Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Dyson DC58 desliga durante o uso
O aspirador está funcionando normalmente e, de repente, desliga!
Nível de bateria baixo
Parece simples, mas uma bateria descarregada é a causa mais comum para o aspirador desligar durante o uso. Carregue a bateria do aspirador por pelo menos 2 horas. Após a bateria estar totalmente carregada, ligue o dispositivo.
Bloqueio do bocal/acessórios
Quando uma peça fica bloqueada ou obstruída, o aspirador desliga automaticamente para evitar danos maiores. Para eliminar bloqueios, primeiro desligue o aparelho e tire o aspirador da tomada. Em seguida, remova a cabeça da ferramenta do tubo. Depois, remova o tubo da base do aspirador. Inspecione visualmente a entrada da base do aspirador, o interior do tubo e o pescoço/base da cabeça da ferramenta. Remova quaisquer bloqueios visíveis. Após remover os bloqueios, ligue o aspirador e continue o uso normal.
Filtro obstruído
Se o filtro ficar obstruído, o aspirador não funcionará corretamente. Para remover o filtro, gire o botão roxo marcado como "filter" localizado no topo do aspirador. Em seguida, simplesmente puxe o filtro para fora do aspirador e enxágue-o sob água corrente por pelo menos 2 minutos. Enxágue e sacuda suavemente o filtro para remover qualquer resíduo acumulado. Após enxaguar, torça suavemente o filtro para remover o excesso de água. Depois, coloque o filtro em um ambiente seco e quente para permitir que ele seque por 24 horas. Após um período mínimo de 24 horas, coloque o filtro de volta no aspirador e continue o uso normal.
O Dyson DC58 não liga, mesmo após o carregamento
Meu aspirador não liga de jeito nenhum!
Bateria com defeito
Quando o seu Dyson não liga mais, mesmo após o carregamento, a causa mais provável é uma bateria danificada. Isso significa que a bateria não retém mais carga e precisará ser substituída. Assim que comprar uma nova bateria, você pode aprender a substituí-la visitando nossa página de substituição de bateria aqui.
O Dyson DC58 continua perdendo sucção
Meu aspirador estava funcionando bem, mas agora está perdendo sucção!
Barra da escova obstruída
Uma das causas mais comuns de redução da potência de sucção é uma escova obstruída. Localize os dois botões no acessório da cabeça da escova do aspirador. Gire cada um um quarto de volta no sentido anti-horário até ouvir um clique. Vire a cabeça de limpeza para que você possa ver a placa inferior. Finalmente, remova a placa inferior e limpe qualquer cabelo ou resíduo ao redor da barra da escova. Recoloque a placa inferior e gire os botões na cabeça da escova no sentido horário. Ligue o dispositivo e continue o uso normal.
O Dyson DC58 emite um cheiro estranho quando ligado
Há um cheiro estranho quando uso meu aspirador!
Filtro obstruído
Um cheiro estranho é um problema comum associado ao Dyson DC58. Acontece que, após algum tempo, o filtro começa a entupir e todos os resíduos acumulados começam a emitir um odor de queimado. Veja "Filtro obstruído" acima para aprender como limpar o filtro. Se o filtro estiver sujo demais para ser limpo, ele precisará ser substituído. Aprenda como substituir o filtro aqui.
O Dyson DC58 faz um som estranho
Meu aspirador faz sons estranhos enquanto estou usando!
Vazamento de ar
Se o aspirador estiver produzindo ruídos de assobio, pode ser o resultado de ar vazando pelas aberturas. Certifique-se de verificar se há vedações quebradas e peças encaixadas incorretamente. Vedações quebradas podem exigir substituição.
Falha no motor
Se o seu aspirador faz um ruído de estouro junto com um cheiro pungente de queimado, um motor com falha pode ser a causa. Isso envolverá a substituição do corpo principal do aspirador, que contém o motor. Aprenda como substituir o corpo principal aqui
Filtro obstruído
Um filtro obstruído pode criar um som abafado de sucção ou um guincho agudo durante o uso do aspirador. Para resolver esse problema, veja "Filtro obstruído" acima.
Herllaine Asistio
Membro desde: 09/17/15
239 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 Membro de CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
103 comentários
The lights come on and the motor doesn't turn. I thought it was just a contact issue. The max button lights along with the small power light. But still nothing.
Christopher patrick - Responder Compartilhar
Mine does EXACTLY the same thing. Was running perfectly, then just stopped! I will check for blockages and dirty filter. It seems Dyson doe not have an answer that I can find for this problem.
deepdudu - Responder Compartilhar
mine does same thing blue light come on when I pull the trigger but moter doesn't come on and when I try to charge not light comes on indicate that the vac is charging
William Johnson - Responder Compartilhar
Hey! did you ever find out a solution to this problem you listed? Same friggin’ thing with my handheld and it’s so frusterating! :(
Chloe Mills - Responder Compartilhar
I found the solution to it ‘shutting off’ after a few seconds is to WASH the tiny blue filter at the top. Pull it out and rinse under Warm water using dish soap to scrub the filter….you should see black dirt rinse out. After it dries thoroughly (about a day) reinstall and it will work as normal. I keep an extra filter on hand so I can swap one in while I wash/dry the other.
Good luck!
Geo Peo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 378,642
