Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Aquecimento irregular
O alimento preparado cozinha de forma irregular devido a diferenças de temperatura das superfícies de aquecimento.
Placas empenadas
Você deve garantir que as placas de cozimento estejam em contato com as bobinas de aquecimento. Se não estiverem, pode haver dois motivos: (1) As superfícies de cozimento podem não estar devidamente fixadas e podem ter se movido durante o uso. Este será um conserto fácil. Apenas remova as superfícies e recoloque-as corretamente; certifique-se de que as placas de aquecimento estejam presas por um clipe de metal em cada lado do dispositivo. (2) Se o problema persistir, verifique se as placas de aquecimento não estão visivelmente empenadas; se estiverem, devem ser substituídas. Consulte o guia de reparo na página do dispositivo para garantir a substituição adequada.
Deformação da bobina de aquecimento
Se as placas estiverem em contato com as bobinas e não estiverem visivelmente empenadas, as bobinas de aquecimento precisarão ser substituídas. Consulte o guia de reparo na página do dispositivo.
Peças caíram/quebraram
Algumas peças quebraram e não estão mais presas nos locais corretos do Griddler.
Peças recolocáveis
Verifique se as peças podem ser recolocadas. Se foi uma ou ambas as superfícies de cozimento que caíram, veja se foi apenas um caso de não estarem devidamente fixadas. Caso contrário, consulte o guia de reparo na página do dispositivo.
Griddler desliga
O Griddler desliga inesperadamente durante o uso.
Cabo de alimentação conectado
Verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada em funcionamento. Além disso, certifique-se de que o dispositivo possui um plugue polarizado, o que significa que ele só se encaixará na tomada de uma forma. Tente virar o plugue e veja se isso resolve o problema, garantindo que você esteja usando uma tomada que funcione. Se isso não resolver o problema, deve ser um dos problemas listados abaixo.
Superaquecimento
Se o dispositivo desligou durante o uso, o Griddler pode ter superaquecido. Deixe o Griddler esfriar e tente ligar a unidade novamente. A unidade deverá poder ser usada normalmente depois.
Dano no cabo de alimentação
Verifique se há danos no cabo de alimentação; se o dano for evidente, o cabo de alimentação precisará ser substituído. Se for o plugue de parede que está quebrado, consulte este guia! Caso contrário, consulte o guia da iFixit para consertar um cabo de alimentação danificado em outra área.
Superfícies de cozimento danificadas
A superfície de cozimento foi danificada e está descascando ou soltando lascas.
Superfícies de cozimento descascadas
As superfícies de cozimento estão descascando e não podem ser usadas. Felizmente, como essas placas são removíveis, você pode substituí-las facilmente aqui!
Luz indicadora permanece apagada durante o uso
A luz indicadora não acende mesmo quando o Griddler está sendo usado.
Verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada em funcionamento e se o Griddler está realmente ligado. Além disso, tente virar o plugue, pois é um plugue polarizado e só funcionará quando conectado da maneira correta. Caso contrário, deve ser o problema listado abaixo.
Lâmpada queimada
A lâmpada queimou e precisa ser substituída. Consulte o guia de reparo na página do dispositivo.
Kayla Londono
Membro desde: 04/15/16
674 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 Membros
Autoria de 72 guias
25 comentários
all lights on but does not heat up
hpattyshado - Responder Compartilhar
Same as hpattyshado above.... all switches and indicator lights operate normally but there's no heat, top or bottom. I've tried to troubleshoot but Cuisinart doesn't make it easy. It's almost as if there's a problem with a fuse or overload cut off switch but I can't find one. I paid full exorbitant price for this appliance instead of the far less expensive competing brands... sometimes you don't get what you pay for!
Richard Earl - Responder Compartilhar
Mine starts out fine - then I turn back a few minutes later and it is off. I can get the lights/unit to start heatings gain if I turn the knobs just right - any idea if it would be the knob springs or something else?
Stacy - Responder Compartilhar
My grill light comes on but never the panini light.
What's up with that
Knob turned to pannini
Donna Spronk - Responder Compartilhar
I seem to have an issue with my griddle, it keeps tripping the rcd, I wondered if this is maybe a faulty circuit board. Does anyone know how long the warranty is for, I have only used this thing 4-5 times at the most
John - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 25,632
