Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet está superaquecendo
O dispositivo está fisicamente quente ao toque e/ou não está funcionando corretamente devido ao calor.
Uma porta de resfriamento está bloqueada
Primeiro, certifique-se de que nenhuma porta esteja bloqueada no dispositivo. As portas estão localizadas na parte inferior do dispositivo. Se estiverem bloqueadas, remova cuidadosamente qualquer detrito preso nas portas.
Superaquecimento devido à alta demanda na CPU/GPU
Se o tablet continuar esquentando, desligue-o. Agora, desconecte todos os cabos externos (incluindo o cabo de alimentação) do tablet. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 5 segundos. Em seguida, reconecte o cabo de alimentação e ligue o dispositivo novamente.
O tablet não liga
O tablet não mostra sinal de ligar ao pressionar ou segurar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
Certifique-se de que o dispositivo esteja carregado antes de tentar ligá-lo. O tablet é fornecido com um adaptador de energia CA de 30 watts e um cabo micro-USB. Uma vez conectado à tomada, um LED de status branco fixo indicará que o dispositivo está carregando. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED se apagará. Se nada funcionar, você precisará substituir sua bateria seguindo nosso guia aqui.
Carregador incorreto
Certifique-se de carregar o dispositivo com o carregador fornecido no momento da compra. Se um carregador incorreto for usado, a luz de carregamento pode estar acesa, mas a bateria do dispositivo pode não estar carregando. Um carregador incorreto é definido como qualquer carregador que encaixe no dispositivo, mas não forneça a quantidade de voltagem adequada.
Placa-mãe com defeito
Se você tentou todas as soluções possíveis e o tablet ainda não responde, talvez seja necessário substituir sua placa-mãe. Você pode seguir nosso guia de substituição da placa-mãe aqui.
O tablet está travando/apresentando lentidão
Primeiro, navegue até a tela de Aplicativos. Em seguida, localize o ícone do “Intel Rapid Storage” e selecione-o. Clique no ícone de “Desempenho” (Performance). Agora, use o link para desativar o “Link Power Management”. Por fim, reinicie o tablet.
O tablet não carrega
O tablet não mostra sinal de carregamento quando conectado.
O tablet não carrega quando conectado ao teclado
Se a bateria do teclado estiver em 0%, conecte o teclado à tomada primeiro e deixe-o carregar por cerca de 10 a 20 minutos. Quando o teclado tiver um pouco de carga, conecte-o ao tablet e carregue ambos ao mesmo tempo. O símbolo da bateria deve mostrar que tanto o teclado quanto o tablet estão carregando.
O cabo de carregamento não conecta ao tablet
Se o cabo de carregamento não permanecer conectado à entrada micro-USB, o problema está na placa-mãe. Se este for o problema, a única solução é trocar a placa-mãe para que o cabo permaneça conectado à porta. Você pode seguir nosso guia de substituição da placa-mãe.
O tablet leva mais de 12 horas para carregar totalmente ou não carrega de forma alguma
Execute um teste de diagnóstico para garantir que o problema não seja a bateria. Se o programa indicar que a bateria não é o problema, certifique-se de que você está usando o carregador fornecido pela Dell; os carregadores possuem voltagem específica para equipamentos específicos.
O teclado móvel Dell não conecta ao tablet
O teclado não responde
Teclado sem resposta
Você conecta seu teclado ao seu Dell Venue 11 Pro, mas o tablet para de reconhecê-lo ou não o reconhece de forma alguma. O touchpad e as teclas não funcionam mais. O problema pode estar no registro. Você pode seguir estes passos para resolver o problema.
Como você está modificando o registro, isso pode ter efeitos negativos no seu dispositivo. Prossiga por sua própria conta e risco.
1. Abra o Executar do Comando (Command Run)
2. Digite ‘regedit’ e clique em ok
3. Navegue até
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB4. Localize cada entrada rotulada como VID_06CB&PID_2819xxxxx (eu tenho quatro no meu dispositivo, uma que terminava apenas em 2819 e três outras com 2819&MI_0x, onde x é 0, 1 e 2)
5. Expanda cada árvore até chegar em "Device Parameters" e clique nela
6. No lado direito do editor, você verá uma entrada para "SelectiveSuspendEnabled".
Altere o valor de 1 para 0.
7. Repita para cada entrada VID_06CB&PID_2819xxxxx.
8. Feche o regedit, desligue e reinicie.
9. Verifique se isso resolveu o problema.
Bateria do teclado descarregada
Ao conectar o teclado, a bateria pode não ser exibida no seu tablet e o teclado não responderá ao toque. Isso significa que a bateria do seu teclado está descarregada. Se o seu dispositivo ainda estiver dentro do período de garantia da Dell, você deve entrar em contato com o suporte da Dell para reparo ou substituição. Caso contrário, você pode comprar um novo teclado móvel Dell.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
455.463 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.955 guias
10 comentários
Your advice is valuable but on my tablet I change a new battery but still the same.The battery is new full charged cursor and touch pad nicely moving but I don’t see any responsive on battery not displaying says battery # 2 “NOT PRESENT”. Whats your advice
Jana Jaya - Responder Compartilhar
My tablet needs a reset. It says sign in other user but I can't log in.
Emily Bojorquez - Responder Compartilhar
Do your tablet has a mobile keyboard? If so restart the tablet by pressing pwr switch and shift key to together and follow the instructions.
Hi I recently got a venu 11 and it came on I checked the battery was excellent it shut off now will not respond or turn on whatsoever even when using the power button and the volume up there is no respons any idea what could caused this
Chris - Responder Compartilhar
when I press turn on button( powe) the tablet gives no response while the battery was good and the charger is working well
fathy mokhtar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 14,511
