Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia de desmontagem
O que você precisa
    1. Guia de desmontagem, Remoção da tampa do compartimento da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Guia de desmontagem, Remoção da tampa do compartimento da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Guia de desmontagem, Remoção da tampa do compartimento da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Localize a tampa do compartimento da bateria na parte inferior da sua câmera.
      • Coloque um dedo na parte texturizada da tampa do compartimento da bateria.
      • Deslize a tampa na direção indicada pela seta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Guia de desmontagem: passo 2, imagem 1 %32 Guia de desmontagem: passo 2, imagem 2 %32
      • Use o seu dedo para girar a aba laranja para longe da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Guia de desmontagem, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe a bateria para fora da estrutura com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Guia de desmontagem, Remoção do grip da câmera: passo 4, imagem 1 %32 Guia de desmontagem, Remoção do grip da câmera: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos sextavados de 4 mm que prendem o grip à câmera com uma chave sextavada.
      • Remova os dois parafusos Phillips à esquerda dos parafusos sextavados com uma chave Phillips:
      • Um parafuso de 2 mm
      • Um parafuso de 3 mm
      • Remova o grip da parte frontal da câmera puxando-o para longe da lente e, em seguida, para longe da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Guia de desmontagem, Remoção dos parafusos Philips: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Philips a seguir do lado de liberação do flash da câmera com uma chave Philips:
      • Um parafuso de 2,5 mm
      • Um parafuso de 4,5 mm
      • Um parafuso de 1,75 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Guia de desmontagem, Remoção dos parafusos Phillips: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips a seguir da parte inferior da câmera com uma chave Phillips:
      • Um parafuso de 3,25 mm
      • Um parafuso de 2,75 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Guia de desmontagem, Rotação da tela LCD: passo 7, imagem 1 %32 Guia de desmontagem, Rotação da tela LCD: passo 7, imagem 2 %32
      • Afaste a tela LCD da câmera girando-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Guia de desmontagem, Remoção do painel traseiro: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips que prendem o painel traseiro com uma chave Phillips:
      • Dois parafusos de 3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Guia de desmontagem: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante a carcaça traseira o suficiente para expor os cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Guia de desmontagem, Desconexão dos cabos planos: passo 10, imagem 1 %32 Guia de desmontagem, Desconexão dos cabos planos: passo 10, imagem 2 %32
      • Use uma espátula de plástico para liberar suavemente a lingueta de travamento que prende o cabo plano, mais próximo à borda da câmera.
      • Repita este processo para o segundo cabo plano à direita.
      • Levante cuidadosamente a carcaça traseira para afastá-la da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Guia de desmontagem: passo 11, imagem 1 %32
      • Com cuidado, levante a carcaça traseira para afastá-la da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Guia de desmontagem, Remoção da placa de cobre: passo 12, imagem 1 %32 Guia de desmontagem, Remoção da placa de cobre: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips que prendem a placa de cobre usando uma chave Phillips:
      • Dois parafusos de 1,5 mm
      • Um parafuso de 4 mm
      • Afaste a placa de cobre da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Guia de desmontagem, Remoção da placa prateada: passo 13, imagem 1 %32 Guia de desmontagem, Remoção da placa prateada: passo 13, imagem 2 %32 Guia de desmontagem, Remoção da placa prateada: passo 13, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos Phillips a seguir, que prendem a placa prateada, com uma chave Phillips:
      • Dois parafusos de 2,9 mm na parte frontal da câmera
      • Um parafuso de 1,8 mm na parte inferior da câmera
      • Levante a placa prateada para fora da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Guia de desmontagem: passo 14, imagem 1 %32 Guia de desmontagem: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a espátula de plástico para levantar ambos os lados do cabo plano de seus pinos do conector.
      • A extremidade macho está à esquerda e a extremidade fêmea está à direita. O lado direito do cabo possui um entalhe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Guia de desmontagem: passo 15, imagem 1 %32 Guia de desmontagem: passo 15, imagem 2 %32 Guia de desmontagem: passo 15, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para girar a lingueta de travamento de plástico preta em direção ao cabo plano.
      • Insira a ponta fina da espátula em um pequeno orifício na lateral do cabo plano e puxe o cabo plano para fora do seu compartimento.
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector do cabo plano da placa-mãe.
      • Ambos os cabos planos devem estar removidos após esta etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Guia de desmontagem, Soltura do flash: passo 16, imagem 1 %32 Guia de desmontagem, Soltura do flash: passo 16, imagem 2 %32
      • Solte o flash deslizando a trava de liberação do flash em direção à lente.
      • A trava de liberação do flash está localizada na lateral da câmera mais próxima da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Guia de desmontagem, Remoção dos parafusos Phillips: passo 17, imagem 1 %32 Guia de desmontagem, Remoção dos parafusos Phillips: passo 17, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips da cavidade do flash com uma chave Phillips:
      • Remova o parafuso de 2 mm à direita do flash.
      • Remova o parafuso de 2,5 mm à esquerda do flash.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Guia de desmontagem, Remoção da placa frontal: passo 18, imagem 1 %32 Guia de desmontagem, Remoção da placa frontal: passo 18, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm da placa frontal com uma chave Phillips.
      • Puxe a parte superior da câmera para separar a carcaça superior do corpo da câmera.
      • Certifique-se de que o flash esteja levantado. Caso contrário, a carcaça superior não irá se soltar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Guia de desmontagem, Remoção de parafusos da câmera: passo 19, imagem 1 %32 Guia de desmontagem, Remoção de parafusos da câmera: passo 19, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 3,5 mm da aba cinza na parte superior da câmera com uma chave Phillips.
      • Gire a câmera de modo que o painel traseiro fique voltado para você.
      • Remova o parafuso Phillips de 1,4 mm da aba prateada próxima ao topo da câmera com uma chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Guia de desmontagem: passo 20, imagem 1 %32 Guia de desmontagem: passo 20, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula de plástico para liberar o clipe de retenção de plástico na placa lateral mais próxima da lente.
      • Gire a placa lateral mais próxima da lente em direção à lente da câmera e, em seguida, puxe a placa para fora da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Guia de desmontagem: passo 21, imagem 1 %32 Guia de desmontagem: passo 21, imagem 2 %32 Guia de desmontagem: passo 21, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Solte a lingueta de travamento de plástico do cabo plano superior com a espátula.
      • Puxe o cabo plano superior para fora do seu suporte com a pinça de ponta fina.
      • Remova o cabo plano inferior com a pinça de ponta fina, puxando-o na direção do lado do interruptor do flash da câmera.
      • O cabo plano inferior não possui uma lingueta de travamento; ele simplesmente desliza para dentro e para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Guia de desmontagem, Remoção da placa frontal: passo 22, imagem 1 %32
      • Puxe a placa frontal para fora do corpo da câmera.
      • Ela deve deslizar facilmente. Se não deslizar, verifique se todos os parafusos e cabos planos das etapas anteriores foram removidos ou desconectados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Guia de desmontagem: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova a tampa de borracha contra poeira da câmera, movendo os ganchos para fora dos três pinos que os mantêm no lugar e, em seguida, puxando a tampa para fora da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Guia de desmontagem, Remoção dos parafusos Phillips e da blindagem metálica: passo 24, imagem 1 %32 Guia de desmontagem, Remoção dos parafusos Phillips e da blindagem metálica: passo 24, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips a seguir da lateral da câmera com os três conectores usando uma chave Phillips:
      • Um parafuso de 3,3 mm
      • Puxe a blindagem metálica para fora da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Guia de desmontagem: passo 25, imagem 1 %32 Guia de desmontagem: passo 25, imagem 2 %32 Guia de desmontagem: passo 25, imagem 3 %32
      • Use a espátula de plástico para remover o cabo plano da placa-mãe, inserindo a espátula sob o conector do cabo plano e puxando para cima.
      • Remova o parafuso de 2,8 mm da placa-mãe.
      • Não tente remover a placa-mãe da câmera ainda.
      • Gire cuidadosamente a placa-mãe para cima.
      • Use a espátula de plástico para remover o cabo plano da parte inferior da placa-mãe, inserindo a espátula sob o conector do cabo plano e puxando para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Guia de desmontagem, Remoção da placa-mãe: passo 26, imagem 1 %32
      • Afaste a placa-mãe da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Guia de desmontagem, Lente: passo 27, imagem 1 %32 Guia de desmontagem, Lente: passo 27, imagem 2 %32 Guia de desmontagem, Lente: passo 27, imagem 3 %32
      • Coloque a câmera sobre uma superfície plana ao realizar estes passos, pois a remoção do quadro faz com que a câmera se desmonte.
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 4,25 mm do quadro prateado que envolve a lente da câmera usando uma chave Phillips.
      • Remova o quadro levantando-o na vertical.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Guia de desmontagem: passo 28, imagem 1 %32
      • Separe a lente dos outros componentes da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Guia de desmontagem, Guia de desmontagem: passo 29, imagem 1 %32
      • Você desmontou a Canon PowerShot G1 X Mark II!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Ryan Dunn
Membro desde: 01/12/16
578 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 Membro de Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
5Comentários do guia
Surely these are JIS screws not Phillips. A Phillips screwdriver will chew the heads up.
maico61 - Responder Compartilhar
I have an LCD display problem and would like to disassemble it, the guide does not cover anything to do with the LDC assembly, otherwise a very good guide. I’ll attempt it anyway once I feel like a risk.
Alan Cattalon - Responder Compartilhar
Fabuloso. La pantalla de mi camara canon gx1 cuando la invertias se apagaba. Lo que he hecho fue comprar un cable ribbon nuevo en aliexpress y substituirlo. Asunto arreglado por 7euros.
En este tutorial, falta como desmontar la pantalla. Para hacerlo debes retirar los tornillos de la pantalla con delicadeza, despegar el cable con delicadeza y montar la pantalla otra vez.
MIGUEL A. MARTINEZ GOMEZ - Responder Compartilhar
hola miguel angel, cual es ese cable? podrias enlazarlo, mi pantalla da fallos y debe ser ese ribbon. gracias!
alvarezrodriguezrc - Responder Compartilhar
Thanks for this great guide ! I need to disassemble and clean the external flash connector in the top portion of the camera because of some dirt and even corrosion - I found no way how to do this, I removed all screws but I was not able to remove the metallic structure. Any idea to take this apart ? thanks in advance...
M Df - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 12,037
