Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga, independentemente de quantas vezes eu pressione o botão LIGA/DESLIGA.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Primeiro, verifique se o botão LIGA/DESLIGA está funcionando corretamente. Consulte a seção Os botões não respondem neste guia de resolução de problemas.
Bateria sem carga
A sua bateria pode estar sem carga. Tente carregar o dispositivo usando várias tomadas diferentes.
Carregador quebrado
Se o dispositivo não carregar, o próprio carregador pode estar quebrado. Nesse caso, o carregador precisará ser substituído.
Bateria com defeito
Se o seu dispositivo ainda não carregar, a bateria está com defeito e precisará ser substituída.
A tela não registra toques
A tela parece congelada, ou a tela inicial aparece quando pressiono o botão LIGA/DESLIGA, mas a própria tela não responde independentemente de quanto eu a toque.
Muitos aplicativos em execução
Se a tela parecer congelada, pode haver muitos aplicativos abertos fazendo com que o dispositivo fique lento. Tente reiniciar o dispositivo.
Vidro quebrado
O vidro pode estar quebrado a ponto de a tela tátil abaixo não registrar mais o toque do seu dedo. O vidro precisará ser substituído.
Tela tátil com defeito
A sua tela tátil pode estar quebrada e precisará ser substituída.
Placa lógica com defeito
Se a tela não responder após reiniciar o dispositivo e substituir a tela tátil, você tem uma placa lógica com defeito e precisará substituí-la.
Nada acontece quando pressiono certos botões.
Entupido com detritos ou sujeira
Os botões podem estar obstruídos por sujeira e/ou detritos. Verifique as áreas ao redor dos botões e limpe qualquer sujeira, poeira ou detritos.
Botões podem estar fora do lugar
Os botões podem ter se deslocado devido ao uso contínuo ou vigoroso. Abra o dispositivo e verifique os botões para garantir que estejam nos slots corretos e recoloque-os se necessário.
A placa lógica do dispositivo pode simplesmente ter estragado. Se este for o caso, simplesmente substitua-a.
Os alto-falantes não funcionam corretamente
Os alto-falantes não emitem som ou o som está distorcido.
O volume está mudo
Tente ajustar o volume com os dois botões de volume na lateral do dispositivo. Se esses botões estiverem presos, você pode ajustar o volume na tela tátil.
O som está atrasado em relação ao vídeo ou apresenta cortes
Isso pode ser devido ao baixo desempenho do sistema, que pode ser resolvido liberando memória, realizando uma atualização do software do tablet, reduzindo o número de aplicativos em execução simultânea ou garantindo uma conexão de internet estável se a mídia acessada for online.
A entrada para fone de ouvido está ativada
Se a entrada para fone de ouvido estiver ativada, o som dos alto-falantes internos será desativado. Sopre qualquer poeira acumulada na entrada com ar comprimido ou use um palito de dente para removê-la. Você pode precisar fazer uma limpeza mais completa desligando o dispositivo e limpando delicadamente a entrada com um cotonete embebido em álcool isopropílico, ou borrifando um spray de limpeza seguro para eletrônicos na entrada. Certifique-se de deixar a entrada secar antes de ligar o dispositivo novamente.
Os alto-falantes estão com defeito
Se nenhuma das correções acima resolver o problema, pode haver um problema com os alto-falantes físicos. Nesse caso, os alto-falantes precisam ser substituídos.
Katherine
Membro desde: 01/22/15
439 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UWT Liner: Group 2 Membro de UWT Liner: Group 2
Community
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 605
