Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO
Visualizações: 3,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
89
Ao todo:
3.717
Comentários: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
O que você precisa
Ferramentas
  • Spudger
    4.9
    1. Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO, Tampa da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO, Tampa da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO, Tampa da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Localize o botão grande na parte superior do dispositivo.
      • Empurre o botão para baixo e deslize a tampa superior para longe do botão.
      • A aba de remoção da bateria pode saltar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO, Remoção da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Segure a aba de puxar vermelha e puxe para baixo para destravar a trava.
      • Retire a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO, Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO: passo 3, imagem 1 %32
      • Sob a bateria há uma manta magnética, mostrada em vermelho, que protege a bateria de interferências na recepção da antena de rádio via satélite XM.
      • Esta manta é colada à parte de trás do dispositivo como um adesivo e pode ser removida.
      • CUIDADO: Não opere o dispositivo sem esta blindagem magnética.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO: passo 4, imagem 1 %32 Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO: passo 4, imagem 2 %32 Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO: passo 4, imagem 3 %32
      • No canto inferior esquerdo da base magnética, a ponta pode ser levantada para revelar o conector de antena U.FL. Uma espátula ou as suas unhas podem ser usadas para levantar os cantos.
      • Essas conexões de antena U.FL são padrão na maioria dos dispositivos portáteis e placas Wi-Fi. Elas podem se soltar com o uso e devem ser verificadas caso não haja recepção.
      • Levante o canto e observe os dois conectores que vão para a PCI.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO: passo 5, imagem 1 %32 Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO: passo 5, imagem 2 %32
      • Ambos os conectores devem estar firmemente conectados à PCI. Tente pressioná-los com firmeza para garantir que estejam em contato total.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO: passo 6, imagem 1 %32 Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO: passo 6, imagem 2 %32 Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO: passo 6, imagem 3 %32
      • No canto superior direito, a base magnética pode ser levantada para verificar outro conector U.FL, como no terceiro passo.
      • Essa base pode ser pressionada novamente para fixá-la após verificar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Verificação rápida da conexão da antena do Delphi MyFi XM2GO: passo 7, imagem 1 %32
      • Tente pressionar o conector U.FL, conforme visto nesta imagem, para garantir uma conexão segura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Scott Byer
Membro desde: 03/09/12
88 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Membro de Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Membros
Autoria de 108 guias
1Comentário do guia
la radio sigue sin funcionar
luis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 3,717
