Ir para o conteúdo principal
Estas são instruções gerais para todas as bicicletas. Embora a maioria das bicicletas seja fabricada de forma semelhante, estas instruções podem não se aplicar a certos modelos. Mas antes de enfrentar problemas maiores, aqui estão algumas dicas gerais de manutenção.
Antes de cada pedalada
  • Verifique a pressão dos pneus. A pressão ideal está indicada na lateral do pneu.
  • Controle a lubrificação da corrente. Ela não deve estar seca, nem apresentar ferrugem. Mas o excesso de lubrificante pode ser tão prejudicial quanto.
  • Teste a segurança da sua bicicleta: os freios funcionam corretamente, as rodas estão bem fixadas e centradas. Deixe a bicicleta quicar levemente no chão; se ouvir um barulho metálico, uma peça pode estar solta.
  • Se o seu garfo for de suspensão a ar ou se você tiver um amortecedor traseiro, verifique a pressão do ar.
  • Se você estiver carregando peso, controle se as alforjes e outras bagagens estão bem amarradas.
  • Tenha sempre consigo o necessário para reparar um pneu furado.
Após uma pedalada
  • Limpe a bicicleta e guarde-a para evitar a exposição às intempéries, que podem agravar a corrosão ou a ferrugem.
Uma vez por mês
  • Faça uma inspeção de segurança mais aprofundada para detectar, por exemplo, eventuais fissuras ao redor de peças parafusadas.
  • Lubrifique corretamente as roldanas do câmbio traseiro.
  • Verifique se os parafusos dos pedivelas e das coroas estão bem apertados.
  • Certifique-se de que as rodas não estão empenadas e que o cubo não tem folga. (As rodas oscilam de um lado para o outro?)
  • Meça a corrente.
  • Verifique o desgaste das pastilhas de freio.
  • Certifique-se de que todos os bagageiros estão firmemente fixados, pois suas fixações podem afrouxar com o tempo.
  • Controle se a sua caixa de direção não tem folga.
  • Se você possui uma mountain bike com suspensão total, verifique a tensão dos pontos de pivô na parte traseira da bicicleta.
  • Se você tem pedais automáticos, lubrifique levemente os pontos de pivô e as molas.
A cada seis meses, aproximadamente
  • Verifique se os cabos de marcha e de freio, bem como seus conduítes, não estão fissurados ou corroídos.
  • Troque o óleo e o pano. Substitua as vedações do garfo de suspensão e do amortecedor traseiro.
Uma vez por ano
  • Revise os cubos com rolamentos de esferas soltas.
  • Revise a sua caixa de direção.
  • Troque todos os cabos e seus conduítes.
  • Substitua as peças gastas (pneus, pastilhas de freio, manoplas, fita de guidão, corrente).
Todas estas instruções obviamente não se aplicam a todos os ciclistas. Alguns rodam mais do que outros. A maioria das lojas de bicicletas oferece uma revisão anual onde você pode fazer uma inspeção completa na bicicleta. Estas orientações gerais visam evitar grandes problemas através de uma manutenção regular.
A bicicleta range
A bicicleta range quando você pedala ou anda.
Localizar a origem do ruído
Localize exatamente de onde vem o ruído. O rangido pode estar relacionado a uma peça móvel que não está bem lubrificada, mas também pode vir de qualquer junção entre dois componentes. O sistema de transmissão é geralmente o culpado, mas nem sempre é esse o caso. Se a sua blocagem rápida não estiver apertada na roda traseira, pode ranger. A sua caixa de direção pode enferrujar e causar estalos e rangidos. Se a bicicleta range quando você não está pedalando, é possível que não esteja relacionado ao sistema de transmissão. As fontes comuns do problema podem ser, entre outras: os câmbios dianteiro e traseiro, a corrente, os pedais (há muita folga nos pedais ou a rosca dos pedais não está lubrificada), a caixa de direção, o guidão, os parafusos das coroas, o eixo do movimento central, os cabos de marcha, uma pastilha de freio contaminada (com algum lubrificante), o canote do selim, a suspensão (dianteira ou traseira), o cassete de pinhões, os pontos de pivô em bicicletas com suspensão traseira ou qualquer peça móvel.
Lubrificar
Você pode usar todos os tipos de lubrificantes úmidos ou secos. Os úmidos correm o risco de acumular mais sujeira em caso de uso inadequado. Muitos ciclistas usam o lubrificante WD-40, mas esta não é a melhor escolha, pois os agentes químicos de limpeza que ele contém aceleram o processo de ferrugem. As lojas de bicicletas locais oferecem uma grande variedade de lubrificantes. O produto ideal para você depende das suas necessidades. Se você vive em uma área mais seca e árida, um lubrificante leve pode servir, mas se o seu clima for mais úmido, talvez você não consiga usar o mesmo lubrificante. Ele corre o risco de ser removido rapidamente pelo tempo úmido devido à sua textura fluida. Pergunte em uma loja de bicicletas local qual produto eles usam para as revisões, para ter uma ideia do que você precisa. Lembre-se de que existem vários tipos de lubrificantes para diferentes peças de uma bicicleta. Um lubrificante de rolamentos não é mais adequado para a sua corrente do que um lubrificante de núcleo de roda livre para os pontos de pivô dos seus câmbios. A lubrificação adequada é a chave para a manutenção e a prevenção de ruídos indesejados na sua bicicleta.
Teste de rodagem
Verifique se o ruído desapareceu. Um teste de rodagem permite que o lubrificante da corrente penetre em todos os pontos de pivô. Limpe o excesso de produto e você estará pronto para retomar a estrada.
A corrente cai
A corrente escorrega e cai enquanto você pedala.
Bicicleta de pinhão único / velocidade única
Identificar a causa do problema
Se a corrente estiver muito frouxa, ela escorrega quando você pedala carregado ou em terreno acidentado. Se a corrente estiver gasta (o que pode acontecer após 1.600 km, dependendo da manutenção da corrente), ela corre o risco de escorregar e desgastar certos elementos do sistema de transmissão. Se a sua corrente estiver muito longa, encurte-a consultando o tutorial para retirar um elo da corrente e o tutorial para montar a corrente novamente.
Corrigir a tensão da corrente
Afrouxe as duas porcas do eixo ou a alavanca de blocagem rápida e deslize a roda para trás da bicicleta para corrigir a tensão da corrente. Cuidado para não tensionar demais a corrente. Caso contrário, ela será desnecessariamente exposta a uma tensão muito alta e os rolamentos podem sofrer mais atrito no sistema de transmissão. Pode ser necessário ajustar a tensão da corrente várias vezes antes de atingir a tensão ideal.
Alinhamento
Verifique se a roda traseira está centrada na parte de trás. Oriente-se pelo tubo do selim (a peça da bicicleta onde o canote do selim é inserido) para centrar o pneu. Examine a sua corrente em todo o seu comprimento; ela não deve desviar de um lado para o outro ao contornar os pinhões.
Bicicleta de várias velocidades
É possível que a corrente escorregue mantendo-se na mesma marcha ou pule de uma marcha para outra sem motivo. Pode ser difícil distinguir entre os dois casos. Bicicletas de várias velocidades possuem câmbios que mantêm a tensão da corrente em todas as marchas, para que a corrente não corra o risco de escorregar enquanto você troca de marcha com o câmbio. Temos um tutorial para ajudá-lo a ajustar o câmbio traseiro.
Se a sua corrente pula
Isso pode estar relacionado a um elo de corrente rígido, enferrujado ou deformado. Tente lubrificar um pouco a corrente e girá-la para remover a ferrugem, mas não espere resolver o problema definitivamente dessa forma. É difícil endireitar um elo deformado, por isso é melhor apenas removê-lo com um extrator de corrente ou substituir toda a corrente. (Consulte o tutorial para retirar a corrente.) Ao montar a corrente novamente, certifique-se de usar um novo pino, pois é necessário deformá-los levemente para encaixá-los e, se você reutilizar um que tenha sido fortemente solicitado anteriormente, ele corre o risco de quebrar.
Se a sua corrente troca de marcha inesperadamente
O problema pode estar relacionado ao ajuste do câmbio, à corrosão de um cabo ou a uma deformação na gancheira do câmbio. Consulte este tutorial para regular o câmbio.
Os freios não funcionam corretamente
Você aperta os freios totalmente, mas a bicicleta não desacelera tão rápido quanto gostaria.
Verificar as pastilhas de freio
Talvez as pastilhas estejam gastas. Nesse caso, é preciso substituí-las. Consulte o tutorial para acessar as pastilhas de freio e ajustá-las.
O manete de freio tem muita folga
O manete de freio não deve tocar o guidão, mesmo se você frear totalmente. Se for o caso, você precisará ajustar o comprimento do cabo de freio. Aqui estão as instruções a seguir.
Você tem dificuldade para pedalar
O pedal oferece mais resistência do que o habitual quando você pedala, mesmo em baixa velocidade.
Verificar a marcha da sua bicicleta
Talvez ela esteja configurada em uma marcha muito alta para começar. Basta reduzir a marcha enquanto você pedala.
Os freios estão raspando
Desça da bicicleta e gire as rodas. Elas não devem desacelerar nem parar subitamente. Verifique se as pastilhas de freio estão raspando quando o manete de freio não está puxado. Você pode ajustar o alinhamento ou a folga dos freios, ou inclinar a roda para um lado. Veja aqui como ajustar os freios.
Ajuste dos cones
Se os freios não estiverem raspando, mas a roda ainda estiver pesada, pode ser que os seus cones estejam muito apertados. Ou pode ser o eixo do movimento central, o ponto de fixação dos pedivelas, que está muito apertado. Cada elemento rotativo da bicicleta é composto por cones e rolamentos. Você encontrará a localização dos cones e dos pedivelas em uma bicicleta no tutorial de ajuste de cones ou no tutorial de ajuste dos pedivelas.
Verificar se as rodas estão empenadas
Uma das duas rodas pode estar empenada e raspando nos freios em um determinado ponto da rotação. Use uma chave de raio para desempenar a roda. Quanto mais retos estiverem os aros, mais agradável será pedalar. Também há perda de energia se as rodas não estiverem completamente redondas. Consulte o nosso tutorial para desempenar uma roda.
Os pedais não giram a roda
Você pedala, mas a bicicleta permanece imóvel.
Verificar sua corrente
Talvez a corrente tenha caído. Ou ela se quebrou. Nesse caso, aqui estão as instruções para repará-la.
Os pedais ou os pedivelas têm muita folga
Você sente muita folga no pedivela quando pedala.
Ajuste do eixo do movimento central
Os cones do eixo do movimento central não estão ajustados corretamente. Consulte o tutorial para substituir os pedivelas.
Os passadores de marcha não funcionam corretamente
Os passadores não mudam de marcha ou a marcha muda quando você não quer.
Verificar a corrente
Pode ser que a corrente não esteja posicionada completa ou corretamente nas marchas. Ajuste o câmbio até que a corrente mude de marcha por conta própria. Se isso não funcionar, ajuste o comprimento da corrente usando o tutorial para retirar um elo da corrente e o tutorial para montar a corrente novamente.
Sandra Hiller
Membro desde: 10/17/16
37.218 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 426
