Ir para o conteúdo principal
Voltar para a página inicial de Cuidados e Reparos da Patagonia.
Imagem
Este artigo explica o básico sobre equipamentos à prova d'água e resistentes à água: como funcionam, como cuidar deles e como saber quando precisam de manutenção ou substituição.
Guias relacionados:
À prova d'água vs. Resistente à água
Um item é considerado à prova d'água quando a água não consegue penetrar facilmente nele. Esse nível de proteção é normalmente alcançado por meio de uma combinação de três recursos principais:
  1. Uma membrana impermeável (como GORE-TEX® ou H2No®)
  2. Um revestimento repelente durável à água (DWR) no tecido externo
  3. Costuras seladas que impedem a entrada de água pelas linhas de costura
Se uma peça de roupa tiver apenas um ou dois desses recursos, ela geralmente é classificada como resistente à água. Itens resistentes à água aguentam chuva leve ou respingos, mas não o manterão seco em condições de umidade prolongada.
Como funciona a impermeabilização
1. Membrana impermeável
Imagem
Esta é uma camada fina e respirável laminada na parte interna do tecido. Ela bloqueia a entrada de água, permitindo ainda que o vapor de umidade (como o suor) escape.
As membranas são frequentemente categorizadas por camadas (1 camada, 2 camadas ou 3 camadas), o que afeta a durabilidade, o peso e o uso técnico.
Membranas impermeáveis comuns incluem Gore-Tex® e H2No®.
2. Revestimento repelente durável à água (DWR)
Imagem
O repelente durável à água ou DWR é um tratamento químico aplicado à superfície externa do tecido que faz com que a água forme gotas e escorra em vez de ser absorvida. O DWR não torna uma peça de roupa à prova d'água por si só. Ele ajuda a manter o tecido externo seco para que a membrana abaixo possa fazer o seu trabalho.
O DWR desgasta com o tempo devido à abrasão, lavagem e exposição a óleos, por isso a reaplicação é essencial.
Muitos produtos diferentes da Patagonia® possuem revestimentos DWR para melhor desempenho, incluindo blusões de plumas (Down Sweaters™), Nano Puffs® e até mesmo jeans!
Siga nosso guia para reaplicar o DWR: Como reaplicar o revestimento repelente durável à água (DWR)
3. Costuras seladas
Imagem
Mesmo com tecido impermeável, a água pode entrar pelos minúsculos orifícios feitos pela costura.
Para evitar isso, uma fita de costura ou um selante é aplicado sobre as costuras na parte interna da peça durante a fabricação.
A selagem de costuras é essencial para proteção impermeável total, especialmente em áreas de alta exposição, como ombros, braços e capuzes.
Vida útil de um shell impermeável
Um shell impermeável de alta qualidade pode durar de 5 a 10 anos ou mais, dependendo da frequência de uso e do cuidado com o produto.
A lavagem regular é fundamental para a longevidade. Sujeira, suor e óleos corporais degradam o tecido e o revestimento DWR com o tempo.
Saiba como lavar seu shell: Como lavar uma jaqueta impermeável
A reaplicação periódica de DWR ajuda a manter a repelência à água, uma vez que os revestimentos DWR se desgastam com o uso e as lavagens.
Siga nosso guia passo a passo para reaplicar o DWR: Como reaplicar o revestimento repelente durável à água (DWR)
Com o tempo, o laminado interno começará a descascar ou esfarelar, um processo chamado delaminação. Este é um sinal de que o shell atingiu o fim da sua vida útil. Infelizmente, a delaminação não pode ser reparada, e o item deve ser reciclado e substituído.
Cuidados e manutenção
Com que frequência lavar
Imagem
Lave seu shell a cada 10 a 20 usos, quando estiver visivelmente sujo e antes de guardá-lo para a estação.
Com que frequência reaplicar o DWR
Imagem
Reaplique o DWR quando a água não formar mais gotas na superfície da sua jaqueta. Isso pode variar de acordo com o uso, mas geralmente ocorre a cada 6 a 12 meses ou após algumas lavagens.
Como testar o desempenho do DWR
Imagem
Experimente o teste do borrifador: umedeça levemente sua jaqueta com água. Se a água for absorvida em vez de formar gotas, é hora de reaplicar.
Veja como testar a repelência à água da sua jaqueta: Como testar a repelência à água
Como usar DWR em spray
Tratamentos em spray são ótimos para uma reaplicação direcionada. Siga as instruções do frasco, que geralmente incluem:
  1. Comece com uma peça limpa, pendurada ou esticada sobre uma superfície plana.
  2. Borrife uniformemente pela superfície externa, concentrando-se em áreas de maior desgaste, como ombros e mangas.
  3. Deixe o tratamento agir por alguns minutos.
  4. Fixe o DWR com calor na secadora ou com um ferro de passar em temperatura baixa usando um pano úmido como barreira.
Quando a reaplicação de DWR não ajudará
Imagem
O DWR é apenas a camada externa de defesa contra a água. Se o laminado da membrana interna estiver descascando ou esfarelando, reaplicar o DWR não restaurará a impermeabilidade. Isso significa que a barreira impermeável principal da peça está comprometida.
Quando é hora de se despedir
Se o seu shell impermeável estiver delaminando ou a fita de costura estiver soltando, é provável que ele tenha atingido o fim da sua vida útil. Mas isso não significa que ele precisa ir para o lixo!
Envie-o para a Patagonia para reciclagem.
Mesmo quando um shell não pode ser salvo, a história dele não precisa terminar!
Clara Redwood
Membro desde: 11/12/24
2.574 Reputação
Autoria de 19 guias
Equipe
Patagonia Membro de Patagonia
Community
9 Membros
Autoria de 384 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 153
Ao todo: 1,430
