Ir para o conteúdo principal
O seu aspirador portátil Dyson DC58 desliga aleatoriamente durante o uso? Os aspiradores Dyson DC58 estão sujeitos a uma série de problemas que podem fazer com que desliguem durante o uso. Verifique as seguintes causas possíveis para identificar e resolver o problema.
Nível de bateria baixo
A causa mais comum para o Dyson DC58 desligar durante o uso é uma bateria descarregada. Carregue a bateria do aspirador por, pelo menos, duas horas. Após a bateria estar totalmente carregada, tente ligar o dispositivo novamente.
Bocais ou acessórios bloqueados
Se um bocal ou acessório ficar bloqueado ou entupido, o aspirador desligará automaticamente para evitar maiores danos. Para eliminar as obstruções, desligue o aspirador e tire-o da tomada. Em seguida, remova a cabeça da ferramenta do tubo do aspirador. Remova o tubo da base do aspirador. Inspecione visualmente a entrada da base do aspirador, o interior do tubo e o pescoço/base da cabeça da ferramenta. Remova cuidadosamente quaisquer obstruções visíveis. Assim que as obstruções forem removidas, ligue o aspirador e tente usá-lo novamente.
Filtro entupido
Se o filtro ficar bloqueado, o aspirador não funcionará corretamente e poderá desligar esporadicamente durante o uso. Talvez seja necessário remover e limpar o filtro. Remova o filtro girando o seletor roxo identificado como “filter” (filtro) localizado na parte superior do aspirador.
Puxe o filtro para fora do aspirador e enxágue-o em água corrente por, pelo menos, dois minutos ou até que a água saia limpa. Enquanto enxágua o filtro, agite-o suavemente para remover detritos acumulados. Torça suavemente o filtro para remover o excesso de água. Coloque o filtro em um ambiente seco e quente e deixe-o secar por, pelo menos, 24 horas, ou até que o filtro esteja completamente seco. Em seguida, coloque o filtro de volta no aspirador e tente usá-lo normalmente.
Perguntas feitas por outras pessoas sobre este assunto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
2 comentários
Our Dyson vacuum runs fine when fully charged…but, when I switch it to Max Power, it quits- and the blue light on battery pack is blinking. Why?
nakimball2 - Responder Compartilhar
Mine does the same thing- it’s fully charged and the filters are clean
Carmen Anderson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 171
Ao todo: 17,858
