Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Sua cafeteira Cuisinart está fazendo café frio porque os contatos do elemento de aquecimento estão desconectados? Se sim, este guia fornecerá instruções sobre como reconectar os contatos ao elemento de aquecimento. Para concluir esta tarefa, você precisará de um ferro de solda, fio de solda e uma ponta (para chave) T10.
O que você precisa
Vire a cafeteira de cabeça para baixo para que a base fique voltada para cima.
Use a chave Torx T10 para remover todos os quatro parafusos de 17 mm de comprimento.
Levante a tampa inferior da base da cafeteira.
Ferramenta utilizada neste passo:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Se os contatos do elemento de aquecimento estiverem desconectados, use um ferro de solda com estanho para soldar novamente os contatos.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
Cuisinart Drip Coffee Maker:
Model CBC-6500PCC
In use:
Less than one year.
Problem:
Not heating
Cause:
Blown thermal fuse (240C) connected in series with one side of heating element (there are two, each one connected in series and attached directly to each side of the heating element.) Not replaceable by itself.
Remedy:
Replacement under warranty or purchase a used one at Goodwill, Salvation Army, Value Village, local online personal seller, etc.
