Ir para o conteúdo principal
Substituição da placa-mãe do computador
Os passos exatos necessários para substituir uma placa-mãe dependem das especificações da placa-mãe e do gabinete, dos componentes periféricos a serem conectados, e assim por diante. Em termos gerais, o processo é bastante simples, embora demorado:
  • Desconecte todos os cabos e remova todas as placas de expansão da placa-mãe atual.
  • Remova os parafusos que prendem a placa-mãe antiga e remova a placa-mãe.
  • Se você estiver reutilizando o processador (CPU) e/ou a memória, remova-os da placa-mãe antiga e instale-os na nova.
  • Substitua a máscara de I/O do painel traseiro antiga pela máscara fornecida com a nova placa-mãe.
  • Remova e instale os parafusos espaçadores (standoffs) da placa-mãe conforme necessário para corresponder aos orifícios de montagem na nova placa-mãe.
  • Instale a nova placa-mãe e prenda-a com parafusos em todas as posições dos orifícios de montagem.
  • Reinstale todas as placas de expansão e reconecte os cabos.
A dificuldade está nos detalhes. No restante desta seção, ilustraremos o processo de instalação da placa-mãe e de como fazer todas as conexões corretamente.
Preparação
Antes de começar a desmontar as coisas, certifique-se de ter pelo menos um bom backup de todos os seus dados importantes. Você não precisa se preocupar em fazer backup do Windows e dos aplicativos, embora deva, se possível, fazer backup das informações de configuração do seu cliente de e-mail, navegador, e assim por diante, porque a menos que esteja substituindo uma placa-mãe antiga por uma nova idêntica, talvez seja necessário reinstalar o Windows e todos os aplicativos do zero.
Desconecte todos os cabos e periféricos externos do sistema e mova-o para uma área de trabalho plana e bem iluminada; a mesa da cozinha é tradicional, como mencionamos anteriormente. Se você não limpou o sistema recentemente, faça uma limpeza completa antes de começar a trabalhar.
Remova o(s) painel(éis) de acesso do gabinete, desconecte todos os cabos da placa-mãe e remova todos os parafusos que prendem a placa-mãe ao gabinete. Aterre-se tocando na fonte de alimentação. Deslize a placa-mãe levemente em direção à parte frontal do gabinete, levante-a para fora e coloque-a de lado sobre o tampo da mesa ou outra superfície não condutora.
Preparação do gabinete
A remoção da placa-mãe pode expor mais sujeira. Se for o caso, use uma escova e um aspirador de pó para remover essa sujeira antes de prosseguir.
Cada placa-mãe vem com uma máscara de I/O para o painel traseiro. A menos que a máscara atual corresponda ao layout das portas na nova placa-mãe, você precisará remover a antiga. A melhor maneira de remover uma máscara de I/O sem danificá-la (ou ao gabinete) é usar o cabo de uma chave para pressionar suavemente contra a máscara a partir do exterior do gabinete, enquanto usa os dedos para apoiar a máscara por dentro do gabinete até que ela se solte. Se a placa-mãe antiga ainda estiver funcionando, guarde a máscara antiga com ela para um possível uso posterior.
Compare a nova máscara de I/O com as portas de I/O do painel traseiro na nova placa-mãe para garantir que correspondam. Em seguida, pressione a nova máscara no lugar. Trabalhando de dentro do gabinete, alinhe as bordas inferior, direita e esquerda da máscara de I/O com o recorte correspondente no gabinete. Quando a máscara de I/O estiver posicionada corretamente, pressione suavemente ao longo das bordas para fixá-la no recorte, conforme mostrado na Figura 4-15. Ela deve se encaixar no lugar, embora conseguir fixá-la corretamente às vezes exija várias tentativas. Geralmente é útil pressionar suavemente contra a borda da máscara com o cabo de uma chave de fenda ou chave canhão.
Figura 4-15: Pressione a nova máscara de I/O no lugar
Depois de instalar a máscara de I/O, deslize cuidadosamente a placa-mãe para o lugar, certificando-se de que os conectores do painel traseiro na placa-mãe estejam firmemente em contato com os orifícios correspondentes na máscara de I/O. Compare as posições dos orifícios de montagem da placa-mãe com as posições dos parafusos espaçadores no gabinete. Um método fácil é colocar a placa-mãe na posição e inserir uma caneta de ponta porosa em cada orifício de montagem da placa-mãe para marcar a posição do parafuso espaçador correspondente abaixo dela.
Remova quaisquer parafusos espaçadores de latão desnecessários e instale parafusos espaçadores adicionais até que cada orifício de montagem da placa-mãe tenha um parafuso espaçador correspondente. Embora você possa rosquear os parafusos espaçadores usando os dedos ou um alicate de bico fino, é muito mais fácil e rápido usar uma chave canhão de 5 mm, conforme mostrado na Figura 4-16. Aperte os parafusos espaçadores manualmente, mas não aperte demais. É fácil espanar as roscas aplicando muito torque com uma chave.
Figura 4-16: Instale um parafuso espaçador de latão em cada posição de montagem
Depois de instalar todos os parafusos espaçadores, faça uma verificação final para confirmar se cada orifício de montagem da placa-mãe tem um parafuso espaçador correspondente e que não há parafusos espaçadores instalados que não correspondam a um orifício de montagem da placa-mãe. Como verificação final, geralmente seguramos a placa-mãe na posição acima do gabinete, conforme mostrado na Figura 4-17, e olhamos através de cada orifício de montagem da placa-mãe para garantir que haja um parafuso espaçador instalado abaixo dele.
Figura 4-17: Verifique se um parafuso espaçador está instalado para cada orifício de montagem da placa-mãe e se não há parafusos espaçadores extras instalados
Assentamento e fixação da placa-mãe
Se você ainda não instalou o processador e a memória na placa-mãe, faça-o antes de prosseguir. Consulte Processadores de Computador e Memória do Computador para obter instruções detalhadas.
Deslize a placa-mãe para dentro do gabinete, conforme mostrado na Figura 4-18. Alinhe cuidadosamente os conectores de I/O do painel traseiro com os orifícios correspondentes na máscara de I/O e deslize a placa-mãe em direção à parte traseira do gabinete até que os orifícios de montagem da placa-mãe fiquem alinhados com os parafusos espaçadores que você instalou anteriormente. Talvez seja necessário inclinar a placa-mãe levemente para baixo em direção à máscara de I/O para deslizar facilmente os conectores do painel traseiro sob suas linguetas de aterramento correspondentes, sem causar danos. Certifique-se absolutamente de que nenhuma das linguetas de aterramento entre nas entradas no painel de I/O. As portas USB são particularmente propensas a esse problema, e uma porta USB com uma lingueta de aterramento presa nela pode causar um curto-circuito na placa-mãe e impedir que o sistema ligue.
Figura 4-18: Deslize a placa-mãe para a posição
Antes de prender a placa-mãe, verifique se os conectores de I/O do painel traseiro se encaixam corretamente na máscara de I/O, conforme mostrado na Figura 4-19. A máscara de I/O possui linguetas de metal que aterram os conectores de I/O do painel traseiro. Certifique-se de que nenhuma dessas linguetas penetre em um conector de porta. Uma lingueta mal posicionada, na melhor das hipóteses, bloqueia a porta, tornando-a inutilizável e, na pior das hipóteses, pode causar um curto-circuito na placa-mãe.
Figura 4-19: Verifique se os conectores do painel traseiro se encaixam perfeitamente na máscara de I/O
Após posicionar a placa-mãe e verificar se os conectores de I/O do painel traseiro se encaixam perfeitamente na máscara de I/O, insira um parafuso através de um orifício de montagem no parafuso espaçador correspondente, conforme mostrado na Figura 4-20.
Figura 4-20: Instale parafusos em todos os orifícios de montagem para fixar a placa-mãe
Talvez seja necessário aplicar pressão para manter a placa-mãe posicionada corretamente até inserir dois ou três parafusos.
Se tiver dificuldade em alinhar todos os orifícios e parafusos espaçadores, insira dois parafusos em cantos opostos, mas não os aperte completamente. Use uma mão para pressionar a placa-mãe até alinhá-la, com todos os orifícios correspondendo aos parafusos espaçadores. Em seguida, insira mais um ou dois parafusos e aperte-os completamente. Termine a montagem da placa-mãe inserindo parafusos em todos os parafusos espaçadores e apertando-os.
Conexão dos cabos do botão e indicador do painel frontal
Uma vez que a placa-mãe esteja fixa, o próximo passo é conectar os cabos do botão e indicador do painel frontal à placa-mãe. Antes de começar a conectar os cabos do painel frontal, examine-os. Cada conector deve estar rotulado de forma descritiva, por exemplo, "Power", "Reset" e "HDD LED". (Se não estiverem, você terá que rastrear cada fio até a parte frontal do gabinete para determinar a qual botão ou indicador ele se conecta.) Combine essas descrições com os pinos do conector do painel frontal na placa-mãe para garantir que você conecte o cabo correto aos pinos apropriados. A Figura 4-21 mostra pinagens típicas para os conectores do botão liga/desliga (Power Switch), botão de reset (Reset Switch), LED de energia (Power LED) e LED de atividade do disco rígido (Hard Drive Activity LED).
Figura 4-21: Pinagens típicas de conectores do painel frontal (imagem cortesia da Intel Corporation)
  • Os conectores do botão liga/desliga (Power Switch) e botão de reset (Reset Switch) não são polarizados e podem ser conectados em qualquer orientação.
  • O LED de atividade do disco rígido (Hard Drive Activity LED) é polarizado e deve ser conectado com o fio terra (geralmente preto) no Pino 3 e o fio de sinal (geralmente vermelho ou branco) no Pino 1.
  • Muitas placas-mãe fornecem dois conectores de LED de energia (Power LED): um que aceita um cabo de LED de energia de 2 posições e outro que aceita um cabo de LED de energia de 3 posições com fios nas posições 1 e 3. Use o que for apropriado. Os conectores de LED de energia geralmente são duplamente polarizados e podem suportar um LED de energia de uma única cor (geralmente verde) ou um LED de duas cores (geralmente verde/amarelo).
Depois de determinar a orientação correta para cada cabo, conecte o Power Switch, Reset Switch, Power LED e Hard Drive Activity LED, conforme mostrado na Figura 4-22. Nem todos os gabinetes possuem cabos para cada conector na placa-mãe, e nem todas as placas-mãe possuem conectores para todos os cabos fornecidos pelo gabinete. Por exemplo, o gabinete pode fornecer um cabo de alto-falante, mas a placa-mãe pode ter um alto-falante embutido e nenhuma conexão para um alto-falante externo. Por outro lado, a placa-mãe pode fornecer conectores para recursos, como um conector de intrusão de gabinete, para os quais não existe cabo correspondente no gabinete; esses conectores permanecem sem uso.
Figura 4-22: Conecte os cabos do botão e indicador do painel frontal
Ao conectar cabos do painel frontal, tente fazer certo na primeira vez, mas não se preocupe muito em errar. Além do cabo do botão liga/desliga, que deve estar conectado corretamente para o sistema iniciar, nenhum dos outros cabos de botão e indicador do painel frontal é essencial, e conectá-los incorretamente não danificará o sistema. Os cabos dos botões (liga/desliga e reset) não são polarizados. Você pode conectá-los em qualquer orientação, sem se preocupar com qual pino é sinal e qual é terra. Se você conectar um cabo de LED ao contrário, o pior que acontece é o LED não acender. A maioria dos gabinetes usa uma cor de fio comum, geralmente preta, para o terra, e um fio colorido para o sinal.
Conexão de portas do painel frontal
A maioria dos gabinetes fornece uma ou duas portas USB 2.0 no painel frontal, e a maioria das placas-mãe fornece conectores USB internos correspondentes. Para rotear o USB para o painel frontal, você deve conectar um cabo de cada porta USB do painel frontal ao conector interno correspondente. A Figura 4-23 mostra as pinagens padrão da Intel para os conectores USB internos do painel frontal, que também são usados pela maioria dos outros fabricantes de placas-mãe.
Figura 4-23: Pinagens típicas de conectores USB do painel frontal (imagem cortesia da Intel Corporation)
Alguns gabinetes fornecem um conector USB monolítico de 10 pinos que se encaixa nos pinos do header USB da placa-mãe que usam o layout padrão da Intel. Com esse tipo de gabinete, conectar as portas USB do painel frontal é uma questão simples de plugar esse conector monolítico nos pinos do header na placa-mãe. Infelizmente, alguns gabinetes fornecem oito fios individuais, cada um com um único conector. A Figura 4-24 mostra Robert (finalmente) conectando todos os oito fios individuais aos pinos corretos.
Figura 4-24: Conecte os cabos USB do painel frontal
Se a sua placa-mãe e gabinete tiverem provisões para conectores FireWire e/ou de áudio no painel frontal, instale-os da mesma maneira, garantindo que as pinagens dos conectores e cabos correspondam.
Reconecte os cabos de dados da unidade
O próximo passo é reconectar os cabos de dados da unidade às interfaces da placa-mãe, conforme mostrado na Figura 4-25 e Figura 4-26. Certifique-se de conectar cada cabo de dados à interface correta. Consulte Unidades de Disco Óptico e Discos Rígidos para obter detalhes.
Figura 4-25: Conecte o(s) cabo(s) de dados Serial ATA à(s) interface(s) da placa-mãe
Figura 4-26: Conecte o(s) cabo(s) de dados ATA à(s) interface(s) da placa-mãe
Reconecte os conectores de alimentação ATX
O próximo passo é reconectar os conectores de alimentação da fonte de alimentação à placa-mãe. O Conector de Alimentação ATX Principal é um conector de 20 ou 24 pinos, geralmente localizado próximo à borda frontal direita da placa-mãe. Localize o cabo correspondente proveniente da fonte de alimentação, verifique se o cabo está alinhado corretamente com o conector e pressione o cabo com firmeza até que ele se encaixe totalmente, conforme mostrado na Figura 4-27. A lingueta de travamento na lateral do conector deve se encaixar no lugar sobre o ressalto correspondente no soquete.
Figura 4-27: Conecte o Conector de Alimentação ATX Principal
Os sistemas Pentium 4 exigem mais energia para a placa-mãe do que o Conector de Alimentação ATX Principal padrão fornece. A Intel desenvolveu um conector suplementar, chamado Conector ATX12V, que roteia corrente +12V adicional diretamente para o VRM (Módulo Regulador de Voltagem) que alimenta o processador. Na maioria das placas-mãe Pentium 4, o conector ATX12V está localizado próximo ao soquete do processador. O conector ATX12V possui uma chave. Oriente o conector do cabo corretamente em relação ao conector da placa-mãe e pressione o conector do cabo no lugar até que a lingueta de plástico trave, conforme mostrado na Figura 4-28.
Figura 4-28: Conecte o Conector de Alimentação ATX12V
Reinstalação da placa de vídeo
O próximo passo é reinstalar a placa de vídeo e/ou quaisquer outras placas de expansão que você removeu. Para fazer isso, alinhe cada placa com o slot correspondente da placa-mãe. Certifique-se de que quaisquer conectores externos no suporte da placa não obstruam as bordas do slot. Alinhe cuidadosamente a placa com o slot e use ambos os polegares para pressionar com firmeza até que ela se encaixe no slot, conforme mostrado na Figura 4-29.
Figura 4-29: Alinhe a placa de vídeo e pressione com firmeza para assentá-la
Depois de ter certeza de que a placa de vídeo está totalmente encaixada, prenda-a inserindo um parafuso através do suporte no chassi, conforme mostrado na Figura 4-30. Se a placa de vídeo tiver uma ventoinha alimentada externamente ou exigir uma conexão de energia externa, certifique-se de conectar um cabo de alimentação à placa de vídeo antes de passar para outra tarefa. Instale quaisquer outras placas de expansão da mesma maneira, certificando-se de conectar quaisquer cabos de alimentação ou dados que elas exijam antes de iniciar outro passo.
Figura 4-30: Prenda o suporte da placa de vídeo com um parafuso
Finalização da instalação
Neste ponto, a atualização da placa-mãe está quase concluída. Reserve alguns minutos para verificar tudo. Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente e se não há nada solto dentro do gabinete. Geralmente pegamos o sistema e o inclinamos suavemente de um lado para o outro e depois da frente para trás para garantir que não haja parafusos soltos ou outros itens que possam causar um curto-circuito. Use a lista de verificação a seguir:
  • Fonte de alimentação definida para a voltagem de entrada correta (consulte Computer Power Supplies and Protection)
  • Sem ferramentas ou parafusos soltos (balance o gabinete suavemente)
  • Dissipador de calor/unidade de ventoinha montado corretamente; ventoinha da CPU conectada (consulte Computer Processors)
  • Módulos de memória totalmente encaixados e travados (consulte Computer Memory)
  • Cabos do botão e indicador do painel frontal conectados corretamente
  • Cabos internos de I/O, USB e outros do painel frontal conectados corretamente
  • Cabo de dados do disco rígido (consulte Hard Drives) conectado à unidade e à placa-mãe
  • Cabo de alimentação do disco rígido conectado
  • Cabo de dados da unidade óptica (consulte Optical Drives) conectado à unidade e à placa-mãe
  • Cabo de alimentação da unidade óptica conectado
  • Cabo(s) de áudio da unidade óptica conectado(s), se aplicável
  • Cabos de dados e alimentação da unidade de disquete conectados (se aplicável)
  • Todas as unidades presas ao compartimento de unidade ou chassi, conforme aplicável
  • Placas de expansão totalmente encaixadas e presas ao chassi
  • Cabo de alimentação ATX Principal conectado
  • Cabos de alimentação ATX12V e/ou auxiliares conectados (se aplicável)
  • Ventoinhas do gabinete frontal e traseiro instaladas e conectadas (se aplicável)
  • Todos os cabos arrumados e guardados
Assim que tiver certeza de que tudo está como deveria, é hora do teste de fumaça. Deixe a tampa aberta por enquanto. Conecte o cabo de alimentação à tomada da parede e depois à unidade do sistema. Se sua fonte de alimentação tiver um interruptor separado na parte traseira que controla a energia, coloque esse interruptor na posição "1" ou "on" (ligado). Pressione o botão liga/desliga principal na parte frontal do gabinete e o sistema deverá iniciar. Verifique se a ventoinha da fonte de alimentação, a ventoinha da CPU e a ventoinha do gabinete estão girando. Você também deve ouvir o disco rígido girar e o bipe feliz que indica que o sistema está iniciando normalmente. Nesse ponto, tudo deve estar funcionando corretamente.
Desligue o sistema, desconecte o cabo de alimentação, reinstale os painéis de acesso e mova o sistema de volta para sua localização original. Reconecte o monitor, teclado, mouse e quaisquer outros periféricos externos e ligue o sistema.
Mais sobre Placas-Mãe de Computador
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.983 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
2 comentários
Windows XP?? It seems this guide needs some updating
Wally West - Responder Compartilhar
RTeper my screin
Vladislav Filip - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 139
Últimos 30 dias: 522
Ao todo: 38,452
