Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não responde ao ligar
A tela do PC permanece preta ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria com defeito
Se a tela do PC permanecer preta ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a primeira coisa que você deve fazer é verificar se o dispositivo está carregado, conectando o adaptador a uma tomada funcionando e ligando-o ao seu PC. Após algum tempo carregando, desconecte o adaptador e tente ligar o dispositivo. Se a tela continuar preta, pode ser necessária uma bateria de reposição.
Tela com defeito
Se você tentou a opção acima e não funcionou, verifique se a ventoinha do dispositivo está girando ou se há alguma luz acesa. Se este for o caso, talvez você precise de uma tela de reposição em vez de uma bateria.
Adaptador com defeito
Se o seu dispositivo não ligar, mesmo conectado ao adaptador de energia, talvez seja necessário comprar um adaptador novo.
PC lento, travando ou congelando
A tela do seu PC parece estar com atrasos, cortando ou congelando durante o uso.
Memória RAM com defeito
Para localizar a origem do problema, você precisará executar um teste de diagnóstico pelo seu PC. Se o teste mostrar que a memória RAM está com falha, siga este Substituição da RAM do Dell Inspiron 15-5559 para substituir a memória RAM do seu PC.
Disco rígido com defeito
Para localizar a origem do problema, você precisará executar um teste de diagnóstico pelo seu PC. Se o teste mostrar que o disco rígido está com falha, siga este Substituição do disco rígido do Dell Inspiron 15-5559 para substituir o disco rígido do seu PC.
O PC trava e não conclui o processo de inicialização
O seu PC desliga antes de conseguir concluir a inicialização completa.
Se o seu PC não conseguir concluir o processo de inicialização, ele deverá emitir bipes. Este bipe é um código que corresponde a um diagnóstico específico que pode ser encontrado no manual do proprietário do seu PC. Se o diagnóstico indicar a memória RAM, você pode seguir este Substituição da RAM do Dell Inspiron 15-5559 para substituir a memória RAM do seu PC.
Se o seu PC não conseguir concluir o processo de inicialização, ele deverá emitir bipes. Este bipe é um código que corresponde a um diagnóstico específico que pode ser encontrado no manual do proprietário do seu PC. Se o diagnóstico indicar o disco rígido, siga este guia de substituição para trocar o disco rígido do seu PC.
O teclado não responde ao ser usado
Ao digitar no teclado do seu PC, os caracteres digitados não aparecem na tela.
Fita condutora mal fixada
Se o seu teclado não responde, a fita condutora dele pode estar mal fixada. Para corrigir isso, siga este guia de substituição de teclado para saber como conectar a fita condutora corretamente.
Teclado com defeito
Se você garantiu que a fita condutora do teclado está fixada corretamente e ele ainda não responde, o teclado pode estar com defeito. Você pode substituir o teclado seguindo o Substituição do teclado do Dell Inspiron 15-5559 do teclado.
A unidade de CD não funciona ou não lê CDs
Ao inserir um disco na unidade de CD, o PC não consegue ler o disco.
Se você está tendo problemas com sua unidade de CD, a fita condutora pode estar mal fixada. Confira o Substituição do disco rígido do Dell Inspiron 15-5559 da placa-mãe para saber como fixar novamente a fita condutora.
Unidade de CD com defeito
Se você garantiu que a fita condutora está fixada corretamente e a unidade de CD ainda não responde, a unidade de CD pode estar com defeito. Você pode substituir a sua unidade de CD seguindo este Substituição do leitor de CD do Dell Inspiron 15-5559.
A tela do PC pisca ou exibe cores estranhas
Quando o PC está ligado, a tela pisca ou cores estranhas aparecem nela.
Se você está enfrentando qualquer um desses problemas, a fita condutora da tela pode estar mal fixada
Placa-mãe com defeito
Você deve começar executando um teste de diagnóstico para encontrar a origem do problema. Para fixar corretamente a fita condutora, siga este Substituição do disco rígido do Dell Inspiron 15-5559.
Se o resultado do teste de diagnóstico indicar a memória RAM, você pode seguir este Substituição da RAM do Dell Inspiron 15-5559 para substituir a memória RAM do PC.
Se o resultado do teste de diagnóstico indicar o disco rígido, você pode seguir este Substituição do disco rígido do Dell Inspiron 15-5559 para substituir o disco rígido do PC.
Você também pode precisar garantir que haja espaço livre suficiente no disco rígido do seu PC para que ele inicie.
Drivers desatualizados
Se você estiver enfrentando esses problemas, talvez precise atualizar os drivers do PC.
Para corrigir esse problema, você também pode tentar restaurar o seu PC a partir de um backup anterior.
Martin Lechuga
Membro desde: 03/18/18
183 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Membro de Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
I am locked out, I need the ADMIN, PASSWORD
Birgit Murray - Responder Compartilhar
I think my processors benchmark is lower than, it used to be, what do I do?
Frederick sibbenga - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 2,660
