Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se você estiver procurando por guias de resolução de problemas mais gerais para liquidificadores, visite os guias de liquidificador não funciona ou outros guias de resolução de problemas de liquidificadores.
O liquidificador não liga
O liquidificador está conectado à tomada, mas ainda assim não liga.
Verifique a tomada
Certifique-se de que o cabo do liquidificador esteja conectado corretamente. Verifique também se a tomada está funcionando adequadamente.
Verifique o cabo
Certifique-se de que o cabo do liquidificador não esteja cortado ou solto do plugue. Se os fios estiverem expostos, use fita isolante para consertar.
Verifique o acessório
A peça do acessório pode não estar encaixada corretamente. Verifique novamente removendo e encaixando-a no corpo do motor.
As instruções de montagem adequadas estão no manual de instruções abaixo:
https://www.cuisinart.com/share/pdf/manu...
Os botões não respondem
Se a configuração de alta velocidade for usada por mais tempo do que o recomendado, o motor irá superaquecer e parar de funcionar. Não segure o botão 'High' por mais de 50 segundos de cada vez. Se isso ocorrer, pode ser necessária a substituição do corpo do motor.
O corpo do motor e o eixo do liquidificador não se conectam
O corpo do motor e o acessório do eixo do liquidificador não se encaixam para formar uma peça única.
Plástico deformado
O calor do ciclo de secagem na maioria das máquinas de lavar louça é muito alto para o plástico suportar sem deformar. Retirar o acessório antes do ciclo de secagem ou não executar o ciclo de secagem é a melhor solução. Mas, se o plástico deformar, recomenda-se um novo acessório de eixo para o liquidificador.
https://www.cuisinart.com/view-cart.html...
Acessório quebrado
A trava interna do corpo do motor que mantém as duas peças juntas está rachada ou desalojada. Recomenda-se um novo corpo do motor.
O Smart Stick não está misturando
O liquidificador está conectado à tomada e ligado, mas as lâminas não estão girando.
O motor não está funcionando
Ao ativar o Smart Stick, o motor deve iniciar. Se o motor não estiver funcionando, ele pode estar superaquecido e precisará ser substituído.
Engrenagem de plástico desgastada
Se o motor estiver funcionando mas as lâminas não estiverem se movendo, a engrenagem pode estar desgastada e precisará ser substituída.
Lâminas quebradas
As lâminas quebraram do eixo do liquidificador. Alimentos densos demais podem quebrar as lâminas.
jesse keene
Membro desde: 08/25/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-2, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
77 comentários
This machine SUCKS
olsenlamarre - Responder Compartilhar
Used it once and now won't turn on
me too, it wont charge either
Thanom Rafats - Responder Compartilhar
hardly used and it wont turn on....and thanks for the help page...I never would have thought to check whether it was plugged in! Am I blonde and haven't noticed.
Worthless product; worthless site.
David Alden - Responder Compartilhar
Ha....that is hilarious! I, too, just tried my blender and the mother won't turn on. I had it past 90 days and no receipt. At least I got a laugh with your comments. Funny.
Gwynn Broome - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 186
Ao todo: 62,723
