Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
  • Se o seu Dell XPS M1530 estiver apresentando algum desses problemas, consulte a nossa página do dispositivo para encontrar guias de reparo Dell XPS M1530
O laptop não liga
O seu laptop se recusa a iniciar
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado. Verifique se a luz do adaptador de energia está acesa. Se a luz não estiver acesa, considere adquirir um novo adaptador de energia.
A bateria está descarregada
Se o seu laptop não inicia, o problema pode ser que a bateria não está mais segurando a carga. Para testar se este é o problema, tente ligar o laptop enquanto ele estiver conectado à tomada. Se o laptop funcionar bem conectado à energia, é muito provável que você precise substituir a bateria.
O computador está superaquecendo
O seu laptop está forçando para rodar e superaquecendo
  • Nota: Se você completar qualquer um destes três guias, precisará substituir a pasta térmica.
Ventoinha suja
Se o seu laptop estiver funcionando excessivamente quente, talvez seja necessário limpar a ventoinha. Uma maneira de saber se o problema é a ventoinha é ouvir o barulho enquanto o laptop está ligado. Se a ventoinha parecer estar com dificuldade para girar, provavelmente ela precisa ser removida e limpa; consulte o guia de substituição da ventoinha.
O dissipador de calor está derretendo
Se o seu laptop estiver operando muito quente, especialmente após ocorrer várias vezes, existe a possibilidade de que o seu dissipador de calor esteja derretendo, fazendo com que ele aqueça ainda mais e possivelmente danificando o restante do laptop. Em geral, se o seu computador estiver superaquecendo, você deve procurar substituir o dissipador de calor ou pelo menos verificar se ele está derretendo.
Pasta térmica
Ao realizar qualquer um dos guias anteriores, você precisará substituir a pasta térmica no seu computador. Primeiro, você deve acessar a pasta térmica dentro do seu computador. Em seguida, precisará substituir a pasta térmica.
Wi-Fi não funciona
O seu laptop não consegue se conectar ao Wi-Fi
Não funciona corretamente
Se o Wi-Fi não funcionar de imediato, desative e reative-o no gerenciador de dispositivos. Se isso não resolver, verifique os outros problemas possíveis.
Placa de rede sem fio com defeito
Verifique se o Wi-Fi funciona em outro dispositivo, como seu celular ou outro computador. Se o Wi-Fi ainda não funcionar neste dispositivo, talvez você precise substituir a placa de rede sem fio.
Problemas no disco rígido
O seu computador não inicia completamente, alguns programas que funcionavam não são mais reconhecidos, o disco rígido não aparece no "Meu Computador", ou o computador informa que a unidade não foi reconhecida ou que falhará.
Disco rígido quebrado
Se algum desses problemas ocorrer no seu Dell XPS M1530, é muito provável que o seu disco rígido esteja quebrado. A maneira mais fácil de resolver esse problema é substituir a unidade. Substituição do disco rígido
O computador não inicia
O laptop emite bipes e não inicia ou trava enquanto você está usando
Falta de memória RAM
Você pode estar com o chip do RAM com defeito ou memória RAM insuficiente. Para corrigir isso, tente instalar mais memória RAM no seu computador. Você pode substituir o chip do RAM facilmente, ou apenas acessá-lo para verificar se está danificado.
O computador ainda não funciona
O laptop não liga, sem luzes, sem avisos, nada
Falha da CPU
Este é o último recurso se o computador não ligar. Isso significa que você já passou por todas as áreas anteriores de resolução de problemas sobre por que o seu PC não liga. Se você já fez isso, provavelmente sua CPU está quebrada; nesse caso, você deve procurar substituir a sua CPU.
Tyler Scholz
Membro desde: 01/22/15
479 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 Membros
Autoria de 96 guias
2 comentários
What keystrokes turn the XPS screen on, and off?
Alex Willman - Responder Compartilhar
When I press the on button, the blue light comes on and flashes across the icons to the right of the on button. Nothing happens after that.
knorton2 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 3,720
