Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Se a câmera não ligar, verifique se a bateria está inserida corretamente e carregada. Se a câmera ainda não ligar, a bateria está com defeito e você precisará substituí-la. Isso pode ocorrer por um defeito de fábrica, desgaste natural ao longo do tempo ou danos físicos; nesses casos, será necessário trocar a bateria por uma nova.
Imagens distorcidas
As imagens na câmera estão distorcidas ou corrompidas
O conjunto da lente está com defeito
Se a câmera tirar fotos borradas ou distorcidas consistentemente, o conjunto da lente não está funcionando corretamente. Isso pode acontecer por vários motivos. Se a câmera sofrer quedas ou for tratada com descaso, isso pode fazer com que o conjunto da lente provoque fotos borradas. A melhor solução é simplesmente substituir toda a unidade.
O cartão de memória não salva ou não é lido
Se o cartão de memória não estiver funcionando corretamente, certifique-se de que ele seja compatível com a câmera. Se for compatível, tente usar um cartão diferente. Se ambos não funcionarem, o problema está na câmera.
Danos físicos na câmera
Há danos físicos na câmera
Danos na carcaça frontal
A carcaça frontal está danificada de alguma forma, apresentando riscos ou rachaduras. Veja nosso guia de substituição para saber como substituí-la.
Danos na carcaça traseira
A carcaça traseira está danificada de alguma forma, apresentando riscos ou rachaduras. Para substituí-la, veja nosso guia de substituição.
Lente da câmera riscada
A lente pode ser danificada por quedas ou pelo contato com materiais abrasivos. Se a lente externa estiver riscada, os riscos afetarão a qualidade da imagem, aparecendo nas suas fotos. A melhor solução é substituir a lente externa.
O obturador não abre
Se o obturador não abrir quando a câmera estiver ligada, verifique primeiro se você está no modo de fotografia. Se ainda não abrir, você precisará limpar ou substituir o obturador, pois pode haver algo obstruindo o mecanismo ou ele pode estar quebrado. Após inspecionar o obturador para garantir que a sujeira não esteja impedindo a abertura, a única solução é a substituição.
Tela LCD rachada ou que não liga
Se a tela LCD estiver rachada ou danificada, não acender, apresentar imagens distorcidas ou pixels mortos, a melhor solução é substituir a unidade da tela LCD. Nosso guia de substituição mostrará como substituir a tela LCD em caso de danos.
Painel de controle do LCD
O disco ou os botões de controle da tela LCD não respondem ou não aceitam comandos. Nosso guia de substituição mostrará como substituir essa peça.
Discos superiores quebrados ou sem função
Os discos de controle superiores estão quebrados ou não respondem aos comandos. Nosso guia de substituição mostrará como trocar essa peça.
O flash da câmera não funciona
O flash não dispara ao tirar uma foto
Flash desativado
Verifique se o flash da câmera está desativado; este é o problema mais comum quando o flash não dispara ao tirar uma foto.
Lâmpada do flash queimada
Se a lâmpada do flash estiver queimada e não disparar ao tentar usá-la, ela precisará ser substituída. A lâmpada faz parte de um conjunto conectado a um capacitor de alta potência; tenha cuidado, pois você pode sofrer um choque se tentar realizar a substituição por conta própria.
Pablo Martinez
Membro desde: 01/21/15
163 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
Dust on sensor. How does one get to see the sensor?
Adrian Midgley - Responder Compartilhar
My G11 shows no image on the screen. After a few seconds of trying to focus the screen goes black. No idea what is going on.
terra_nostra_mx - Responder Compartilhar
This camera’s biggest problem is a LENS ERROR fault during which the lens won’t extend and the camera then shuts down. I’ve had 4 G11s and this is what kills them. Had one repaired—lasted a year or so, then the same problem killed the camera.
Lee Thé - Responder Compartilhar
I tried a few SDK and they are all working fine on computer.
But when I used it on G11, it works sometime and stop working from time to time... but they all work very well on computer.
So I believe is the reading components on the camera that has problem... do you think this is fixable ??
Thanks!!
yanranxiaozhi - Responder Compartilhar
How can a repair lens scratches? My camera takes acceptable pictures near, but from far, landscapes, they are blurred.
learsito007 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 5,490
