danificadas pelo uso de um carregador incorreto, água, desgaste natural ou qualquer coisa que possa ter causado danos físicos à porta. Use o guia de reparo da placa-mãe se este for o problema.
A porta de carregamento não funciona ou está ausente
A porta de carregamento não está funcionando corretamente ou se soltou de alguma forma.
Porta de carregamento danificada
Deixar cair o dispositivo ou usar um carregador incorreto pode danificar a porta de carregamento. Se você estiver usando o carregador correto e o dispositivo não estiver carregando, a sua porta de carregamento foi danificada. Você pode corrigir isso rapidamente usando um alicate e aplicando uma pressão suave na ponta do cabo de carregamento USB. Esta ação achatará a ponta do cabo e o ajudará a fazer uma conexão funcional com o seu tablet novamente.
A porta de carregamento se soltou da placa-mãe
Se a porta de carregamento se soltou da placa-mãe, as conexões soldadas não estão mais segurando a porta no lugar. A porta deve ser soldada novamente dentro do tablet. Você deve consultar o Guia de Soldagem e o guia de reparo da placa-mãe no iFixit.
Amanda Davis
Membro desde: 07/11/18
581 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
The ematic Funtab 3 that was purchased for my son, the talk back service was accidentally turned on and we are not able to unlock the screen to turn it off. How do I fix this?
Lindsey - Responder Compartilhar
Wi fi not working what do I do ?
Susan M Spallone - Responder Compartilhar
My tablet doesn't connect with the WiFi
linda lewis - Responder Compartilhar
How o I get my wi fi to work
What do I do if my daughters funtab 3 is lagging really bad and sometimes says apps aren't installed then they are? Please help I've factory restarted it and still having the issue. I just want my little girl to have her tablet back that she loves so much
Harley Collier - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 2,756
