Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Ao pressionar o botão LIGA, a câmera não apresenta nenhum sinal de inicialização.
A bateria não está carregada
Se a bateria estiver na câmera, mas a câmera não ligar, é provável que ela não esteja carregada. Verifique se a bateria está posicionada corretamente no adaptador de carga e se o indicador luminoso de carga está aceso. Carregue a bateria por várias horas e coloque-a de volta na câmera.
Bateria com defeito
Uma bateria com defeito pode impedir que a câmera ligue. Se a bateria não carregar ou não ligar independentemente do tempo no adaptador de carga, a bateria está com defeito. Substitua-a por uma bateria de reposição usando o guia de substituição da bateria da Casio Exilim EX-Z80.
A câmera desliga inesperadamente
A câmera desliga durante o uso.
Inatividade
Certifique-se de que está usando sua câmera dentro do tempo permitido. Verifique suas configurações para ver quando o desligamento automático está programado. Se desejar estender o tempo antes que o seu dispositivo desligue, vá para as configurações da câmera e siga os passos indicados para estender o tempo desejado.
Bateria antiga
Uma bateria antiga pode não fornecer voltagem suficiente em certas condições. A bateria pode, às vezes, ter menos energia do que o exibido na tela. Isso pode causar o desligamento inesperado da câmera. Se os problemas continuarem apesar das configurações da câmera, considere substituir a bateria. Você pode fazer isso usando o guia de substituição da bateria da Casio Exilim EX-Z80.
Imagem muito escura ou muito clara
A imagem está muito mais escura/clara do que o esperado. As fotos foram tiradas em boas condições de luz, mas apareceram muito escuras/claras.
Ajustar o balanço de branco/ISO
Esta é uma configuração que pode ser ajustada através do menu de configurações da câmera (MENU-GUIA DE QUALIDADE-BALANÇO DE BRANCO ou ISO). Vá para as configurações da sua câmera e altere o 'Balanço de Branco' ou o 'ISO' para a configuração desejada. Se as fotos parecerem muito escuras, você precisa alterar o seu 'Balanço de Branco' ou 'ISO' para um número maior; se as fotos parecerem muito claras, você precisará escolher um número menor.
Má qualidade de imagem
A imagem parece estar fora de foco. As imagens não focam na pessoa/objeto correto. Existem pontos pretos aparecendo nas imagens.
Configurações de qualidade de imagem
A qualidade de imagem da câmera pode ser ajustada através do menu de configurações da câmera. O menu oferece as opções de fine (fina), normal e economy (econômica). A configuração fine permite que muito mais detalhes sejam capturados na sua foto.
Lente com poeira
Algumas imagens podem parecer ter pontos pretos ou outros artefatos; isso geralmente é causado por poeira na lente. A poeira também pode fazer com que a câmera aplique o zoom automático em uma posição inesperada. Para evitar isso, limpe suavemente a lente com um pano sem fiapos. Se o problema persistir, a lente pode precisar ser substituída; consulte o guia de substituição da lente da Casio Exilim EX-Z80.
Erro no obturador da lente
A lente do obturador não permanece aberta ou fechada quando a câmera está em uso ou desligada. A tela da minha câmera mostra 'lens error' (erro de lente) ou 'RETRY POWER ON' (tente ligar novamente).
Software confuso
O software da câmera pode ficar confuso quando a bateria é removida enquanto a câmera está ligada/com a lente estendida. Simplesmente reinsira a bateria na câmera e ligue-a. Isso deve fazer com que a câmera retraia a lente, mas ela ainda apresentará um erro e desligará novamente. Ligue-a mais uma vez e ela deverá inicializar sem erros.
Minha lente está presa aberta/fechada
Detritos podem ficar presos entre a lente e a câmera, fazendo com que ela permaneça aberta ou fechada. Usando um pano limpo, limpe completamente a lente para remover quaisquer detritos. Se o problema persistir, tente usar um spray de ar comprimido ou um soprador para remover qualquer detrito restante. Observe: faça isso com cuidado para evitar danos ou arranhões na lente da câmera.
Se o problema da lente continuar, é provável que a lente esteja com defeito. Para informações sobre a substituição do conjunto da lente, vá para o guia de substituição da lente da Casio Exilim EX-Z80.
Salvar fotos
Minhas fotos não estão sendo salvas no cartão SD.
Cartão SD não inserido
Os cartões SD armazenam todas as suas imagens após cada captura. Suas imagens podem não ser salvas se não houver um cartão SD inserido na câmera. Sua câmera pode exibir uma mensagem de 'insert SD card' (inserir cartão SD). Verifique o slot do cartão SD e certifique-se de que há um cartão SD. Se não houver um cartão SD na câmera, a câmera não saberá onde salvar as fotos; portanto, as fotos que você tirar continuarão a desaparecer.
O armazenamento está cheio
Se o cartão SD estiver cheio, ele não terá armazenamento suficiente para salvar novas fotos. Baixe as fotos usando o cabo ou adaptador apropriado e salve-as no seu computador. Exclua fotos do cartão SD para liberar espaço de armazenamento e, em seguida, coloque-o de volta na câmera.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 2,450
