Ir para o conteúdo principal
O cordão de luzes não funciona? As luzes de Natal do seu dormitório estão falhando? Seja para o Halloween ou Natal, LED ou incandescentes, você pode consertar lâmpadas apagadas e fazer as suas luzes piscarem novamente. Comece pelas soluções mais simples e avance para as formas mais desafiadoras de consertar um cordão de luzes.
Se apenas metade do seu cordão estiver apagada, confira a nossa página de resolução de problemas para Metade das Luzes de Natal Não Acendem.
Se já sabe qual é o problema, talvez você queira ver nossos guias para reparo de luzes LED, reparo de luzes incandescentes, e árvores de Natal pré-iluminadas. Lembre-se de que reparar luzes de Natal economiza toneladas de e-waste, lixo eletrônico a cada ano, sendo até melhor do que a economia de energia obtida ao comprar novas luzes com LED.
Sem energia
Se todo o cordão de luzes estiver apagado, primeiro certifique-se de que a eletricidade está chegando até ele. Dica: conectar o cordão diretamente em uma tomada, e não em uma extensão ou filtro de linha, minimizará as variáveis!
Lâmpada, suporte da lâmpada (ou base), lâmpada na base, soquete.
Primeiro, verifique se há lâmpadas faltando. Muitos cordões de luzes continuarão parcialmente acesos se as lâmpadas queimarem, mas não conseguirão permanecer ligados se houver sequer uma lâmpada removida. Os contatos na lâmpada completam o circuito.
  • Instale lâmpadas em todos os soquetes vazios:
  • Conecte uma lâmpada reserva no soquete — mesmo uma lâmpada queimada pode ajudar na resolução de problemas, mas uma lâmpada que se sabe estar boa é a melhor opção. Seu conjunto provavelmente veio com reservas, mas lojas de ferragens costumam vender lâmpadas de reposição.
    • Se você tem um suporte, mas não tem lâmpada, passe os fios de uma luz de reposição pelos dois orifícios do suporte e, em seguida, dobre os fios ao redor dele. Instale a nova luz.
Em seguida, verifique se o cordão não está danificado ou cortado.
  • Um corte no fio exigirá um conector de torção ou solda e reparo. Siga nosso guia de soldagem de fios para remover a seção danificada, desencapar a proteção, unir os fios e vedar com tubo termorretrátil (ou, se for em local interno e fora de alcance, você pode tentar fita isolante.)
Depois, verifique o circuito:
  • Certifique-se de que o cordão de luzes esteja conectado firmemente.
  • Certifique-se de que os pinos do(s) plugue(s) não estejam corroídos.
    • Se os pinos parecerem manchados, ásperos ou marrons, eles podem estar enferrujados ou corroídos. A corrosão pode impedir o bom fluxo de eletricidade. Use um limpador de contatos ou lã de aço — ou leia a seção "Pinos do plugue corroídos" — para remover a ferrugem e criar um contato firme entre o plugue e a tomada.
  • Tente usar outra tomada. Se o cordão funcionar na segunda tomada:
    • A primeira tomada pode exigir uma reinicialização de um Dispositivo Diferencial Residual (DR). Procure um botão vermelho em uma tomada próxima, pressione-o e tente novamente.
    • A primeira tomada pode estar em um circuito com um disjuntor desarmado. Verifique seu quadro de disjuntores para ver se há alguma chave desligada e tente novamente.
Se o cordão de luzes inteiro estiver apagado, mas a tomada tiver energia, pode não haver um bom contato entre as luzes e a tomada. O desgaste e as condições climáticas podem causar corrosão ou ferrugem nos pinos do plugue, impedindo o bom fluxo de eletricidade.
Se os pinos parecerem manchados, ásperos ou marrons, eles podem estar enferrujados ou corroídos. Limpe a corrosão com:
  • Uma borracha escolar.
  • Limpador de contatos, vinagre branco ou álcool isopropílico.
  • Lã de aço, uma escova de fios fina ou lixa de granulação fina (pelo menos grão 320).
Fusível queimado
Se o cordão de luzes inteiro estiver apagado, a tomada tiver energia e os pinos estiverem limpos, seu cordão pode estar com um fusível queimado.
Imagem
  1. Abra a tampa do fusível. O plugue geralmente tem uma porta deslizante na extremidade dos pinos (não na do soquete) do cordão — deslize a porta em direção aos pinos com o dedo ou (cuidadosamente) com uma espátula, ou siga as instruções impressas no plugue.
  2. Remova os fusíveis como faria com uma bateria — alguns podem ser muito difíceis de remover — usando os dedos ou uma espátula.
  3. Procure por um fio rompido dentro do fusível (segurá-los em frente a uma luz pode ajudar) — ou verifique a continuidade com um multímetro.
  4. Substitua qualquer fusível quebrado. Seu cordão provavelmente veio com fusíveis de reposição, mas você pode comprar sobressalentes em lojas de ferragens — o plugue do cordão geralmente lista qual tipo de fusível usar.
Cordões com muitas lâmpadas queimadas ou muitos cordões conectados juntos podem causar a queima até mesmo de fusíveis novos. Para evitar a substituição frequente de fusíveis, reduza a carga substituindo as lâmpadas apagadas e respeitando as recomendações do fabricante — geralmente não mais que três conjuntos conectados.
Lâmpadas queimadas
Alguns cordões de luzes permanecem parcialmente acesos quando as lâmpadas queimam, outros exigem que cada lâmpada esteja no lugar e funcionando. Se todas as luzes estiverem apagadas, é possível que suas luzes estejam conectadas em série ou tenham um defeito, e a lâmpada mais próxima da fonte de energia — ou as primeiras lâmpadas — estejam queimadas, bloqueando a energia para todo o cordão.
Imagem
Remova cada lâmpada para:
  1. Certificar-se de que os fios de contato na parte externa do soquete estejam intactos e na orientação correta. Se não estiverem, dobre-os de volta ao lugar ou substitua a lâmpada.
  2. Verificar se o filamento (pequeno fio) dentro da lâmpada está intacto e não queimado. Se estiver escuro ou descolorido, provavelmente está queimado; substitua a lâmpada.
Dica: ao remover as lâmpadas, verifique se há corrosão ou obstruções nos soquetes do cordão.
Corrosão no soquete da lâmpada
Se substituir as primeiras lâmpadas por outras que sabidamente funcionam não resolver, verifique se há uma boa conexão entre o soquete e a lâmpada. Remova sujeira e outras obstruções com uma pinça ou um palito de dente, e limpe a corrosão (ferrugem) com limpador de contatos ou álcool isopropílico.
Resolução de problemas adicionais
Tip: Ferramentas como o LightKeeper Pro podem ajudar a fazer pontes em circuitos rompidos e diagnosticar e corrigir problemas. O vídeo abaixo demonstra o uso da função "Quick Fix".
Como usar o gatilho Quick Fix
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.918 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 35
Últimos 7 dias: 187
Últimos 30 dias: 419
Ao todo: 8,715
