Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da barra de escova do Dyson V6 Motorhead
Visualizações: 23 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
28
Últimos 30 dias:
124
Ao todo:
23.164
Comentários: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 minuto
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substituição da barra de escova. A barra de escova pode precisar de limpeza frequente para remover cabelos ou outros detritos enrolados ao redor dela. Após longo período de uso, a barra pode precisar ser substituída.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da barra de escova do Dyson V6 Motorhead, Barra de escova: passo 1, imagem 1 %32
      • Pressione o botão para desconectar a cabeça do aspirador do tubo de conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da barra de escova do Dyson V6 Motorhead: passo 2, imagem 1 %32
      • Gire a tampa da extremidade no sentido anti-horário usando a ferramenta de abertura iFixit.
      • Se você não tiver uma ferramenta de abertura iFixit, uma moeda pode ser usada em seu lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da barra de escova do Dyson V6 Motorhead, Remoção da barra da escova: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da barra de escova do Dyson V6 Motorhead, Remoção da barra da escova: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da barra de escova do Dyson V6 Motorhead, Remoção da barra da escova: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a barra da escova para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Addie Hedge
Membro desde: 01/24/17
710 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 Membros
Autoria de 60 guias
4Comentários do guia
Not so fast, there are teeth on the lower roll insert that can interfere with teeth on the housing. Is there a purpose for these teeth, maybe manufacturing mold release? My brush roll will not turn when re-installed. It installs easily, powers up, spins about 4 or 5 revolutions, then shuts off power for a second, then comes back on without the roller spinning at all. I can see it is the teeth interlocking but don’t know how it makes the first 4 or 5 revs. Very strange indeed!!
dooleyew - Responder Compartilhar
I have the same problem, where the teeth seem to be engaging and stopping the revolutions. Any fix for this?
Dave Duddleston - Responder Compartilhar
I have the same problem and I never signed up for the warranty.
Donna Sweeney - Responder Compartilhar
My motorhead works intermittely. I took it apart and cleaned everything to no avail. The guy at Starks vacuum in Sherwood OR said it was plugged and he would take it apart and clean it for $100. Hmmmm, what can he clean that I can’t?
Roger and Karen Risch - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 23,164
