Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Connect Four não liga
Pressionar o botão “on” não gera nenhuma resposta do dispositivo.
Bateria descarregada
Se você estiver pressionando o botão “On” e o Connect Four não ligar, verifique o compartimento da bateria na parte traseira do Connect Four. Além disso, se houver uma bateria, certifique-se de que ela esteja inserida corretamente. Se o dispositivo ainda assim não ligar, talvez você precise substituir a bateria. Para substituir a bateria, você precisará de uma chave Phillips pequena e uma bateria AA.
Tela quebrada
Se a tela não responder quando o Connect Four estiver ligado, ela pode estar quebrada ou danificada. Para resolver isso, você precisará comprar uma nova tela e substituí-la.
Botões do Connect Four ausentes/arrancados
Os botões do Connect Four estão desgastados ou foram arrancados, tornando impossível jogar.
Os botões precisam ser substituídos
Se os botões estiverem danificados ou arrancados, você precisará substituí-los por novos.
O som não funciona
Mesmo quando o botão de som é pressionado, o Connect Four não emite nenhum som.
Alto-falante quebrado
Se você não ouvir nenhum som ao pressionar o botão de som, o alto-falante pode precisar ser substituído ou ter sua fiação refeita. Para isso, siga os passos no guia de substituição do alto-falante.
A carcaça está rachada ou não funcional
A carcaça do Connect Four está quebrada, ausente ou não se prende corretamente.
A carcaça precisa ser substituída
Se a carcaça do Connect Four estiver quebrada ou ausente, você terá que substituir a carcaça.
Você quer reiniciar o Connect Four
O jogo está com mau funcionamento ou você deseja redefinir a pontuação máxima.
O jogo travou
Se o jogo de mão eletrônico Connect Four parar de responder subitamente, mas ainda houver imagem na tela, tente primeiro reiniciar o jogo de mão eletrônico Connect Four. Para fazer isso, pressione os botões “On/Enter”, “Sound” e “High Score” simultaneamente e, em seguida, solte-os. Lembre-se de que, ao reiniciar o dispositivo, você também está redefinindo a pontuação máxima.
Você quer redefinir a pontuação máxima
Se você quiser redefinir a pontuação máxima, precisará reiniciar o jogo de mão eletrônico Connect Four. Para reiniciar o jogo de mão eletrônico Connect Four, pressione os botões “On/Enter”, “Sound” e “High Score” simultaneamente e, em seguida, solte-os.
Kamaryn
Membro desde: 10/22/14
225 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Membro de Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,111
