Ir para o conteúdo principal
O OptiPlex GX260 não liga
Seu computador não inicia.
Se o seu computador não fizer nenhum som ou não exibir imagem ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, pode haver um problema no soquete elétrico, nos capacitores de energia ou na fonte de alimentação.
Soquete elétrico
Certifique-se de que o computador esteja conectado à tomada e que a chave vermelha na parte traseira da fonte de alimentação esteja na configuração correta para a sua região. Se o computador ainda não ligar, verifique se a tomada funciona conectando outro aparelho, como um ventilador ou uma lâmpada.
Capacitores estourados
Siga o guia para remover a ventoinha principal do OptiPlex GX260 e, em seguida, observe as vedações na parte superior dos capacitores próximos ao dissipador de calor do processador. Se algum deles estiver rachado ou se parecer que há um pó vazando, você tem capacitores de energia estourados.
Para substituir capacitores estourados, siga o guia de substituição de capacitores de energia. Você precisará obter capacitores de reposição adequados observando as marcações nos que estouraram. Para concluir este guia, você deve saber realizar soldagem.
Fonte de alimentação com defeito
Se você tiver certeza de que o seu computador está conectado a uma tomada em funcionamento e os capacitores de energia parecem estar em ordem, talvez seja necessário substituir sua fonte de alimentação. Nota: o Dell OptiPlex GX260 requer uma fonte de alimentação slim.
O monitor não funciona
Seu monitor está preto.
Se o seu computador emitir os sons normais de inicialização, o monitor estiver ligado e conectado corretamente, mas permanecer preto, você pode estar com um monitor ou uma placa-mãe com defeito.
Monitor com defeito
Se você tiver outro computador, pode verificar se o seu monitor está funcionando conectando-o a esse outro computador.
Placa-mãe com defeito
Se você tiver certeza de que o seu monitor está funcionando corretamente, talvez precise substituir a placa-mãe seguindo o guia de remoção da placa-mãe.
O teclado e/ou o mouse não funcionam
Seu computador liga e inicia com sucesso, mas o teclado e/ou o mouse não funcionam
Teclado / Mouse com defeito
Se você tiver um segundo mouse ou teclado, conecte-o ao computador e reinicie-o para ver se funciona. Se o computador funcionar corretamente, o seu outro teclado ou mouse está com defeito.
Porta com defeito
Se você tiver um teclado ou mouse USB, tente conectá-lo a outra porta. Se o teclado ou mouse voltar a funcionar, a outra porta está com defeito.
Se o seu computador iniciar com sucesso e você tiver testado um teclado e mouse que funcionam, talvez a sua placa-mãe precise ser substituída seguindo o guia de remoção da placa-mãe.
Ruído excessivo da ventoinha
Seu computador funciona, mas as ventoinhas estão muito mais barulhentas do que o normal
Se o seu computador estiver fazendo mais barulho do que o normal, pode ser necessário limpar ou substituir as ventoinhas.
Objeto alojado na ventoinha
Siga o guia para remover a ventoinha principal e verifique se não há cabos ou outros detritos na ventoinha.
Ventoinha com defeito
Se o seu computador ainda estiver fazendo muito ruído e as ventoinhas estiverem limpas, pode ser necessário substituir a ventoinha.
Computador não inicializa
O computador inicia, mas não carrega o sistema operacional
Se o seu computador liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, mas não detecta um sistema operacional ou unidade inicializável.
Disco rígido com defeito
Se o seu computador não detectar o seu disco rígido, pode ser necessário substituí-lo seguindo o guia de remoção do disco rígido.
Unidade de CD-ROM não funciona
Seu computador parece operar normalmente, mas a unidade de CD não funciona
Se o seu computador operar normalmente, mas a unidade de CD não parecer estar funcionando, pode ser um disco com defeito ou pode ser necessário substituir a unidade.
Disco com defeito
Tente usar o disco em outro computador ou insira um disco que você saiba que funciona corretamente para garantir que o problema não seja o disco.
Unidade de CD-ROM com defeito
Se o problema não for o disco, pode ser necessário substituir sua unidade de CD-ROM seguindo o guia de remoção de CD-ROM.
Computador perdendo a hora
O relógio do seu sistema está consistentemente errado
Se o relógio do seu sistema estiver incorreto de forma consistente, mesmo após a alteração, pode ser necessário substituir a bateria interna.
Bateria interna com defeito
Para substituir a sua bateria interna, siga o guia para abrir o gabinete, localize a bateria tipo botão perto da parte traseira da placa-mãe e substitua-a.
Problemas com USB, Ethernet e/ou áudio
Uma ou mais portas na parte traseira do computador não funcionam
Se você estiver tendo problemas com um ou mais dispositivos conectados à placa-mãe, os drivers podem estar corrompidos ou você pode ter uma placa-mãe com defeito.
Dispositivo ou cabo com defeito
Teste o dispositivo que está com problemas em outro computador para garantir que o problema não seja ele.
Drivers com defeito
Se você estiver tendo problemas com a sua porta Ethernet ou de áudio, verifique se os drivers instalados não estão corrompidos ou faltando, inserindo o Disco de Drivers da Dell e seguindo as instruções para reinstalar os drivers.
Se os seus dispositivos e drivers estiverem ok, talvez a sua placa-mãe precise ser substituída seguindo o guia de remoção da placa-mãe.
Chris Scharff
Membro desde: 10/04/10
105 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Membros
Autoria de 108 guias
1 comentário
i am putting my dell together from scratch parts moterbourd looks good went in easy got every thing hooked up plug it in light on mother board comes on push on switch key board flashes dvd drive flashes and all turns off
russ witt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 16,478
