Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
A câmera está ligada, mas não responde.
A bateria não está totalmente encaixada
Se a sua câmera não liga, é muito provável que a bateria seja a causa. Primeiro, certifique-se de que a câmera esteja na posição desligada. Em seguida, abra a tampa do compartimento da bateria e remova-a. Para visualizar, clique neste link remover a bateria. Insira a bateria novamente, garantindo que ela faça contato com os terminais, e recoloque a tampa do compartimento.
Se a sua câmera ainda não responder após isso, continue lendo...
Terminais de bateria contaminados/corroídos
Se a sua bateria estiver corretamente encaixada, mas a câmera ainda não responder, os terminais podem estar contaminados ou corroídos. Retire a bateria do compartimento e verifique os terminais na bateria. Se você notar qualquer corrosão, pare de usar a bateria imediatamente e descarte-a corretamente. Se os terminais parecerem contaminados ou sujos, eles podem ser facilmente limpos com uma borracha escolar ou com um limpador de contatos elétricos. Limpe os terminais na bateria e na câmera, então reinsira a bateria e recoloque a tampa do compartimento.
A bateria está estragada
A sua bateria pode não estar mais segurando carga, motivo pelo qual a câmera não liga. Você pode facilmente verificar se a sua bateria não está segurando carga usando um multímetro. Ajuste o multímetro para o modo CC (corrente contínua) e conecte a ponta de prova positiva ao terminal positivo e a negativa ao terminal negativo da bateria. O multímetro deve exibir um número próximo a 6,0 volts, já que essa é a voltagem da bateria. (Se a leitura for negativa, as pontas de prova estão invertidas.) Se a leitura for de 5,5 volts ou menos, a sua bateria está ficando estragada ou já está, e precisa ser substituída.
A câmera não tira fotos
A câmera não tira fotos quando o obturador é pressionado
A câmera está na posição de trava
Certifique-se de que o disco de controle esteja em qualquer posição, exceto 'L'.
Baterias estragadas
Certifique-se de que as baterias na câmera estejam funcionando corretamente. Consulte nossa seção de resolução de problemas da bateria acima para tratar este problema.
Tampa da lente obstruindo
Remova a tampa da lente da parte frontal da câmera.
Sem filme
Certifique-se de que há filme inserido na câmera.
O filme não está inserido corretamente
Verifique se o filme está inserido corretamente na câmera, sem obstruções. Se não houver obstruções, use um soprador para limpar qualquer poeira que possa estar presente na placa de pressão do filme. Reinsira o filme agora e procure pelo símbolo de filme no visor LCD para ver se a câmera reconhece o filme.
Cortina do obturador
Sujeira ou detritos podem estar presentes na cortina do obturador na parte frontal da câmera. Remova a lente e certifique-se de que a cortina esteja limpa.
O disco de controle está quebrado
O seu disco de controle está travado, impedindo a rotação, ou ele gira livremente sem cliques.
Tente girar cuidadosamente o disco de controle em ambas as direções
Verifique se não há detritos sob o disco de controle. Pequenos detritos podem ficar embaixo do disco e impedir o seu giro. Usando uma escova com cerdas firmes, como uma escova de dentes, passe-a por baixo do disco de controle. Você também pode tentar usar uma lata de ar comprimido para soprar os detritos para fora.
Se isso não funcionar, o disco de controle pode estar deslocado do seu trilho. Às vezes, isso pode ser corrigido tentando girar o disco de controle manualmente. Empurre o disco de controle para baixo com cuidado, aplicando uma pressão crescente enquanto tenta girar o disco. Se sentir que vai quebrar o disco, pare de tentar girá-lo.
Se você não conseguir girar o disco, o seu disco de controle pode ter problemas mais sérios e você pode ver nosso guia de reparo para consertá-lo.
Veja nosso guia de reparo para consertar o disco de controle girando livremente
Se o seu disco de controle gira sem dar cliques, ele tem um problema sério que exige que a câmera seja desmontada e as peças do disco de controle sejam substituídas. Aqui está nosso guia de reparo onde você pode ver as instruções sobre como consertar isso.
O flash não abre
O flash não abre para tirar uma foto.
Reinicie a sua câmera
Às vezes, o flash pode ser consertado simplesmente desligando e ligando a câmera. Faça isso e veja se resolve o seu problema.
Certifique-se de que o flash esteja ligado
O botão que controla o flash da câmera está localizado logo à esquerda da unidade de flash. Pressione o botão e certifique-se de que a configuração de flash apareça na tela LCD.
Reinicie a sapata do flash
Um problema comum na EOS A2 é os pinos sob o mecanismo da sapata do flash ficarem presos, fazendo com que a câmera acredite que um flash externo está instalado, desativando assim o flash embutido. Isso geralmente ocorre após o uso de um flash externo, quando os pinos não voltam à posição correta após a remoção do flash externo.
Se você tiver um flash externo, tente deslizá-lo para dentro e para fora da sapata de flash várias vezes. Às vezes, isso fará com que os pinos reiniciem.
Se os pinos não reiniciarem, você precisará desmontar o mecanismo da sapata de flash e fazê-lo manualmente. Siga nosso guia de reparo para consertar isso.
Jessica
Membro desde: 04/20/11
52 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Hola, mi eos 5 se bebe la bateria 2cr5 aun estando apagada, gracias
miguel.escaparatis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 5,827
