Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O teclado não liga
O teclado não responde e não liga.
As pilhas precisam ser substituídas
Se o seu piano estiver funcionando a pilha, elas podem ter sido inseridas incorretamente ou estarem descarregadas. Substitua-as seguindo este guia.
Adaptador CA não conectado totalmente
O adaptador CA pode estar conectado incorretamente a uma tomada ou ao teclado. Certifique-se de que o adaptador CA esteja totalmente conectado ao terminal de 9,5 V CC na parte traseira do teclado, identificado como "DC 9.5V" e localizado entre as portas "PHONES/OUTPUT" e "MIC IN/SAMPLING". Além disso, verifique se o adaptador CA está totalmente conectado a uma tomada de parede. Tente conectar o adaptador em outra tomada, caso a primeira não funcione.
Fonte de alimentação danificada
Verifique se há algum dano no cabo de alimentação, como fios visíveis ou plástico desgastado devido a enrolamentos ou dobras no cabo. Se o cabo estiver totalmente conectado ao terminal de 9,5 V CC e não apresentar danos visíveis, ele pode estar com danos internos ou com defeito, necessitando de substituição. Novas fontes de alimentação podem ser encontradas em uma loja de música próxima ou online.
O som não toca corretamente
O som não sai corretamente ou não sai de forma alguma.
Volume desligado ou fones de ouvido conectados
Certifique-se de que não há nada conectado ao terminal circular preto PHONES/OUTPUT (ou fones de ouvido) localizado na parte traseira do teclado, próximo ao terminal "DC 9.5V". Caso contrário, talvez seja necessário ajustar o volume usando o controle deslizante preto localizado próximo ao botão LIGA. Se o som ainda não funcionar, tente desligar e ligar o aparelho novamente.
Alto-falantes com defeito
Se as soluções acima não funcionarem, os alto-falantes retangulares pretos grandes, localizados acima das teclas, podem estar com defeito e precisam ser substituídos seguindo este guia.
A conexão com o computador não funciona
O teclado não interage com o computador.
Não conectado totalmente
O cabo USB pode não estar totalmente conectado a um dos dispositivos. Tente conectar o cabo a outra porta USB no computador ou tente reconectar o cabo USB na porta USB quadrada preta localizada na parte traseira do teclado, ao lado do terminal "SUSTAIN".
O software precisa ser reiniciado
Tente desligar o teclado e sair do software de música pressionando o botão "X" para fechá-lo. Ligue o teclado novamente e reinicie o software de música clicando duas vezes no ícone do software.
As teclas não respondem
Nenhum som é reproduzido quando as teclas brancas ou pretas são pressionadas, ou os sons não saem corretamente pelos alto-falantes.
Teclas travadas
Verifique se há algo preso entre as teclas brancas longas ou as teclas pretas menores que as impeça de serem pressionadas. Se houver um objeto alojado entre as teclas, tente removê-lo com os dedos. Se nada for visível, pode ser um problema interno e as teclas travadas devem ser substituídas seguindo este guia de reparo.
Limitações do sistema
Existe um valor máximo de 48 timbres que podem ser reproduzidos simultaneamente. Não é possível acender mais de quatro teclas ao mesmo tempo. Pare de pressionar mais de quatro teclas simultaneamente.
A tela não liga
A tela não liga ou fica piscando.
Pilhas descarregadas
Se a tela não ligar ou estiver piscando, as pilhas podem ter sido inseridas incorretamente ou estarem descarregadas. Substitua-as seguindo este guia.
Tela danificada
Se a tela localizada no centro do teclado não ligar ou não exibir nada, ela pode precisar ser substituída seguindo estes passos.
Botões não respondem
Os botões pretos localizados acima das teclas não funcionam ou não respondem ao serem pressionados.
Botões travados
Verifique se há itens presos nas laterais dos botões, impedindo que sejam pressionados. Remova qualquer objeto encontrado usando os dedos ou uma pequena chave de fenda.
Botões danificados
Se os botões ainda não responderem quando pressionados, pode haver um problema interno, e os botões devem ser substituídos através do uso deste guia de reparo.
Claudia Angeles
Membro desde: 01/24/17
22 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
Some keys will not respond but they are not damaged or stuck. Other keys will work but along side pressing them other keys will play there tone and light up while I'm only pressing on one.
Logan h - Responder Compartilhar
I bought my son a Casio lk 100 keyboard on reverb. It came with old batteries in it that seemed to have leaked. Looks like it has not been played in a long time as there were spider webs on it! there was no power supply chord. The keyboard will not turn on with new batteries. Should I invest another 9.00 in a new power supply chord to see if it works? We are traveling and away for over a month and my little guy is missing his piano playing and lessons?
pmwilson2020 - Responder Compartilhar
What if it just keeps turning off for no reason or if it turns off when the volume is high and I press a key on the keyboard
giwaniniola10@gmail.com - Responder Compartilhar
My piano won’t stay on for long! I press the power button but then it will stay on for a short period of time. Then I’ll turn it on but I’ll play a couple keys and it turns off or I’ll press one key and there is a static sound and it all becomes unresponsive. Maybe it’s because I have had this piano for years but it just started acting weird, no one touched it but me.
CAD3NCEPLAYZ - Responder Compartilhar
I've been searching everywhere for a schematic that's actually legible!
The issue with mine is that it'll work with batteries but not power adapter. I tried with a known good adapter. It's getting power. It's obvious a component in the power plug section that's burned out. Nothing appears bad though. This really sux! I bought this for my daughter for her bday and she hasn't even been able to use it!
Heather Hodge - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 5,263
