Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O projetor a laser não foca
Os dados projetados na parede estão obscuros.
Lente quebrada
Volte o projetor para a parede. Ligue o projetor a laser e certifique-se de que há uma projeção de laser vermelho na parede. Para testar o foco, gire a engrenagem de foco lentamente. Verifique se a nitidez exibida na parede muda enquanto você gira a engrenagem. Se não houver diferença na nitidez, a lente está quebrada. Para resolver este problema, você pode substituir a lente quebrada por uma nova seguindo este guia.
A tela é difícil de ler
Partes da tela não funcionam corretamente. Luzes faltando tornam os números difíceis de ler ou deixam incerto se os recursos estão ligados ou desligados.
LEDs da tela ausentes
Conecte o despertador na tomada. Siga as instruções no manual do usuário para configurar a hora. Percorra cada um dos números de cada parte. Observe a tela, procurando se todas as partes dos números acendem. Anote as seções que não acendem quando deveriam. Se todos os LEDs dos números acenderem, clique em cada um dos outros botões que exibem luz individualmente. Observe se funcionam ou não. Se todas as luzes acenderem, mas algumas piscarem, pode ser uma conexão com defeito. Se nem todas funcionarem, você pode substituir a tela por uma nova usando este guia. Caso contrário, consulte o guia de "conexão com defeito" logo abaixo.
A tela pisca
Com o despertador conectado e ligado, balance-o suavemente para ver se as luzes que não estão exibindo acenderão brevemente. Se isso acontecer, você pode apenas abri-lo e garantir que o cabeamento esteja seguro seguindo o guia de substituição da tela e verificando a conexão da tela com a fonte de energia. Se não acender, pode ser uma placa de tela com defeito, que pode ser substituída seguindo este guia.
O adaptador USB do dispositivo não funciona
Dispositivos externos não carregam quando conectados à porta USB do relógio.
O adaptador nunca funciona
Se o dispositivo que você está tentando carregar não liga, verifique se a bateria do dispositivo não acabou. Em seguida, conecte seu dispositivo ao adaptador USB do rádio para ver se ele carrega. Se não carregar, tente conectar o dispositivo com um cabo de carregamento diferente para ver se há algum problema com o cabo. Se o seu dispositivo carregar, substitua o cabo de carregamento antigo. Se não carregar, tente conectar seu dispositivo em um carregador de parede. Se isso fizer o dispositivo carregar, há um problema com o adaptador USB, que pode ser substituído seguindo este guia.
O adaptador funciona apenas às vezes
Conecte seu cabo no USB e veja se o dispositivo carrega normalmente. Se o dispositivo mantiver uma carga baixa após ser carregado por um longo período, a bateria pode estar carregando de forma anormal e a porta USB deve ser substituída seguindo este guia.
Se o dispositivo carregar apenas quando o cabo está posicionado de uma certa maneira que exerce pressão sobre a porta USB em uma determinada direção, a porta USB está com defeito e pode ser substituída seguindo este guia.
O alto-falante não produz som
Nem o rádio nem o alarme fazem o alto-falante produzir som.
Volume baixo
Ligue o rádio e certifique-se de que o volume esteja no máximo. Se um chiado for ouvido, o alto-falante está perfeitamente bem. Para verificar um problema no rádio, veja abaixo mais informações. No entanto, se nenhum chiado for ouvido, continue lendo esta página.
Alto-falante solto e desconectado
Verifique a conexão da fiação tanto para o rádio quanto para o relógio. Se observar que algum fio está desconectado do alto-falante, siga o guia do alto-falante para reconectar os fios. Se toda a conexão da fiação parecer normal, o alto-falante provavelmente está danificado e pode precisar de substituição. Veja este guia.
O rádio não está funcionando
Nada é ouvido ou as estações de rádio não estão sintonizando.
Sem energia para o rádio
Certifique-se de que o rádio esteja recebendo energia do adaptador. Para testar isso, tente usar qualquer outro recurso do Electrohome independente do rádio para ver se está funcionando ou não quando conectado a uma fonte de energia. Se o dispositivo estiver recebendo energia, verifique a conexão de energia entre o cabo da fonte de alimentação principal e o rádio desconectando o rádio e seguindo o guia do rádio para verificar a fiação interna. Desde que cada um dos fios esteja conectado, continue lendo para conferir outras ideias.
A antena pode estar danificada
Verifique a conexão da antena ou da barra de ferrite. Pode haver um fio solto, certifique-se de que esteja fixado de volta no lugar.
O rádio não está produzindo som pelo alto-falante
Verifique o problema "O alto-falante não produz som" aqui.
Sohail Khatri
Membro desde: 02/16/16
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
The time displays on for a moment on the main screen then shuts off almost like a screen saver would do. If I push any button the time reappears but only for about a minute. Any idea what I can do to fix this?
SAJ - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 2,956
