Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Página de resolução de problemas do EXO PC
Este guia fornece passos básicos para identificar os problemas do seu dispositivo.
Tela não funcionando
Se a tela tátil não estiver respondendo, estiver rachada ou de alguma forma danificada, todo o conjunto do display precisará ser substituído. O sintoma pode ter sido causado por uma queda do dispositivo.
Tela rachada
Se o display apresentar sinais de rachaduras ou danos, ele precisará ser substituído. Os passos para realizar isso podem ser encontrados aqui.
Digitalizador danificado
Se o seu toque não estiver sendo detectado corretamente pela tela, o digitalizador pode estar danificado e precisando de substituição. Os passos para realizar isso podem ser encontrados aqui.
Problemas na bateria
Se a bateria do dispositivo não retiver carga ou se o dispositivo reiniciar mesmo quando a bateria ainda tiver carga, a bateria precisará ser substituída. É quase garantido que este sintoma ocorra após um longo período de uso.
Carregador com defeito
Se o problema for que o dispositivo não carrega, verifique se o LED de carregamento está aceso. Se não estiver, o carregador pode estar quebrado e precisando de substituição. Para ter certeza, verifique se a tomada utilizada tem energia. Aqui está um link para comprar um carregador novo.
Bateria velha/com defeito
Se a bateria estiver velha, a capacidade de duração da carga terá sido esgotada. Portanto, substituir a bateria deve resolver este problema. Os passos para realizar isso podem ser encontrados aqui.
O computador não liga
Se o EXO PC liga, mas a tela fica preta ou exibe uma mensagem de erro, pode ser um problema de hardware ou software.
SO corrompido
Se o tablet liga, mas exibe uma mensagem de que um sistema operacional (SO) não pode ser encontrado, é possível que o Windows esteja corrompido e com arquivos de sistema importantes ausentes. O sistema pode conseguir se restaurar, mas, se o dano for muito grave, o SO pode precisar ser reinstalado. Os passos para fazer isso podem ser encontrados aqui.
Falha no disco rígido
Se os LEDs de energia estiverem acesos, mas a tela estiver preta, este é um sinal de que o disco rígido falhou. Se o dispositivo apresentava lentidão antes disso acontecer, principalmente ao mover ou copiar arquivos, esta é a causa provável. Um disco rígido tem um número limitado de ciclos de leitura/gravação antes de precisar ser substituído. Como fazer isso pode ser encontrado aqui.
Câmera não funcionando corretamente
A câmera frontal não funciona ou saiu do lugar. Este sintoma pode ser um problema de fábrica ou decorrente de desgaste.
Mau funcionamento do módulo da câmera
O módulo da câmera não está conectado ou não está funcionando e, portanto, deve ser substituído. O guia para fazer isso pode ser encontrado aqui.
Superaquecimento do dispositivo
O dispositivo parece quente ao toque.
Ventoinha falhando
Se o dispositivo desliga aleatoriamente ou se ele fica muito quente, isso pode ser causado por uma dissipação de calor ruim. A ventoinha pode ficar suja e cheia de poeira, o que impede sua função; limpar a ventoinha com ar comprimido pode resolver esse problema, mas se o problema persistir, a ventoinha terá que ser substituída. Aqui está um guia de reparo para fazer isso.
Problemas de tela azul
A tela está exibindo uma tela azul sólida.
O Windows precisa ser reinstalado
Para reinstalar o Windows, você precisará de um teclado conectado ao seu EXO PC, devido ao fato de precisar acessar algumas funções do teclado que não estão disponíveis no teclado da tela. Para reinstalar o Windows, pressione a tecla shift do seu teclado. Enquanto segura a tecla shift, haverá um ícone de energia no canto inferior direito da tela; pressione-o também. A partir daí, clique no botão reiniciar na tela, seguido de resolução de problemas, e lá você terá a opção de reinstalar e redefinir o Windows.
Iniciar em Modo de Segurança
Iniciar o dispositivo em modo de segurança permitirá que o Windows execute apenas drivers essenciais e nada extra. Se um novo driver que você instalou estiver causando o problema, você poderá saber porque o erro de tela azul desaparecerá. Para colocar seu dispositivo em modo de segurança, você precisará de um teclado. Enquanto segura a tecla shift, pressione o ícone de energia. Em seguida, pressione resolução de problemas, opções avançadas e configurações de inicialização. Pressione reiniciar e selecione o número correspondente à seleção que você deseja. Neste caso, você deve selecionar o número onde diz “Habilitar Modo de Segurança”.
Usar a Restauração do Sistema
Se você estiver enfrentando uma tela azul do nada, pode ser devido a um novo software ou aplicativo que está causando o problema. Restaurar o dispositivo ao seu estado anterior pode mostrar se, de fato, é um novo aplicativo ou software causando o problema.
Clique aqui para seguir os passos para concluir uma restauração do sistema.
Dispositivo não usando toda a memória RAM
O PC está usando apenas parte da memória RAM. Isso deixa o sistema operacional ou qualquer aplicativo aberto lento.
Desinstalar e reinstalar a memória RAM
Uma das primeiras coisas que você deve tentar é desinstalar a memória RAM e depois reinstalá-la. Seja no mesmo slot ou tentando outro. É uma tarefa bastante fácil. Você só precisa ter muito cuidado para não danificá-la. Você pode seguir os passos aqui.
Verificar se a memória RAM está danificada
Uma coisa que você pode fazer para verificar por que o PC não está usando a memória RAM é verificar se há danos nela. É preciso muito pouco para danificar o chip do RAM. Uma das melhores e mais fáceis maneiras é usar o Diagnóstico de Memória do Windows. É super fácil e você pode seguir os passos aqui.
Comprar uma memória RAM nova
Se nada mais funcionar, você terá que comprar uma memória RAM nova. Este é um dos últimos passos que você deve seguir. Você terá que pesquisar bastante para encontrar as melhores ofertas.
Porta USB sem funcionamento
A porta USB não está respondendo.
Testar o pen drive
Se um USB for inserido na porta USB de um EXO PC e não estiver respondendo na tela, a primeira coisa que você deve fazer é testá-lo em outros dispositivos primeiro. Isso garantirá que o problema esteja no seu EXO PC e não no próprio pen drive. Se o USB for inserido em outro dispositivo (por exemplo, laptop, TV) e responder neles, o membro saberá que o tablet está enfrentando um problema.
Reiniciar o dispositivo
Você deve reiniciar o dispositivo pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA no canto superior esquerdo do EXO PC. Reiniciar o dispositivo irá restaurar o sistema, caso houvesse algum erro que estivesse impedindo o dispositivo de aceitar o pen drive.
Verificar o Gerenciador de Dispositivos
Após reiniciar o tablet, você deve verificar o gerenciador de dispositivos. Verificar o gerenciador de dispositivos permitirá que o membro descarte a possibilidade de o USB estar sendo reconhecido, mas simplesmente não exibindo uma notificação quando inserido no dispositivo. Para verificar o gerenciador de dispositivos, o membro deve primeiro clicar no botão do menu iniciar do Windows no canto inferior esquerdo, clicar na guia “painel de controle” no lado direito do menu, clicar na seção “hardware e sons” no menu pop-up, escolher “gerenciador de dispositivos” na categoria “dispositivos e impressoras” e confirmar que o USB não está listado.
Jonathon Cronin
Membro desde: 10/29/18
337 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 1,403
