Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Teclas travadas ou quebradas? Sem problemas. Substitua conjuntos de teclas rapidamente com a ajuda de uma chave (de fenda).
O que você precisa
Comece removendo os quatro parafusos em cada lado do piano, circulados em vermelho.
Em seguida, remova os quatro parafusos que estão um pouco escondidos, circulados em laranja.
Depois, remova os dois parafusos no meio do piano, assim como os três parafusos na parte superior do piano, circulados em amarelo.
Após virar o teclado para o lado frontal, remova cuidadosamente o painel frontal do painel traseiro do teclado usando as mãos.
Agora você deve ver os parafusos que prendem as teclas no lugar.
Com uma ponta JIS-1, desparafuse os cinco parafusos na seção da tecla que você deseja substituir.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2Comentários do guia
This guide also works for the Casio LK-175.
The keys are in small groups and you will need to purchase the correct ones. Unfortunately, the ones I received from a seller did not match. I think he thought the part was compatible between my keyboard and the one he pulled them from. I very carefully tried super-gluing the key back onto it's section and so far so good (a few hours). Hopefully, the repair will hold.
Thank you for the guide Samantha.
Do you know if this exposes the circuit board(s)? I need to open my Casio LK175 to figure out why it's only working with batteries. I need to test the power adapter with a load...but the easiest way to do that would probably be measuring the voltage on the pins inside the board.
Thanks for posting this BTW. I saw so many screws on the bottom. I figured a lot of em were holding the keys. I was afraid to open it up, because I figured I'd mess it up. This is very helpful!
