Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Connect Four Electronic Handheld
Visualizações: 838
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
78
Ao todo:
838
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu Connect Four Electronic Handheld não emite som, talvez você precise substituir o alto-falante. Este guia de substituição mostrará como remover a carcaça traseira e retirar o alto-falante. Além disso, este guia também mostrará como refazer a solda da fiação do alto-falante.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do Connect Four Electronic Handheld, Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado: passo 1, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o Connect Four Electronic Handheld esteja desligado, permitindo que ele desligue automaticamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Connect Four Electronic Handheld, Remoção da carcaça da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Connect Four Electronic Handheld, Remoção da carcaça da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Usando uma chave Phillips, remova o parafuso Phillips #2 (com 9,1 mm de comprimento) no meio da carcaça da bateria.
      • Deslize a tampa para fora e remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Connect Four Electronic Handheld, Remoção/Substituição da carcaça traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Connect Four Electronic Handheld, Remoção/Substituição da carcaça traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Usando uma chave Phillips, remova os quatro parafusos Phillips #3 (de 7,1 mm de comprimento) que prendem a carcaça traseira no lugar.
      • Remova cuidadosamente a carcaça traseira.
      • Ao remover a carcaça traseira, certifique-se de não romper a fiação que conecta o alto-falante à placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Connect Four Electronic Handheld, Substituição do alto-falante: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Connect Four Electronic Handheld, Substituição do alto-falante: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Connect Four Electronic Handheld, Substituição do alto-falante: passo 4, imagem 3 %32
      • Se o alto-falante estiver funcionando, mas a fiação estiver rompida ou desconectada, ignore este passo e siga para o passo 5.
      • Localize o alto-falante na carcaça traseira.
      • Com uma espátula, force o alto-falante para fora do seu encaixe até que ele deslize para fora.
      • Pegue o alto-falante de reposição e encaixe-o de volta em seu lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Connect Four Electronic Handheld, Nova soldagem do fio do alto-falante: passo 5, imagem 1 %32
      • Usando um ferro de solda, solde ambos os fios vermelhos em suas conexões apropriadas.
      • Tenha extremo cuidado ao usar um ferro de solda! O contato com a ponta de ferro de solda pode causar queimaduras graves.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Wil
Membro desde: 10/22/14
313 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Membro de Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 838
