Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga.
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a câmera não responde.
A bateria não está conectada corretamente à câmera
Se a câmera não ligar, a bateria pode não estar conectada corretamente. Se for esse o caso, remova a bateria da câmera e reinsira-a, certificando-se de que o clipe vermelho trave no lugar. Consulte o guia de reparo da bateria.
A bateria não está carregada
Se a bateria estiver conectada corretamente à câmera, mas ela ainda não ligar, a bateria pode não estar carregada. Nesse caso, remova a bateria e conecte-a ao carregador.
A câmera está com a placa-mãe danificada
Se a bateria da câmera estiver carregada e conectada corretamente, mas ela ainda não ligar, a placa-mãe pode estar danificada. Consulte o guia de reparo da placa-mãe.
Os botões estão pegajosos ou não respondem.
Ao pressionar os botões, a câmera não responde, ou os botões demoram a voltar à posição normal.
Os botões estão sujos
Se os botões não estiverem funcionando, pode ser necessário limpá-los. Para fazer isso, use um pano e uma ferramenta de limpeza de ponta fina para limpar as bordas dos botões. Se essa técnica não funcionar, pode ser necessária a desmontagem da parte externa da câmera para limpar sob os botões.
As conexões internas estão com defeito
Se os botões não responderem, algumas das conexões dentro da câmera podem estar com defeito. Isso pode exigir um reparo mais abrangente. Consulte o guia de reparo da placa-mãe.
As fotos estão desfocadas.
Ao tirar fotos, elas não ficam nítidas e claras.
O foco automático está desativado
O motivo das fotos desfocadas pode ser o fato de o foco automático estar desativado. Pressione o botão 'MF' na parte traseira da câmera para sair do modo de foco manual.
A velocidade do obturador da câmera está muito baixa
Se a velocidade do obturador da câmera estiver muito baixa, ajuste-a para uma configuração mais rápida. Isso pode ajudar se a imagem inteira estiver desfocada.
A lente está suja
Se a lente estiver suja, use um lenço de limpeza de lentes ou um pano de microfibra para limpar a lente da câmera. Certifique-se de que não haja substâncias estranhas na lente.
A lente está riscada
Se a limpeza da lente não melhorar a qualidade da imagem, é provável que a lente esteja riscada, o que pode ser visto visivelmente. Portanto, a lente precisa ser substituída. Consulte o guia de reparo da lente.
A câmera desliga rapidamente.
A câmera não permanece ligada por tempo suficiente após ser ligada.
A bateria está parcialmente carregada
Certifique-se de que a bateria da câmera esteja totalmente carregada antes de retirá-la do carregador. Para verificar, coloque a bateria de volta no carregador e verifique o indicador luminoso para confirmar se está totalmente carregada.
A bateria está velha
Se o carregador mostrar que a bateria está totalmente carregada, mas ela não mantiver a câmera funcionando por mais de 2 horas, é provável que a bateria esteja velha e precise ser substituída.
O carregador está danificado
Se o carregador estiver conectado corretamente a uma fonte de energia e não houver indicação de que ele está carregando a bateria, ou se as baterias não carregarem, é provável que o carregador esteja danificado. Substitua o carregador.
A câmera não está tirando fotos.
Ao tentar tirar uma foto, a câmera não permite a captura da imagem.
A câmera não está ligada
Para ligar a câmera, pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte superior. Se a câmera ainda não ligar, consulte a seção “A câmera não liga” acima.
O cartão de memória está ausente
Se o cartão de memória estiver ausente, a câmera emitirá um bipe seis vezes após o botão do obturador ser pressionado e “Sem cartão de memória” será exibido na tela. Insira um cartão de memória no slot correspondente da câmera. Consulte o guia de reparo da bateria para obter instruções.
John Kulick
Membro desde: 01/11/16
239 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 Membro de Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
4 comentários
memory card is there and charged..i try to take a picture and is just beeping
Linda Wagner - Responder Compartilhar
Make sure you are tapping the camera icon and not just the screen. If you tap the image, the flash will activate, and the camera will beep, but it won’t take a picture.
Oliver Clozoff - Responder Compartilhar
I have the same problem and yet I don't know why does the camera don't take pictures when I press on the button
C C - Responder Compartilhar
I just got this camera and the inner objective ring ”step ring” does not move at all, completely stuck! Any ideas?
-Max
Max Suominen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 3,656
