Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aparelho apresenta potência pulsante
A potência do aparelho corta e volta.
Passagem de ar obstruída
O aspirador pode ter sugado algo que não chegou ao compartimento de resíduos; o item pode estar preso na barra de escovas, no tubo ou na entrada do compartimento. Remova o acessório, o tubo e a entrada do compartimento usando este guia e remova quaisquer detritos presentes em cada seção.
Filtro antigo
O filtro pode estar antigo e entupido. Remova o filtro do compartimento usando este guia e teste o aparelho. Se ele funcionar corretamente com o filtro removido, considere substituí-lo. Substitua o filtro usando este guia.
Bateria fraca
O aparelho pode precisar ser carregado, pois a bateria pode estar fraca ou descarregada. Normalmente, o aparelho precisa ser carregado por 3,5 horas. Verifique se o LED do aparelho localizado na base da bateria está piscando. Se a luz estiver piscando, consulte a página de LED do aparelho piscando.
O aparelho apresenta ruído de chocalho
O aparelho faz barulho de chocalho durante o uso.
Conexão de acessório solta
Os acessórios extras podem estar com uma conexão solta no tubo ou no motor. Remova todos os acessórios e teste o aspirador.
Compartimento de resíduos obstruído
Detritos podem estar alojados ou presos no compartimento ou na entrada do compartimento. Usando este guia, remova e esvazie o compartimento, certificando-se de que não haja pedaços grandes de detritos alojados ou presos.
O aparelho não liga
O aparelho não liga.
Bateria fraca
O aparelho pode precisar ser carregado, pois a bateria pode estar fraca ou descarregada. Normalmente, o aparelho precisa ser carregado por 3,5 horas. Verifique se o LED do aparelho localizado na base da bateria está piscando. Se a luz estiver piscando, consulte a página de LED do aparelho piscando. Se o problema de energia persistir devido à bateria, talvez seja necessário substituí-la usando este guia de substituição.
Podem haver detritos bloqueando áreas críticas de sucção no aspirador. Remova o acessório, o tubo e o compartimento de resíduos usando este guia enquanto verifica e remove os detritos.
Filtros sujos
Qualquer um dos dois filtros do aparelho pode estar entupido. Usando o guia do filtro de entrada e o guia do filtro do compartimento, verifique se ambos os filtros estão bloqueados. Limpe os detritos grandes e teste o aparelho. Se o aparelho ainda não ligar, considere substituir os filtros. Substitua o filtro apropriado seguindo os guias correspondentes fornecidos acima.
A barra de escovas do aparelho não gira
A barra de escovas do aparelho não gira durante o uso.
Conexão solta
A barra de escovas pode ter sido inserida incorretamente, causando o travamento. Usando este guia, tente remover a barra de escovas e reinsira-a, certificando-se de alinhar os sulcos corretamente.
Barra de escovas emaranhada ou travada
Detritos podem estar presos na barra de escovas, impedindo o movimento. Usando este guia, remova a barra de escovas e limpe-a. Certifique-se de que não restem detritos na barra ou na cabeça de limpeza ao redor para evitar que se enganchem ou emaranhem novamente após a reinstalação.
Barra de escovas quebrada
Se a barra de escovas estiver visivelmente quebrada ou se os passos acima não se aplicarem, pode ser necessário substituí-la. Você pode usar este guia de substituição.
O aparelho apresenta baixa sucção
A potência de sucção do aparelho está muito baixa.
Entrada de ar obstruída
Detritos podem ter se alojado na entrada de ar. Remova o filtro de entrada seguindo este guia de substituição. Verifique se há detritos entupindo o filtro. Se necessário, lave com água e deixe secar por 24 horas antes de substituir o filtro.
Tubo obstruído
Detritos podem ter se alojado no tubo. Usando parte do este guia, remova o acessório do motor e verifique o tubo quanto a detritos. Teste o aparelho e, se a sucção continuar baixa, consulte a seção de entrada de ar obstruída ou bloqueio na barra de escovas.
Bloqueio na barra de escovas
Detritos podem ter se alojado na barra de escovas, bloqueando o fluxo de ar. Usando este guia, verifique todos os acessórios acoplados ao aspirador em busca de obstruções e remova-as.
O LED do aparelho pisca
A luz na base da bateria começa a piscar.
Luz azul piscando
Esta luz significa que a bateria do aspirador está fraca. Carregue o seu Dyson antes de usá-lo novamente.
Luz azul piscando rapidamente
Este piscar rápido indica que o aspirador está sem energia ou que existem bloqueios no sistema. Consulte O aparelho não liga, A barra de escovas do aparelho não gira ou O aparelho apresenta baixa sucção.
Luz âmbar piscando
A luz âmbar indica que não há energia devido a falhas temporárias, como superaquecimento ou temperaturas muito baixas. Pare de usar o aspirador e aguarde até que ele esfrie ou aqueça.
Luz vermelha piscando
A luz vermelha piscando significa que algo mais sério está ocorrendo com o seu aspirador Dyson e que é necessário reparo. Entre em contato com o suporte da Dyson para obter mais informações: 1 (844) 679-1647.
AJ McLean-Scholz
Membro desde: 01/23/20
888 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
15 comentários
What if you buy a brand new Dyson V8 Animal, finally get around to taking it out of the box, put it on the charger as is recommended, wait until all three blue lights turn off, try to push the trigger and you get NOTHING but a red light? What did I do wrong or what is wrong with it?
dlhmazda92 - Responder Compartilhar
turn on and vacuum works them by pass plug opens on top of filter and loose suction and will not pull thur the hose
i was using it on some small serriform beads and lost suction
primeguy - Responder Compartilhar
Help my dyson V8 will come on for 3 sec. Then stop . I have replaced the battery an the charger . I also changed the filters . Why is it doing this ? Help it’s less than a year old .
Cindy Rutledge - Responder Compartilhar
Power bar works intermittent, starts then stops… have to stop, lift off floor to get it to start again, works for under a minute then stops spinning again, not clogged, can’t figure out what the issue is!
Tammy - Responder Compartilhar
I charge my Dyson overnight but when I go to use it, it only last a for 30 seconds what should I do ,
And where can I buy spare parts?
liz08theavenue - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 230
Ao todo: 29,169
