Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR)
Visualizações: 42 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
26
Últimos 7 dias:
227
Últimos 30 dias:
904
Ao todo:
41.558
Comentários: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Muito fácil
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Sua jaqueta está sempre com você. Ela acompanha suas aventuras, mantendo-o aquecido e seco mesmo nos climas mais tempestuosos. Retribua o favor periodicamente renovando o seu revestimento repelente de água durável (DWR)!
O DWR é a primeira linha de defesa à prova d'água da sua jaqueta, fazendo com que as gotas de água formem esferas e rolem pela superfície do tecido, em vez de serem absorvidas. Com o tempo, a sujeira, o óleo e o uso regular podem desgastar essa camada protetora, permitindo que a água penetre no tecido.
Este guia mostrará como reaplicar o revestimento DWR usando o Storm Eco Proofer, um produto recomendado pela Patagonia®. Com apenas alguns passos simples, você pode restaurar a repelência à água da sua jaqueta e mantê-la pronta para a aventura!
Tutoriais relacionados
Wikis relacionadas
Voltar à página inicial de Cuidado e Reparo da Patagonia.
O que você precisa
    1. Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Prepare sua jaqueta: passo 1, imagem 1 %32 Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Prepare sua jaqueta: passo 1, imagem 2 %32 Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Prepare sua jaqueta: passo 1, imagem 3 %32
      • Feche todos os zíperes para protegê-los durante os ciclos de lavagem e secagem.
      • Verifique todos os bolsos em busca de itens esquecidos e tesouros escondidos!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR): passo 2, imagem 1 %32 Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR): passo 2, imagem 2 %32 Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR): passo 2, imagem 3 %32
      • Afrouxe os cordões e cordões de ajuste o máximo possível.
      • Prenda os fechos de velcro na posição mais folgada para evitar que enrosquem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Carregar a máquina de lavar: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque a jaqueta na máquina de lavar.
      • Adicione de 1 a 3 peças de roupa por vez. Evite encher demais o cesto de lavadeira — peças técnicas precisam de espaço para se movimentar livremente.
      • Idealmente, use uma máquina de lavar com carregamento frontal em vez de uma máquina de carregamento superior.
      • As máquinas de carregamento superior geralmente possuem agitadores, um eixo rotativo que cria atrito para limpar o seu equipamento. Jaquetas podem ficar presas nesse eixo, levando a emaranhados, rasgos ou arranhões.
      • As máquinas de carregamento superior também exigem mais tratamento DWR. (Por exemplo, o Storm Eco Proofer exige 75 ml para máquinas de carregamento frontal contra 112 ml para máquinas de carregamento superior.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Adicionar tratamento DWR: passo 4, imagem 1 %32 Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Adicionar tratamento DWR: passo 4, imagem 2 %32 Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Adicionar tratamento DWR: passo 4, imagem 3 %32
      • Adicione o tratamento repelente de água durável (DWR) à lavagem, seguindo as instruções da embalagem.
      • Para o Storm Eco Proofer recomendado pela Patagonia®:
      • Agite a embalagem e meça 75 ml (cerca de 5 colheres de sopa) por item.
      • Despeje o tratamento no compartimento de amaciante.
      • Você pode adicionar o Storm Clothing Wash ao compartimento de sabão. Ele foi projetado para funcionar com o Eco Proofer.
      • Não use sabão doméstico comum. Ele pode interferir no tratamento DWR.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Configuração da máquina de lavar: passo 5, imagem 1 %32 Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Configuração da máquina de lavar: passo 5, imagem 2 %32
      • Defina o tamanho da carga como pequeno ou médio, dependendo da quantidade de roupas que você está lavando.
      • Defina a temperatura da água como fria.
      • Defina o ciclo de lavagem como normal ou delicado/suave/passa-fácil. Se possível, adicione um ciclo de enxágue extra para garantir que todos os resíduos sejam removidos.
      • Defina o ciclo de centrifugação como baixo.
      • Inicie a máquina de lavar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Secagem em secadora: passo 6, imagem 1 %32 Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Secagem em secadora: passo 6, imagem 2 %32 Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Secagem em secadora: passo 6, imagem 3 %32
      • Pendure a jaqueta para escorrer o excesso de água antes de secar.
      • Seque a jaqueta na secadora em temperatura baixa.
      • Não pule a etapa da secadora! O calor ativa o revestimento repelente de água (DWR).
      • Siga as instruções de cuidado da peça para definir o tempo da secadora. Enquanto uma jaqueta de chuva leve pode levar apenas 20 minutos, uma jaqueta com isolamento de pluma pode levar até 2 horas para secar completamente.
      • Se não tiver acesso a uma secadora, use um ferro em temperatura baixa com um pano úmido limpo entre o ferro e a jaqueta para fixar o tratamento pelo calor. Consulte o Como passar a ferro uma jaqueta impermeável para mais informações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reaplicação do revestimento repelente de água durável (DWR), Tudo pronto!: passo 7, imagem 1 %32
      • Sua jaqueta está renovada e pronta para enfrentar as intempéries novamente. Seja para uma aventura nas montanhas, na floresta ou apenas para uma caminhada em um dia de chuva, seu equipamento está pronto para o uso.
      • Volte para a ação!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Os tratamentos em spray são ótimos para uma reaplicação localizada ou quando você deseja evitar uma lavagem completa. Siga as instruções do frasco spray, que geralmente incluem:
      • Aplique o spray em uma peça recém-lavada enquanto ela estiver pendurada ou estendida sobre uma superfície plana.
      • Concentre o spray em áreas de maior desgaste, como os ombros.
      • Deixe agir por alguns minutos e, em seguida, fixe com calor usando uma secadora ou ferro de passar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
8 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Clara Redwood
Membro desde: 11/12/24
2.574 Reputação
Autoria de 19 guias
Equipe
Patagonia Membro de Patagonia
Community
9 Membros
Autoria de 384 guias
3Comentários do guia
Can you recommend a durable water repellency treatment? I have tried to treat my rain jacket in the past and have been disappointed in the results.
Andrea Jeffery - Responder Compartilhar
If fabric becomes wet, it loses its performance and breathability indeed. Therefore, most technical garments contain a tiny layer of Durable Water Repellency (DWR) coating outside. This layer of liquid prevents dirt, grease, oil, and water as well. But, usually, protecting this essential fabric layer becomes very difficult yet.
Therefore, some people use the best waterproofing spray for the outdoor fabric to protect this liquid coating. These waterproofing sprays protect our footwear, and other clothing stuffs from water damage. Though this spray’s main function is to prevent water and form a protective barrier against sun and dirt, it has more benefits than one. These waterproofing sprays improve the performance of your fabrics.
For More Information & Products Review and Buying Guide Visit - https://www.bestoutdoorreview.com/best-w...
Best Outdoor Review - Responder Compartilhar
I’ve used every DWR product available, none of them work
DaveWave - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 227
Últimos 30 dias: 904
Ao todo: 41,558
