Ir para o conteúdo principal
O teclado não liga
Fonte de alimentação com defeito
Verifique se o cabo está conectado a uma tomada em funcionamento. Verifique também se as pilhas estão gastas ou se foram colocadas na orientação incorreta. Se não estiverem na orientação correta, alinhe-as em uma direção: “+” com “+” e “–” com “–”.
Cabo de alimentação danificado
Se você não estiver usando pilhas, o cabo de alimentação pode estar danificado. Verifique se há cortes no cabo. Se encontrar um corte, a fita isolante resolverá esse problema temporariamente.
A fita isolante pode ser encontrada em qualquer loja de ferragens. Depois de comprá-la, enrole-a em volta do corte no cabo.
Entre em contato com a assistência técnica local para obter mais ajuda.
Conexão interna rompida
Se o teclado estiver conectado a uma tomada em funcionamento, as pilhas estiverem novas, ou o cabo não estiver danificado e o problema persistir, há uma conexão interna com defeito. Isso significa que há um fio elétrico danificado dentro do dispositivo. Consulte um de nossos guias de instalação do CTK-501 para abrir o dispositivo.
Não há som
Verifique se o teclado está conectado a uma tomada em funcionamento. Se não estiver conectado, verifique as pilhas sob o painel traseiro.
Alto-falante com defeito
Um ou ambos os alto-falantes podem estar danificados. Consulte nosso Substituição do alto-falante do Casio CTK-501 guia de instalação.
Conexão de fiação com defeito
Um fio elétrico conectado ao alto-falante também pode estar danificado. O Substituição do alto-falante do Casio CTK-501 guia de instalação ajudará você a substituir qualquer conexão de fiação danificada.
Botão de borracha interno sujo ou faltando
Sob cada tecla, dentro do teclado, há um botão de borracha azul. Ele se parece com a peça de borracha na ponta de fones de ouvido pequenos. Esse botão de borracha azul é responsável pela comunicação com os chips do computador dentro da placa. Se ele estiver faltando, não haverá som. Consulte o Substituição das teclas do Casio CTK-501 para ajudar a corrigir o problema.
A tela LCD não funciona
Tela LCD danificada
Sua tela LCD pode estar danificada. Acesse nosso Substituição da tela LCD do Casio CTK-501 guia de instalação para substituir sua tela LCD.
As teclas estão presas ou rígidas
Problema interno nas teclas
Primeiro, verifique se há algo obstruindo o movimento da tecla externamente. Caso contrário, é muito provável que seja um problema interno. Pode haver um acúmulo de sujeira ou detritos dentro do teclado, próximo às teclas. Consulte o Substituição da tela LCD do Casio CTK-501 guia de instalação para ajudar a corrigir o problema.
Jimmy Winne
Membro desde: 10/04/12
578 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 Membros
Autoria de 72 guias
22 comentários
We have a casio WK1200 keyboard at school and the pin in the 12v power jack has broken do you have any ideas where i can get one.Have tried marlins but they don't sell them.
Gary Hancock - Responder Compartilhar
I have one of these, and it is tuned wrong. The C key plays exactly halfway between a C and a C#
meh.kirby - Responder Compartilhar
I have a CTK-411 and my piano isn't working. I have tried to replace the batteries however this had no impact. The screen wont turn and and no sound comes out, nothing seems to work at all. What can I do? Thank you
Guppy Anderson - Responder Compartilhar
Casio CTK-501 LCD Screen
where can I get a replacement?
Sherry Christian - Responder Compartilhar
I own a Casio CTK-560L and it is stuck on max volume and the volume buttons do not do anything. Is there any way to fix this?
StrongRuler - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 46,584
