Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Alinhamento de roda
Visualizações: 8,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
40
Últimos 30 dias:
177
Ao todo:
8.459
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 34
34 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Alinhamento de roda
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um aro pode estar desalinhado no sentido radial ou axial. Um suporte para alinhar rodas é útil, mas não é uma necessidade. Ao apertar os raios de um lado da roda, lembre-se de afrouxar os raios opostos na mesma medida para que não fiquem excessivamente apertados.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Alinhamento de roda, Fixação da roda no suporte de centragem: passo 1, imagem 1 %32 Alinhamento de roda, Fixação da roda no suporte de centragem: passo 1, imagem 2 %32
      • Encaixe a roda no suporte de centragem de rodas.
      • A roda deve ficar firme e fixada com segurança ao suporte.
      • Certifique-se de que o cubo não apresenta folga, pois isso impedirá a sua capacidade de centrar a roda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Alinhamento de roda: passo 2, imagem 1 %32 Alinhamento de roda: passo 2, imagem 2 %32
      • Gire a roda lentamente.
      • Aperte lentamente as pinças até que toquem em algum ponto de apenas um lado do aro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Alinhamento de roda, Alinhamento da roda: passo 3, imagem 1 %32 Alinhamento de roda, Alinhamento da roda: passo 3, imagem 2 %32
      • Selecione a chave de raios que se encaixa nos raios da sua roda.
      • Afrouxe os raios que estão presos ao mesmo lado da roda que o ponto de contato da pinça. Ao mesmo tempo, aperte os raios que estão presos ao lado oposto da roda em relação ao ponto de contato da pinça. Para começar, tente dar meia volta em cada um dos raios próximos ao ponto de contato da pinça.
      • Na foto, os raios marcados em vermelho estão sendo apertados e os raios marcados em azul estão sendo afrouxados. Isso deslocará o aro para mais perto de você.
      • Gire a roda. Aperte a pinça novamente até que ela toque o aro em apenas um lado de cada vez em um determinado ponto. Repita os passos 2 e 3 até que, ao apertar a pinça, ela toque os dois lados do aro uniformemente em todos os pontos do aro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
A roda deve girar sem oscilar de um lado para o outro ou balançar para cima e para baixo.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
aaron thielk
Membro desde: 10/10/10
1.990 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Membros
Autoria de 120 guias
2Comentários do guia
This is a great instruction manual. I especially appreciated the pictures. For those of us who have never fixed a bike, I would not know what a caliper was without the picture.
Thanks!
edwardslaura234 - Responder Compartilhar
If you don't want to spend money on wheel callipers. Use clothes hanger and tape to the break as a guide.
deankjm - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 177
Ao todo: 8,459
