Ir para o conteúdo principal
O seu aspirador de pó manual Dyson DC58 emite um cheiro incomum durante o uso? Os aspiradores Dyson DC58 são suscetíveis a vários problemas que podem causar a emissão de um cheiro incomum. Verifique as seguintes causas possíveis para identificar e resolver o problema.
Filtro obstruído
Se o seu aspirador Dyson emitir um cheiro incomum, isso pode ser devido a um filtro obstruído. À medida que o filtro se enche de sujeira e detritos com o tempo, todos os detritos acumulados começam a emitir um odor de queimado. Remova o filtro girando o disco roxo rotulado como “filter” (filtro) localizado na parte superior do aspirador. Puxe o filtro para fora do aspirador e enxágue-o sob água corrente por pelo menos dois minutos, ou até que a água saia limpa. Enquanto enxágua o filtro, agite-o suavemente para remover qualquer detrito acumulado. Torça o filtro suavemente para remover o excesso de água. Coloque o filtro em um ambiente seco e quente e deixe-o secar por pelo menos 24 horas, ou até que o filtro esteja completamente seco. Em seguida, coloque o filtro de volta no aspirador e tente usá-lo normalmente.
Se o filtro estiver muito sujo para ser limpo, pode ser necessário substituí-lo. Consulte o Guia de substituição do filtro do Dyson DC58 para substituir o filtro do aspirador.
Falha no motor
Se o seu aspirador tiver um cheiro forte de queimado e também fizer um ruído de estalo, uma falha no motor pode ser a causa. Isso envolverá a substituição do corpo principal do aspirador, que contém o motor. Use este Guia de substituição do corpo principal do Dyson DC58 para substituir o motor do aspirador.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
I had a Dyson DC21 that smelled bad after I tried to wash the tank, twice. It wasn't until I removed the cone at the bottom of the cyclone unit ,that I found the source of the smell. It was a lot of wet dirt. Most people won't do this because you have to pry this piece off and if not careful you can break something.
Robert Pang - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 9,936
