Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD do Casio CTK-501
Visualizações: 6,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
95
Ao todo:
6.140
Comentários: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Em algum momento durante o uso do seu Casio CTK-501, você pode se deparar com uma situação em que a tela LCD começa a falhar ou, em alguns casos, simplesmente para de funcionar. Com este guia, ajudaremos você a acessar a tela e mostraremos como substituí-la para que ela volte a funcionar como nova.
Para este reparo, você precisará de duas coisas: uma chave Phillips #2 e dois pedaços de fita adesiva. Se não tiver certeza se possui as ferramentas certas ou onde obtê-las, os links para a fita adesiva e a chave de fenda foram fornecidos.
Antes de começar este guia, verifique novamente se a tela está funcionando ou não, ligue e desligue o dispositivo algumas vezes e certifique-se de que ele esteja conectado a uma fonte de energia. Se o problema persistir e a tela não funcionar, você pode continuar com o guia, mas certifique-se de que o dispositivo esteja completamente desligado antes de começar a desmontá-lo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela LCD do Casio CTK-501, Painel inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Casio CTK-501, Painel inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o teclado de modo que a parte inferior fique voltada para cima.
      • Remova os vinte e sete parafusos de 12 mm do painel cinza-escuro usando uma chave Phillips #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Casio CTK-501, Remoção do painel inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova o painel inferior levantando-o e puxando-o em sua direção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Casio CTK-501: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Casio CTK-501: passo 3, imagem 2 %32
      • Abra a metade superior do teclado.
      • Coloque o teclado sobre a metade inferior com as partes internas voltadas para cima.
      • Tenha cuidado para não deixar a parte inferior cair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Casio CTK-501, tela LCD: passo 4, imagem 1 %32
      • Desparafuse completamente e remova todos os seis parafusos da placa de circuito central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Casio CTK-501: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante a placa de circuito para retirá-la do seu caminho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Casio CTK-501: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova a fita da tela LCD e retire a tela completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do Casio CTK-501: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Casio CTK-501: passo 7, imagem 2 %32
      • Substitua a tela LCD e fixe-a com fita adesiva na tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD do Casio CTK-501: passo 8, imagem 1 %32
      • Coloque a placa de circuito de volta sobre a tela LCD.
      • Parafuse todos os parafusos completamente em suas posições originais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Jimmy Winne
Membro desde: 10/04/12
578 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 Membros
Autoria de 72 guias
3Comentários do guia
Where did you get the replacement LCD screen? I'm looking for one for my CTK-573 keyboard mbuseck1@yahoo.com
mbuseck1 - Responder Compartilhar
Hi. Would this screen work for CTK 481?
José Saldaña - Responder Compartilhar
hi. I have the ctk 4300. i would like to know where i can get one.Binitintimo@gmail.com
timo binitin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 6,140
