O DVD player não liga
O DVD player não liga.
O DVD player pode estar em modo de espera (standby)
Se o DVD player não ligar, ele pode estar no modo de espera; nesse caso, o LED de espera à direita da bandeja de discos estará aceso. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar o DVD player. Aguarde alguns segundos antes de pressionar o botão LIGA/DESLIGA novamente para ligar. O DVD player precisa de alguns segundos entre o desligamento e o religamento.
O cabo de alimentação CA pode estar solto ou desconectado
Se o DVD player não ligar, o cabo de alimentação CA pode estar solto ou não conectado. Verifique se o cabo de alimentação CA está totalmente inserido em uma tomada de parede. Certifique-se de que a tomada de parede funciona corretamente testando outro dispositivo na mesma tomada.
O cabo de alimentação CA pode estar danificado
Se o DVD player não ligar, o cabo de alimentação CA pode estar danificado. Verifique os cabos CA quanto a danos. O cabo de alimentação CA pode apresentar fios expostos ou pode não estar conectado corretamente à placa de circuito de alimentação. O cabo de alimentação CA pode precisar ser substituído.
A placa de circuito de alimentação pode estar danificada
Se o DVD player não ligar, a placa de circuito de alimentação pode estar danificada. Verifique os fusíveis na placa de circuito de alimentação. Além disso, verifique se há danos na placa de circuito de alimentação. A placa de circuito de alimentação pode precisar ser substituída.
O DVD player não ejeta
O DVD player não ejeta o disco.
O aparelho está desligado
Se o DVD player não ejetar, ele pode estar desligado. Ligue o DVD player. Se o DVD player não ligar, consulte a seção O DVD player não liga.
Se o DVD player não ejetar, ele pode estar no modo de espera; nesse caso, o LED de espera à direita da bandeja de discos estará aceso. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar o DVD player. Aguarde alguns segundos antes de pressionar o botão LIGA/DESLIGA novamente para ligar. O DVD player precisa de alguns segundos entre o desligamento e o religamento.
O disco pode estar travado
Se o DVD player não ejetar, o DVD dentro do DVD player pode estar travado. Para acessar a bandeja de discos, remova o painel superior e o suporte da bandeja de discos. Verifique se o centro do disco está alinhado com o suporte de fixação do disco.
A bandeja de discos pode estar danificada
Se o DVD player não ejetar, a bandeja de discos pode estar danificada. Verifique se há danos aparentes nos componentes mecânicos da bandeja de discos, incluindo as engrenagens e o motor de ejeção, substituindo a bandeja de discos.
A placa-mãe e o motor de ejeção podem não estar conectados corretamente
Se o DVD player não ejetar, pode haver uma conexão ruim entre a placa-mãe e o motor de ejeção. Remova o painel superior e desconecte os cabos planos. Limpe as conexões com álcool e conecte-os novamente. Verifique também se há danos no cabo plano. O cabo plano pode precisar ser substituído.
O motor de ejeção está quebrado
Se o DVD player não ejetar, o motor de ejeção pode estar quebrado. O motor de ejeção pode precisar ser substituído.
O botão de ejeção não funciona
Se o DVD player não ejetar, o botão de ejeção pode estar danificado. Consulte Os botões não funcionam abaixo.
O disco não está sendo lido
O DVD player não está lendo o disco.
O disco pode estar sujo ou riscado
Se o disco não estiver sendo lido, pode haver poeira acumulada nele ou o disco pode estar riscado. Limpe o disco com um pano de microfibra ou adquira um novo disco.
A alimentação do laser pode estar interrompida
Se o disco não estiver sendo lido, a alimentação do laser pode estar interrompida. Remova o painel superior para verificar se há danos nas conexões do cabo plano. Verifique também a condição da carcaça do laser. Um ou ambos os componentes podem precisar ser substituídos.
A lente do laser pode estar suja
Para verificar se a lente do laser está suja, remova o painel superior e o suporte da bandeja de discos. Use um pano de microfibra para limpar a lente.
A bandeja de discos ou o disco podem ter acumulado umidade
Se parecer haver umidade na bandeja de discos, coloque o DVD player de lado e deixe ventilar com um ventilador ou secador de cabelo.
O laser pode estar gasto
Se o laser parecer estar gasto, compre um novo e substitua-o.
O disco não gira no DVD player
O disco não gira no DVD player.
O DVD pode estar riscado
Se o disco não girar no DVD player, o DVD pode estar riscado. Nesse caso, o laser não conseguirá ler o disco. Insira outro DVD para verificar se o problema está no DVD em si e não no DVD player.
O DVD player pode estar superaquecido
Se o disco não girar no DVD player, isso pode ser devido ao superaquecimento do aparelho. Com o DVD player desligado, sopre ar comprimido de uma lata através das aberturas localizadas na parte inferior do DVD player. Isso removerá qualquer poeira que possa estar se acumulando no DVD player (a principal causa de superaquecimento).
O motor pode estar quebrado
Se o DVD player solicitar que você abra a bandeja e nada acontecer, o motor pode estar quebrado. Verifique a seção Os botões não funcionam para garantir que todas as conexões estejam firmes e que a placa de circuito dos botões esteja funcionando corretamente. Se tudo estiver funcionando como deveria e a bandeja ainda não ejetar, você precisará substituir o motor da bandeja.
A conexão entre a placa-mãe e a bandeja de discos pode estar solta ou danificada
Verifique se o cabo plano está fixado entre a placa-mãe e a bandeja de discos. Você pode precisar substituir o cabo plano se ele estiver danificado.
Consulte A bandeja de discos pode estar danificada.
O suporte de fixação do disco pode não estar preso ao disco
Se o DVD não fixar, o suporte de fixação do disco pode estar quebrado ou gasto. O suporte de fixação do disco ou toda a bandeja de discos pode precisar ser substituído.
19 comentários
le falta un condensador y no se cual es
Carlos Blanco - Responder Compartilhar
Spare parts is not available in india ANDHRA PRADESH
Sheikhabdulla - Responder Compartilhar
IMPORTANT ! ! !
If you keep getting the "Bad Disc" error, just do as follows"
1) Push "Set Up" on remote
2) Use arrow to get to "System" and push "Enter"
3) Use arrow to get to "Reset" and push "Enter"
popeyeamericannews - Responder Compartilhar
When I plug the unit in I get the orange standby mode light. Then when I try to turn it on it gives me red and when I let go of the button it goes back to orange. I checked the fuse and it's fine. What could be the next thing to check?
caliandbandit - Responder Compartilhar
disc not reading while spinning. laser tracker motor+gears jams. Picture shows the motor removed, normally the gear would poke out of the whole pointed by the blue arrow.
Motor spins freely. Remaining gear train spins smoothly. Just the 2 gears (red arrows) jam every 60 degrees or so. Gear on motor shaft either wrong or worn (but no sign of wear)
https://flic.kr/p/2jcE4qp
Howard - Responder Compartilhar
