Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não funciona
‘’A tela não responde, está preta ou não tem luz de fundo.''
A tela não responde
Conexão solta dos cabos planos da tela e da placa lógica.
Para reconectar os cabos planos, siga as instruções para substituição da placa-mãe. Continue o processo para reconectar o cabo plano.
Tela preta
A luz de fundo pode estar danificada.
Veja a substituição da tela: (link para a substituição da tela)
Possibilidade de vírus grave baixado
A substituição da placa-mãe pode ser necessária.
Digitalizador (vidro digitalizador) pode estar rachado
O dispositivo não liga
O tablet não responde ou não exibe nenhum sinal de que está ligando.
Bateria pode estar descarregada
Precisa ser carregada usando o adaptador de parede de 5V CC. => (link para como conectar o tablet à energia)
Se a bateria estiver conectada ao carregador e ainda assim não ligar
É possível que a placa lógica precise ser substituída, consulte o link. => (link para a substituição da placa lógica)
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
Isso significa que não há conexão entre a placa lógica e a CPU. Veja “O botão de bloqueio lateral não responde”.
A porta de carregamento pode estar quebrada
Os pinos da porta de carregamento podem estar sujos ou quebrados, o que exigiria o uso de uma luz para verificar o interior da porta. Assista e siga: Ajuda para limpeza da porta
Distorção de áudio
‘’Os alto-falantes não emitem som.’’
A conexão do alto-falante pode estar solta
Isso exigiria a remoção do painel traseiro para verificar se os fios do alto-falante estão conectados à placa lógica.
Verifique também se os fios têm uma conexão adequada ao alto-falante físico. Siga as instruções para a substituição da tela, termine após a desconexão dos cabos planos e reconecte após concluir=>(link para reconexão do alto-falante)
Os alto-falantes estão fisicamente quebrados
Se os alto-falantes estiverem com um som de zumbido ou vibração, é possível que o pequeno plástico tenha rasgado. Se for esse o caso, o alto-falante precisará ser totalmente substituído. Siga este guia para obter instruções sobre a substituição do alto-falante.
‘’Pode ser uma tela quebrada, bateria descarregada, placa lógica com defeito ou botão de bloqueio quebrado.’’
Tela quebrada
Veja a resolução de problemas da tela quando ela não responde.
Bateria descarregada
Veja a resolução de problemas de bateria descarregada.
Placa-mãe com defeito
Tente reconectar o cabo plano da placa-mãe. Se a placa-mãe continuar sem responder, siga este guia de substituição da placa-mãe.
Botão de bloqueio quebrado
Substitua o botão de bloqueio se as soluções acima não resolverem o problema. Siga este guia para a substituição do botão de bloqueio lateral.
Corey Brown
Membro desde: 06/24/16
9.492 Reputação
Autoria de 11 guias
1 comentário
How to get data for kudos tablet
smokiejoe1996 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 748
