Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha ao ligar
Você está com problemas para ligar o seu reprodutor de música Eclipse.
Carregador com defeito
Se o dispositivo não carregar após ser conectado ao adaptador de energia por um tempo adequado, é possível que o carregador do dispositivo tenha falhado. Se o dispositivo não responder após o carregamento, trocar o carregador é o primeiro passo que você deve tomar. Se isso não funcionar, consulte a seção de bateria com defeito para obter instruções adicionais.
Bateria com defeito
Se o dispositivo não carregar após ser conectado ao adaptador de energia por um tempo adequado e você já tiver tentado usar um carregador funcional ou novo, é possível que a bateria esteja com defeito. Este processo exigirá que você solde a fiação da bateria à placa-mãe. Para fazer isso, você precisará consultar um guia de soldagem em Soldering. Tenha cuidado ao substituir a bateria, pois uma bateria velha pode estufar. Esse estufamento pode dificultar a remoção da carcaça do dispositivo e aumentar as chances de perfurar a bateria. Recomendamos o uso de óculos de segurança ao substituir a bateria.
Tela sem resposta
A tela não responde quando você tenta ativá-la.
Botão de alternância quebrado
Se a tela não responder e você tiver certeza de que o dispositivo está carregando corretamente, você pode estar com um botão de alternância quebrado. Esse botão está localizado na parte superior do dispositivo. Indicações comuns de uma falha no botão de alternância incluem um botão solto, um botão que não se move ou um som de peças soltas na área do botão.
Danos ao exterior do dispositivo
A carcaça externa do dispositivo está quebrada, rachada ou danificada
Carcaça de plástico danificada ou rachada
Se a carcaça estiver danificada ou rachada, você precisará substituir a carcaça.
Fotos distorcidas
As imagens da câmera parecem distorcidas.
Lente riscada ou danificada
A câmera em si é protegida por uma tampa de plástico transparente. Inspecione visualmente a tampa de plástico transparente em busca de danos. Verifique a tela para ver se a qualidade da imagem está distorcida. Se a imagem exibida na tela estiver distorcida e/ou houver danos óbvios na tampa de plástico transparente, você precisará substituir a tampa de plástico externa.
Sem áudio
Você não consegue ouvir nenhum som vindo do dispositivo.
Alto-falante sem som
Se você não estiver ouvindo nenhum som do alto-falante, mas conseguir ajustar o volume na tela, talvez precise substituir o alto-falante. Este processo exigirá que você solde a fiação do alto-falante à placa-mãe. Para isso, você precisará consultar o guia de soldagem encontrado em Soldering.
DELETED
Membro desde: 10/13/16
252 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Where can I get a replacement battery? The device only comes on when it is plugged into a USB port for a few minutes! Unplug the USB and it goes off.
Phyllis Surridge - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 623
