Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Kindle não liga
O Kindle não responde ao toque e exibe o ícone de "bateria fraca".
O Kindle não está carregado
Embora o Kindle tenha uma longa autonomia da bateria, ela não dura para sempre! O Kindle de 7ª geração não vem com um carregador de bateria, mas se você não comprou um, qualquer carregador micro USB deve funcionar. Conecte o seu Kindle; o Kindle deve carregar em menos de 6 horas, de acordo com a Amazon.
O carregador está com defeito
O problema pode não estar no Kindle, mas sim no cabo de carregamento. Tente carregar um dispositivo conhecido com o mesmo cabo que você usou com o Kindle para verificar se ele funciona corretamente. Se o cabo não carregar o seu outro dispositivo, é muito provável que ele esteja com defeito e que um novo deva ser adquirido.
A bateria está com defeito
Conecte o seu Kindle usando um carregador que você sabe que funciona. Se o Kindle ainda não carregar, isso é um sinal de bateria com defeito e ela precisa ser substituída.
A placa-mãe está com defeito
O Kindle é um dispositivo relativamente simples, pois não contém muitos componentes. Por meio do processo de eliminação, as peças com defeito podem ser identificadas facilmente. Se o Kindle não ligar após os passos anteriores, é provável que a placa-mãe precise ser substituída.
A tela está congelada
O Kindle não responde ao toque; a exibição permanece a mesma.
A tela está suja
A capacidade de toque do Kindle de 7ª geração é possível graças às luzes LED infravermelhas ao redor da borda da tela. Bloquear essas luzes dificultará que o Kindle detecte o seu toque. Use um pano macio e um limpador de tela eletrônica específico para limpar a tela, e certifique-se de que nada esteja bloqueando as bordas da tela!
A autonomia da bateria está baixa
É possível que o Kindle não responda se a autonomia da bateria estiver muito baixa. Conecte e carregue o seu Kindle.
O Kindle precisa de uma reinicialização
Às vezes, tudo o que uma máquina precisa é de uma boa reinicialização para voltar a funcionar como deveria. Desconecte o seu Kindle se ele estiver carregando e reinicie-o segurando o botão LIGA/DESLIGA na parte inferior do dispositivo por 30 segundos.
A placa de circuito LED está com defeito
A sensação da "tela tátil" é criada por uma grade de luzes LED infravermelhas e receptores acima da tela. Quando o seu dedo interrompe a grade em um determinado ponto, um "toque" é registrado no dispositivo. É possível que a placa de circuito responsável por essa função esteja com defeito e precise ser substituída.
O Kindle não conecta ao Wi-Fi
O símbolo de Wi-Fi não aparece e os aplicativos baseados na web não carregam.
O Wi-Fi não está ativado
O Kindle não consegue se conectar ao Wi-Fi se você não permitir! Verifique se a configuração de conexão sem fio do Kindle está ativada.
Problemas com o roteador e/ou modem
Se você ainda não consegue se conectar ao Wi-Fi, pode estar enfrentando problemas com o seu roteador e/ou modem. Primeiro desligue o Kindle, depois desligue o seu roteador e/ou modem. Após 30 segundos, ligue o roteador e/ou modem novamente e tente se conectar pelo seu Kindle. Se ainda não conseguir se conectar, pode haver problemas com o seu provedor de serviços.
A tela apresenta linhas
Linhas pretas aparecem na tela.
Interferência de outros dispositivos
O seu Kindle pode ser afetado por dispositivos próximos mais fortes, como um computador ou uma impressora. Afaste-se desses dispositivos e reinicie o seu Kindle segurando o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos.
Tela com defeito
Se as linhas permanecerem após se afastar de dispositivos que causam interferência, é provável que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
A senha foi esquecida
Você não consegue se lembrar da senha do seu Kindle.
Redefinição de fábrica necessária
Nota: Todo o conteúdo será excluído do seu Kindle através deste processo, mas poderá ser recuperado da sua conta Amazon.
Se você esqueceu a senha do seu Kindle, você deve redefinir o seu Kindle para as configurações de fábrica. Isso pode ser feito inserindo o código de 9 dígitos "111222777" no campo de senha.
Mitchell
Membro desde: 01/30/15
1.004 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 Membros
Autoria de 72 guias
16 comentários
I just bought one of these it was only used once and put in the cupboard now when you charge it up it will all function but only when plugged into the mains as soon as you unplug from the mains nothing will work, it's just on a frozen screen! I thought it was battery issues but that's fine it just won't work unplugged!
Gary - Responder Compartilhar
Any ideas please ? I have factory reset this a few times and still the same!
I am exact similar issues with Gary.
Another thing I noticed is that the LED (Amber when charging / Green when fully charged) at the bottom of the Kindle (next to the Power button), does not light up when pressing the Power button when unplugged from power source (it is supposed to light up Green).
Anyone with any ideas what is the problem / how to fix this? Model#: WP63GW.
Boon - Responder Compartilhar
I continue to get “Authentication Problem” when entering password in order to connect to wifi. I know the password that I used but it will not accept it. I did enter the 111222777 factory code but it also fails?
sonora108 - Responder Compartilhar
Hi, sonora108, the WiFi password might be wrong. Try connecting to a different network and see if that works.
Donbt 28 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 149
Ao todo: 38,883
