Ir para o conteúdo principal
O Delphi MyFi XM2GO não liga
Não importa o que você faça, o seu Delphi MyFi XM2GO não liga.
Bateria descarregada/com defeito
Primeiro, conecte o seu adaptador AC/DC à entrada de 2,5 mm na parte inferior do dispositivo. Deixe o dispositivo carregar por pelo menos 3 horas para uma carga completa. Após deixar o dispositivo carregando por várias horas, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA localizado no canto superior direito do dispositivo.
Baterias de substituição podem ser compradas na Delphi. Não use baterias que não sejam aprovadas para uso pela Delphi.
Bloqueio de teclas ativado
Se o recurso de Bloqueio de teclas (Key-Lock) estiver ativado, nenhuma entrada será recebida e, portanto, o dispositivo não receberá o comando do botão LIGA/DESLIGA para ligar.
O recurso de Bloqueio de teclas deve ser desativado para receber comandos.
Consulte a página 7 do Manual do Usuário do Delphi XM2GO para localizar o Bloqueio de teclas e alternar a chave.
Realização de uma reinicialização forçada (Hard Reset)
O dispositivo que não responde pode precisar de uma reinicialização forçada. Esta reinicialização forçada interrompe a energia da bateria e redefine a memória interna.
Leia mais instruções neste guia da iFixit para realizar uma reinicialização forçada:
Redefinição total do Delphi MyFi XM2GO
Carregador com defeito
O carregador incluído não funciona. Tente outro carregador com o mesmo conector e especificações semelhantes (tensão e amperagem). Ou compre outro carregador do fabricante.
Um carregador com defeito pode ser identificado se a unidade AC/DC superaquecer ou emitir sons de estalo incomuns.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela não está exibindo informações.
A tela pode estar com defeito, a luz de fundo da tela pode ter queimado ou a tela pode ter sofrido danos físicos. Alguns danos à tela podem ser causados pela exposição direta à luz solar dentro de um automóvel.
Se a tela estiver danificada, é possível substituí-la seguindo as instruções neste guia da iFixit.
Para remover a tela LCD:
Remoção da tela LCD do Delphi Myfi XM2GO
Placa lógica com defeito
Se o dispositivo ainda não ligar, o problema provavelmente está na placa lógica. Ela pode ser enviada à Delphi para RMA ou substituída pela própria pessoa que repara, conforme mencionado mais adiante neste guia:
Substituição da placa-mãe do Delphi MyFi XM2GO
O Delphi XM2GO está LIGADO, mas não responde
"Não importa qual botão você pressione, o dispositivo não responde adequadamente."
Bloqueio de teclas ATIVADO
Se o recurso de Bloqueio de teclas estiver ativado, nenhuma entrada será recebida.
Ciclo de energia
O ciclo de energia é realizado mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA no canto superior direito do dispositivo, aguardando o desligamento e pressionando o botão LIGA/DESLIGA novamente após o desligamento.
O ciclo de energia também é realizado desligando o dispositivo (se possível), removendo a bateria, reinserindo-a e ligando o dispositivo novamente.
Para remover a bateria:
Substituição da bateria do Delphi MyFi XM2GO
Realização de uma reinicialização simples (Soft Reset)
Se o dispositivo não responder, ele pode precisar de uma reinicialização simples. Esta reinicialização simples é realizada via software para interromper todas as tarefas e realizar o ciclo de energia no dispositivo sem uma reinicialização forçada.
Sem som na entrada para fone de ouvido
"Se não houver som saindo da entrada para fone de ouvido."
Verificação do Mudo
Pode não haver som saindo da entrada para fone de ouvido se o dispositivo estiver no MUDO. Para alternar o MUDO no dispositivo, consulte a página 7 do Manual do Usuário do Delphi XM2GO.
Verificação do volume
O dispositivo pode não estar no mudo, mas o botão de volume pode estar na configuração mais baixa. Gire o botão de volume, localizado à direita, para ajustar o som adequadamente.
Verificação dos fones de ouvido
Um problema comum é que o conector de 3,5 mm dos fones de ouvido não esteja totalmente encaixado. Desconectá-lo e conectá-lo novamente até ouvir dois cliques pode ser uma forma simples de verificar a entrada para fone de ouvido do dispositivo.
Se o conector estiver totalmente inserido e o som ainda não sair, o problema pode estar nos fones de ouvido. Tente trocá-los por um conjunto que você saiba que está funcionando.
Se o problema persistir, tente colocar o dispositivo em uma dock de alto-falantes (Acessório separado).
Verificação dos conectores da antena
Se o dispositivo não se conectar ao serviço XM Satellite, as conexões internas da antena podem estar desconectadas.
Para realizar uma verificação rápida desta antena:
Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO
Para reconectar os conectores da antena:
Reconexão dos conectores da antena do Delphi MyFi XM2GO
Scott Byer
Membro desde: 03/09/12
88 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Membro de Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Membros
Autoria de 108 guias
3 comentários
my xm2go dephi was working fine til this morning. Now it won't turn on
fermina - Responder Compartilhar
Hello, recently MYFI Delphi XM2Go seems to have a bad connection underneath the radio. It will work if I hold it in the dock it will charge, but if I leave it in the charger it will not charge. I have reset the radio and changed the charger and tried in the car dock, same result. I've replaced the battery with a Delphi new battery. I'm sure it's the connection on the radio. If I wiggle it, it will charge and not charge.
Is there a trick or a place to have this fixed?
Thank you.
jameskbooth - Responder Compartilhar
Any suggestions on why my Delphi unit will not tune into station 26?
Ken Wilkinson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 13,263
