Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do ExoPC Slate
Visualizações: 1,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
10
Últimos 30 dias:
61
Ao todo:
1.116
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um dos problemas mais comuns que afetam tablets e outros dispositivos móveis é a degradação da bateria com o tempo. Isso resulta na incapacidade do dispositivo de manter a carga. Nesse caso, a melhor opção é trocar a bateria por uma bateria de reposição.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do ExoPC Slate, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o PC sobre a capa traseira com a tela voltada para baixo e puxe a peça de plástico mostrada na imagem. Use as unhas para forçar a depressão onde as duas tampas de plástico se encontram.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do ExoPC Slate, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ExoPC Slate, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips 00 para remover os dois parafusos nos cantos.
      • Com a mão esquerda, puxe a seção exposta do computador enquanto empurra simultaneamente o lado direito com o polegar da outra mão. Isso soltará os clipes de plástico, permitindo que a capa traseira deslize para fora, conforme mostrado na imagem.
      • Ao remover a capa traseira, certifique-se de que os conectores dos cabos flexíveis que vão para a tela não sejam danificados. Dobre a capa cuidadosamente como se fosse um livro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do ExoPC Slate, Remoção da blindagem metálica: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do ExoPC Slate, Remoção da blindagem metálica: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do ExoPC Slate, Remoção da blindagem metálica: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova a fita que cobre a blindagem metálica, conforme mostrado na imagem.
      • Remova os 12 parafusos usando a chave Phillips #00.
      • Desencaixe a blindagem puxando as hastes para fora debaixo da bateria. A blindagem deve sair completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do ExoPC Slate: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a fita da lateral da bateria.
      • Desconecte a bateria da placa-mãe.
      • Remova a bateria com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Aaron Moore
Membro desde: 10/30/18
217 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 1,116
