Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A água não aquece
O café sai frio ou não tão quente quanto deveria.
Contato de aquecimento desconectado
Abra a parte inferior da cafeteira e verifique se os pequenos contatos do elemento de aquecimento estão conectados. Se eles não estiverem fazendo contato ou estiverem desconectados, solde novamente os contatos seguindo o guia de Contato do Elemento de Aquecimento.
Placa de aquecimento com defeito
Abra a parte inferior da cafeteira para verificar se os pequenos contatos do elemento de aquecimento estão conectados. Se ambos os pontos estiverem fazendo contato, considere substituir a placa de aquecimento seguindo o guia de Substituição da Placa de Aquecimento.
A Cuisinart não exibe a hora
Sua Cuisinart não está exibindo a hora ou a hora parece distorcida.
Tela LCD com defeito
Se sua Cuisinart não estiver exibindo a hora corretamente, certifique-se de que a conexão da fiação esteja firme na parte traseira da placa do LCD. Prenda novamente os fios soltos no suporte da fiação.
Placa de circuito do LCD danificada
Certifique-se de que todos os contatos elétricos estejam limpos e intactos na placa de circuito. Componentes danificados precisarão ser substituídos.
Há vazamento de água dentro da Cuisinart
Há água vazando de dentro da cafeteira.
Conexão de mangueira com defeito
Abra a parte inferior da cafeteira e verifique se as mangueiras vermelhas estão conectadas corretamente à placa de aquecimento. Se estiverem desconectadas, use as braçadeiras para reconectá-las. Se a mangueira estiver danificada, considere substituí-la seguindo o guia de Substituição da Mangueira de Água.
Mangueira danificada internamente
Água está vazando da tubulação da mangueira em qualquer ponto central dela. A mangueira pode estar cortada, rachada ou não estar vedada, precisando ser substituída. Se a mangueira estiver danificada, considere substituí-la seguindo o guia de Substituição da Mangueira de Água.
Vazamento de café da jarra
Água ou café está vazando do bule de café.
Vedação da tampa ou alça com falha
Se houver vazamento de água da jarra, certifique-se de que a tampa esteja vedada e a alça esteja fixada corretamente. Se a água estiver vazando pela tampa, talvez seja necessário vedá-la novamente ou substituí-la. Se a água estiver vazando pela alça, talvez seja necessário substituir a vedação da alça. Para substituir a alça da jarra de café, siga o guia de Substituição da Alça da Jarra de Café.
Vidro da jarra rachado
Se a água estiver vazando da jarra e não vier da tampa ou da alça, verifique se o vidro não está tensionado ou rachado. Vidro rachado ou tensionado precisa ser substituído.
A Cuisinart não liga
Sua Cuisinart não liga ou desliga.
Cuisinart não está conectada à tomada
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado à tomada.
Mau funcionamento do cabo de alimentação
Examine o cabo de alimentação para verificar se há algum dano visível. Certifique-se de que o cabo esteja conectado à tomada e que haja energia na máquina. Caso contrário, talvez seja necessário substituir o cabo de alimentação.
Placa de circuito danificada
Se sua Cuisinart não estiver respondendo ou não estiver funcionando corretamente, talvez seja necessário substituir ou consertar a placa de circuito.
Os botões da placa frontal não funcionam ou ficam presos
Os botões da sua Cuisinart estão presos ou não funcionam quando pressionados.
Botões ficaram presos
Se os botões da Cuisinart ficaram presos e não retornam à posição original, certifique-se de que não estejam rachados ou danificados. Se estiverem, considere a substituição. Talvez seja necessário remover os botões e limpar ao redor de suas bordas.
Botões desconectados / com conexões falhando
Remova a placa de circuito atrás dos botões e da tela LCD e certifique-se de que o metal no botão faça contato com a placa de circuito. Além disso, limpe o contato do botão que apresenta mau funcionamento para garantir que eles façam contato corretamente.
Lauren Miller
Membro desde: 02/15/18
467 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 Membro de UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
37 comentários
My cuisinart DC1200 Coffee maker leaves a quarter to a third of the water in tank when brewing coffee. What is the problem? How can it be fixed?
BERT MELTZER - Responder Compartilhar
My cusinart is taking 30 minutes plus to brew a 12 cup pot.
Ed and Suzy Epp - Responder Compartilhar
element works and all other parts but will not brew
ph_gillett@hotmail.com - Responder Compartilhar
my Cuisinart will not brew  all other parts seem to work what could it be causing this problem
Mine will not brew. Lights come on, getting power, no brewing
Daily Grinds - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 30,041
