Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A escova rotativa tem dificuldade em girar
Elemento de fixação solto
Dentro da ferramenta de fibra de carbono, existe um elemento de fixação marcado com um cadeado que pode se soltar com o tempo e o uso intenso. Para fixar novamente o cadeado, siga o Substituição da escova rotativa e prossiga apertando a trava marcada com um cadeado usando uma moeda de um quarto de dólar ou outra moeda conveniente.
Escova rotativa obstruída
Para substituir ou limpar a escova rotativa dentro da ferramenta de fibra de carbono: Suporte Dyson
Para substituir ou limpar a escova rotativa dentro da mini ferramenta motorizada: Suporte Dyson
O aparelho exibe uma luz de LED
Luz azul piscando
Esta luz significa que a bateria do seu aspirador Dyson está com carga baixa.
Luz azul piscando rapidamente
Indica falta de energia ou uma falha temporária, incluindo bloqueios no filtro. Limpeza profunda do seu Dyson Como fazer uma limpeza profunda no seu aspirador Dyson
Luz âmbar
Indica que não há energia ou há uma falha temporária, como o superaquecimento do aparelho ou o funcionamento em temperaturas muito baixas.
Luz vermelha piscando
A luz vermelha piscando indica que há um problema mais sério com o aspirador e ele precisa de reparo. Para descobrir o que há de errado com o seu Dyson ou solicitar ajuda adicional, ligue para o suporte da Dyson: 1 (844) 679-1647.
Mais sobre as luzes de LED da Dyson: Suporte Dyson
Desligando durante o uso
Filtro bloqueado
O seu aspirador pode desligar automaticamente se itens grandes estiverem bloqueando as ferramentas ou o bocal. Para resolver este problema, remova os detritos ou lave o filtro. Aqui está uma ajuda adicional: Limpando detritos e o filtro
Luz piscando
Uma luz piscando indica que há algo errado com o seu aparelho e isso pode levar o aspirador a desligar. Para consertar, consulte a seção “O aparelho exibe uma luz de LED” ou ligue para a Dyson para obter ajuda adicional: 1 (844) 679-1647.
Falta severa de poder de sucção
Bloqueio dentro do filtro
Se o seu filtro estiver bloqueado, é necessário desmontar parte do seu Dyson V6 Motorhead para a limpeza.
Superaquecimento do aparelho
Uso excessivo do modo máximo
Se o aparelho for usado no modo máximo até a bateria acabar, um LED âmbar piscará, indicando que o aparelho precisa de alguns minutos para resfriar antes de carregar.
Mark Sunga
Membro desde: 01/25/17
199 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
129 comentários
Brush Bar will not rotate.
Paul Calvert - Responder Compartilhar
Brush Bar will not rotate at all.
What does it mean when the Dyson V6 Motörhead + pulsates on and off six times, and again when you push the on button again, over and over?
George Williams - Responder Compartilhar
Hi, this happens when the machine senses it cannot pull enough air through the machine.
Usually it's because the filter is not clean enough. To check if it's the filter then take the filter out and try switching machine on. If it now works then the problem is the filter. Wash the filter by outing it in your washing machine. Rinsing it under the tap is not sufficient enough and leaves it soaked in water. The washing machine method leaves it almost dry and it smells nice too. NB - Dyson won't tell you this for fear of damage occurring to your washing machine. No damage will occur.
Dyson Solutions - Responder Compartilhar
Good gouge. Mine was doing the same thing, but it was the flapper valve stuck shut, some cat hair and debris had gotten lodged. But once I knew I was looking for a clog it was a quick find, thanks!
Kent Nichols - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 388,793
