Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A panela exibe o código de erro E6
No painel do display, o erro E6 aparece durante o cozimento ou ao ligar o aparelho.
Válvula de liberação de vapor
Verifique a válvula de liberação de vapor para garantir que ela abra corretamente e permita a saída do excesso de vapor. Qualquer acúmulo de resíduos dentro da válvula ou na tampa da válvula pode causar mau funcionamento.
Para mais detalhes, consulte o Guia de substituição da válvula de liberação de vapor.
O dispositivo precisa de reinicialização
Desconecte o cabo de alimentação e conecte-o novamente para reiniciar o sistema interno.
Para mais detalhes, consulte o Guia de instalação do cabo de alimentação.
Unidade muito quente
Tente retirar a panela da unidade e deixe esfriar do lado de fora. Se a unidade estava em um ciclo de refogar/dourar, ela pode estar quente demais para vedar corretamente.
Sedimentos no fundo da panela
Mexa o conteúdo da panela para soltar os sedimentos do fundo. O excesso de sedimentos pode causar um erro falso, mesmo que haja líquido suficiente no interior.
Para mais detalhes, consulte o Manual do proprietário.
A panela não liga
Quando a panela está conectada à tomada, não há indicação de energia no painel do display.
Cabo de alimentação danificado internamente
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja totalmente conectado a uma tomada adequada e à entrada da panela; o painel do display LED deve estar aceso.
A panela superaquece
Durante o cozimento, a panela fica excessivamente quente, causando queimaduras ou exibindo códigos de erro.
Mau funcionamento da válvula de liberação de vapor
Mau funcionamento da válvula boia
Verifique o funcionamento da válvula boia para garantir que ela abra e feche corretamente e que todas as peças estejam presentes.
Para mais detalhes, consulte o Guia de substituição da válvula boia.
A panela não esquenta
Quando a panela é ligada em um ciclo de cozimento, ela não atinge o calor adequado para executar o ciclo selecionado.
Vedação instalada incorretamente ou danificada
Retire a tampa, vire-a e certifique-se de que a vedação de borracha esteja totalmente fixada no anel de retenção e que a vedação não esteja danificada.
Para mais detalhes, consulte o Guia de substituição do anel de vedação.
Elemento de aquecimento não opera conforme a especificação
Ligue o dispositivo em qualquer ciclo de aquecimento por cerca de 35 segundos. Com cuidado, retire a panela da estrutura externa para expor o elemento de aquecimento no fundo. O elemento de aquecimento no fundo da panela deve estar quente ao toque.
Para mais detalhes, consulte o Guia de substituição do elemento de aquecimento.
A panela gera pressão excessiva
Durante o cozimento, a panela gera pressão excessiva e exibe um código de erro.
Certifique-se de que a válvula de liberação de vapor esteja limpa e funcione corretamente para permitir que a pressão seja liberada quando necessário.
A panela vaza água
Durante o cozimento, a água acumula ao redor e embaixo da panela.
Panela montada incorretamente
Certifique-se de que todos os componentes da panela estejam instalados corretamente na panela elétrica.
Coletor de condensação instalado incorretamente
Certifique-se de que o coletor de condensação esteja fixado e encaixado perfeitamente.
Coletor de condensação danificado
Verifique se há danos externos no coletor de condensação.
Para mais detalhes sobre a localização do coletor de condensação, consulte o Manual do proprietário.
Para mais detalhes, consulte o Guia de substituição do coletor de condensação.
47 comentários
Overall, great start! Here are some items to fix:
The quote marks allow you italicize. Remove them except for the summary underneath each heading, e.g., Kindle 7th Generation Troubleshooting
Put a space between the equals signs and the characters: ===Sediment In Bottom Of Pot===
This will get you your subheading formatting.
Don’t randomly capitalize nouns, e.g., “Device.”
Read for grammatical errors, e.g.: “"Stir the contents of the pot causing sediment to lift the bottom of the pot. Heavy sediment can give a false error even if there is sufficient liquid inside"
Try to incorporate a specific replacement for each troubleshooting section. Then, we can link to the guides later by embedding the hyperlink on those components that are suggested need to be replaced.
Alyson Eggleston - Responder Compartilhar
My pressure release started releasing steam before the cycle was done - On its own. Its never done that before… is this common or is it a problem?
Marc Hetling - Responder Compartilhar
Second time I've attempted to use the pressure cooker on the express crock pot to no avail. What a piece of crap. I've had pressure cookers in the past and I guess what I need to do is go back to a pressure cooker. Not happy with this at all you know what they say. You get what you pay for bad investment
Margaret Hoffrogge - Responder Compartilhar
I've tried resetting my instapot. Continually gives e6 error…
Sherri Mauk - Responder Compartilhar
My Express will power on to 4 dashes and no buttons will work. Any ideas?
Josh Hujo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 46,470
