Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Antes de começar, certifique-se de que seu dispositivo esteja desconectado de qualquer fonte de energia e que a bateria tenha sido removida. Você precisará de uma chave Phillips #1 e uma espátula de nylon preta para concluir este guia.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Use uma chave Phillips #1 para remover os dois parafusos de 2,5x8 mm do painel traseiro.
Remova cada um dos quatro (4) parafusos de 2,5x8 mm que fixam o disco rígido usando uma chave Phillips #1.
Use a espátula de plástico para remover a fita condutora do disco rígido levantando o fecho preto que a prende e, em seguida, puxe a fita condutora para a esquerda para retirá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
The blue part came off is that important?
can i put this in a harddrive enclosure?
